Выбор эпоксидной затирки для плитки - делимся опытом использования конкретной фирмы
Dima007
Так там в Одессе должно быть полно мастеров. Регион развивается, стройки идут полным ходом. В чем проблема то.
Вариантов много. Нанять Николая ( Бониса) с форума.
А я здесь причем? Вон форумчанин Житель Украины гораздо быстрее и лучше делает, хоть и не строитель. Правда с декабря до сих пор обещает фотоотчет показать.
Все дело в цене...
Есть работы, при которых сопутствующие затраты будут настолько велики, что общая сумма будет неадекватной для итогового результата. Чтобы не удивлять людей, этим предпочитаю не заниматься.
ВСем спасибо, мастер нашелся) И видео Бониса я все посмотрела, теперь хочу сама попробовать, но муж против)
Эпоксидку придумали наверно просто чуть раньше, и успели запустить на рынок. Но Ваниш значительно износоустойчивее эпоксида.
Гуглите..... VARNISH-PU 2K W (ВАНИШ-ПУ 2К ВВ) или VARNISH-PU 2K (ВАНИШ-ПУ 2К)
наносить этот ваниш только на швы, на затирку? Или полностью покрывается плитка?
Спасибо.
Спасибо.
Только на швы.
Если кисточка случайно залезет на плитку - не беда.
Только на швы.
тогда помогите пожалуйста.. как мне рассчитать количество ваниша, посоветуйте какой нужен, там их вроде два вида.. ну и когда я смогу посчитать сколько мне надо ваниша - буду спрашивать про расфасовку))
Спасибо.
Спасибо.
Если у Вас стеклянная мозаика с плиткой 20х20 мм, то в 1 м кв у Вас 100 мп шва. Вы готовы к такому бою?
Если речь идет о душевом поддоне, то Вам за глаза хватит в цементную затирку добавить латексную добавку.
ДС-99.
ekco.uaprom.net/p100831919-dobavka-lateksnaya-zatirki.html
Есть фасовка и по 1 кг.
Вот на форуме о ДС-99.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2995670&postcount=271
ДС-99.
"поддон" я обобщил... слив в пол, место ограниченное мозайкой будет огорожено шторкой.. и вот я думаю чем все это пространство затереть.. эпоксидкой мастер не хочет..
что в данном ситуации лучше? лак (не пугает, есть кому по швам пройтись) или просто добавка?
Спасибо)
Спасибо)
ДС-99.
Вот выдержка из описания :
ДС-99 - полимерная добавка в затирки и клей для крепления плитки, которая:
• Существенно повышает адгезию к основанию (непористая плитка, гранит, мрамор, стеклянная мозаика).
• Увеличивает прочность на изгиб.
• Повышает эластичность.
• Существенно повышает стойкость к истиранию (полы, места с проточной водой).
• Обеспечивает водонепроницаемость, в том числе при постоянном контакте с водой (бассейны).
• Улучшает химическую стойкость (стойкость моющим средствам как
щелочным, так и кислотным).
Я прошу прощания за наглость. Но для для Вашего случая - это идеальный вариант.
ДС-99.
воспользуюсь случаем что у Вас есть время и задам еще вопросы))
Тут написано что добавка в клей, я вроде остановил выбор на Mirra 3130, выбирал из Mirra 3130, Mappei adesilex p22, Ceresit CM-115, LACRYSIL КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И МОЗАЙКИ (может я не правильно выбрал?).
В клей тоже добавлять? Или не надо?
Спасибо.
Спасибо.
Не стОит. Им модифицируют "простые" клея. Тип С1.
Можно и продвинутые, но он может повлиять на удобство в работе. Увеличить вязкость клея и снизить его открытое время.
Его точно нельзя добавлять в Mappei adesilex p22 и LACRYSIL КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И МОЗАЙКИ. Это не цементные, а полимерные клея.
В Вашем случае для клея для плитки для душа в пол есть только одно проблемное узкое место - его адгезия к стеклянной плитке.
В остальном условия жизни этого клея при стабильной температуре и очень редком непродолжительном контакте с водой - идеальные (тепло.....влажно.....). Говорю это Вам как владелец душа в пол с 15 летним стажем.
То есть не стоит экспериментировать с полимерными клеями, а брать Мирру и при удачном стечении обстоятельств все будет хорошо с Миррой. Я правильно понял?)
Мне хватит 5 кг ДС-99 на мозаику на полу 2 кв и обычную плитку на двух примыкающих стенах, там еще получается где 7-8 метров квадратных?
Спасибо.
Спасибо.
Считайте так.
У Вас мозаика.
Если ширина шва = 2 мм, то на 1 м кв пойдет 0,75 кг затирки.
Если ширина шва = 3 мм, то на 1 м кв пойдет 1,15 кг затирки.
Если ширина шва = 4 мм, то на 1 м кв пойдет 1,5 кг затирки.
Дальше.
На 1 кг затирки идет около 0,3 л воды.
Эти 0,3 л воды Вы замещаете смесью воды и ДС-99.
Если смешиваете 1 :1, то на 1 кг затирки идет 0,15 кг (л) ДС-99.
Если смешиваете 2(вода) :1 (ДС-99), то на 1 кг затирки идет 0,1 кг (л) ДС-99.
На 8 м кв у Вас пойдет от 6 до 12 кг затирки.
Пусть Вы будете мешать воду и ДС-99 в пропорции 1:1.
Тогда Вам нужно этого латекса от 0,9 кг до 1,8 кг.
Округляем.
При ширине шва в 2 мм на 8 м кв мозаики понадобится 1 кг ДС-99.
При ширине шва в 4 мм на 8 м кв мозаики понадобится 2 кг ДС-99.
Я не знаю, есть ли у нас фасовка по 1 кг, но 5 кг есть.
Мы отливаем из заводской упаковки по 1 кг.
479,88 - 10 % (скидка для форума СД) : 5 = 94 грн. + пластиковое ведро или бутылка (кажись 6 или 7 грн).
Удорожание затирки на 8 м кв = 100 - 200 грн.
Вроде так.
Я тут с ног сбился, придумывая как сделать межплиточные швы светлого цвета и не поплатиться за это... Propeller, в описании обсуждаемого продукта речь идёт об увеличении прочности к истиранию, водонепроницаемости и улучшении химической стойкости межплиточного шва. Бесспорно - для душевой с трапом применение продукта оправдано и на полу и на стенах. Но у меня несколько иные задачи. Позволяют ли указанные свойства добавки расчитывать на то, что светлые межплиточные швы не превратятся через пару лет в нечто убогое серо-грязное, как это обычно происходит в случае светлых межплиточных швов на полу?
а затирка Мультифил-Смальто 1-8 у Вас сейчас есть? Нужен цвет 31.КЕРАМИК или возможно 24.КОРИЦА. На экране цвет плохо передается.. не могу понять какой из них менее яркий.. более приглушенный.
Спасибо)
Змінено користувачем alex7702
Спасибо)
Я не торгую.
Звякните нам или напишите (по ссылке есть координаты) и Вам девочки дадут полную информацию.
Скажите (напишите), что с форума СД для скидки 10%.
Заказал еще и затирку, цена приятно удивила..
Спасибо)
Отлично!
О Мультифил Смальто отзывы обнадеживающие.
А насколько критична температура помещении при работе с эпоксидом.
А то у меня при температуре 17-18 градусов Старлайк второй день мягкий в швах.
Вот и думаю: паниковать уже сейчас, или можно ещё подождать.
Для эпоксидных затирок нанесение и "выдержка" +15...+25.
В этом диапазоне время "набора прочности" по тех.описанию.
При температуре ниже +15С время полимеризации увеличивается
При температуре выше +30С время полимеризации сокращается.
Ну это понятно.
А сколько это в цифрах будет.
Набор конечной прочности (полная полимеризация, полный кросс-линкинг) у эпоксидов и полиуретанов = 7 суток.
Это в диапазоне +15...+25.
Или при в этом же дипазоне т-р :
- очистка в течение 45 мин
- хождение через 16 часов
- "частичная" нагрузка через 48 часов. Что значит "частичная" - это у кждого свое.
- полная нагрузка через 7 суток
При температуре ниже 10С полмеризация (отверждение) может не состояться.
Круто. А , если не состоится и будет стоять мягкий, но если потом температура повысится - тогда реакция произойдет?
Добрый день.
На следущий день старлайк должен задвердеть. Замывать литонетом нужно через 12-24 часа, а значит он должен быть уже твердый. Вы сами затирали? Не нарушали ли пропорции? Смешивали компоненты инструментом?
