Слабая тяга, угловая топка Nordflam
Noclipp
Мают . Ще как мают . Бо вони дуже коптят.
А открывать камеру нужно только тогда, когда дым уже с поленьев не идёт. Потому что это каминная топка, а не печка. И нужно просто приноровиться ее топить. А так же приноровиться к топке не качественным топливом.
Навіщо тоді для топки такі великі дверцята? Ззробили б дверцята 15 х 15см. , це більш ніж достатньо для закидування дров.
При наявності нормальної тяги , дим в кімнату йти не буде , незалежно коли відкривають дверцята.
Для такої топки димохід повинен бути 11м .
Для середньостатистичного котеджу , цілком підійде.
Если производитель заложил выход 200мм, то этого должно хватать и на минимальный дымоход 5 м. В противном случае заложили бы 250мм.
Камин для красоты а не отопительный прибор в большей степени. Поэтому в отличие от печи,там в камин ной топке установлен рассекатель огня для более красивого эффекта. Он направляет пламя на переднюю стенку ближе к дверце и одновременно почти полностью перекрывает трубу дымохода оставляя там только узкие щели. Когда открываешь дверь , с полной камерой дыма и топлива дыму легче не протолкнуться в эти щели,а затем в дымоход, а выйти внутрь помещения. Логично?
Очевидно, что производители каминных топок больше озаботились игрой огня в топке нежели ее функциональностью. Поэтому все сделано для того, чтоб одна закладка горела долго/ не долго, но красиво. А вообще, зачем лезть в камин когда он горит. Ммм догадываюсь. Не удалось растопить с первой попытки. Так может тогда лучше попрактиковаться в этой части?
Добрый день коллеги!
не могу качественно читать вас, так как с мобильного интернета сижу.
Была подобная проблема с француззкой топкой Ф200 дымоход, который завели в шахту Ф170. Перепробовали разные варианты решения проблемы. И сечение входа уменьшали и снизу и с верху, и с зубом игрались ит.д. и т. п.
Уже думали ставить дымосос..
Итог. Сработала бредовая идея подвести подсос воздуха с улицы прямо под топку, по кратчайшему пути. Вуаля, длительное открытие дверки не привело к задымлению, все осталось как и при закрытой дверке. Но зую слегка пришлось подрезать ласточкиным хвостом в передней части(над дверкой) и в задней части (чуть по меньше.)
сначала пытались использовать ученые формулы, в итоге сделали все строго на глаз.
по сей день работает:flag1:
Видео лучшего качества
В конце видео телефон падает на какую-то бляшанку на дне вентканала, и видно как в ней отражается свет. Вроде даже в отражении дверной проем разобрать можно.
У вас низ дымохода случайно в другое помещение не выходит? Через него может подтягивать воздух, от того и тяга плохая.
Не знаю , я б заложив таки 250мм. Можливо виробники керуютьчя ще якимось економічним факторм. Не бачив топок з виходом більше 200мм.
Добавлено через 14 минут
На мою думку , в топках для того і зроблені великі дверцята , щоб під час горіння можна було їх відкрити та дивитись на полумя в живу, як у відкритому каміні.
