Ремстрим Т шовный и Стримсмесь?
MarVic
Форумчане,подскажите,кто-нибудь слышал о таких материалах - Ремстрим Т шовный и Стримсмесь?
Нужно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала.
Проблема там достаточно серьезная.
И вот потенциальный мастер собирается использовать эти материалы рос. производства.
Мне как-то они не внушают доверия.
Опишите проблему в Вашем подвале, или выложите фото.
Ну фото у меня нет.
А по поводу описать...Собственно всё,наверное,как у всех,кто строится в районе высоких грунтовых вод.
Это Броварской р-н,Рожны.Вы,скорее всего,в курсе.
Правда,подвал наш только на 2/3 ниже уровня земли,но и этого оказалось достаточно для хорошего подтекания.
Слабое место - стык стены(ж/б блоки) и пола(бетонная плита 20 см.).Т.к. наружную гидроизоляцию делали мастикой ... из Ексо,но чувствую,что не достаточно тщательно обработали именно стык снаружи.А так снаружи подвал покрыт мастикой и утеплен ЭППС.Размер подвала 7,25*4 м.
С этой проблемой можно справится:
1. проштробить все стыки ж/б блоки и примыканий пол/стена, очистить их от пыли и мусора, увлажнить и заделать ремонтной смесью БЕЗУСАДОЧНОЙ можно Ремстрим Т а можно VIMACRET.
2. все стены очистить (снять бетонное молочко, рыхлые части бетона, пятна масел и т.д.) увлажнить и обработать гидроизоляционными составами .
При обработке рекомендую использовать проникающую гидроизоляцию, так как она хорошо работает при отрицательном давлении воды.
Нормальные материалы. Слышал и видел пару объектов. Не забудьте про гарантию.
