изделия из бетона (блины для штанги) ???
Di1
ранее не работал с бетоном..
как максимально уплотнить изделия из бетона, чтоб те не крошились, не лопались, и имели максимально тяжёлый вес?:unknown:
Знаю что нужен армированный бетон...но какие добавки ...и чем сверху обрабатывать???
Блины на штангу стоят дорого, в интернете нашёл вариант блинов на штангу из бетона...подскажите кому не сложно, что и как правильно сделать, для максимального качества ..если не трудно, по-шагово....
Пластификатор хороший, минимум воды, уплотнить на вибростоле.
Заармировать можно фиброй.
Форму можно сделать из фанеры или ДСП, 5-8 заливок выдержит.
может это и смешно но мне говорили что добавляют в раствор моющее для посуды...может быть надо мной подшутили:(
Главное - это вибрация . нужен вибростол . Проще имхо обратиться к мелким производителям тротуарной плитки .
Это тоже типа пластификатор, но прочности не будет, лопнут.
Как вариант - взять у меня бракованные плиты и напилить блинов :D
Только у меня толстых не бывает, максимум 3 см.
Я так думаю, что вибростола у Вас нет, да и для разовой работы можно и без него обойтись. Сделайте формы под блины из фанеры и ЭППС, и вибрируете на автомобильной шине, постукивая по основанию формы(фанере). Бетон можете приготовить сл. образом, к примеру: цемента 1кг и 2кг граншлака(отсева фракции эдак 0...5 можно и песок добавить, но чтобы в сумме было 2кг), количество воды не более 0,5л с добавление моющего средства пару капель. Цемент и заполнитель положите в ведро, замесите в ведре дрелью, потом влейте воду гдето 300г, замесите, а потом по немного добавляйте воду, чтоб довести смесь до консистенции сметы(домашней). В форме оставте на два-три дня, при этом укутайте целофаном, чтоб влага не так испарялась. Через пару недель можно начинать упражнения.
Удачи!
Вы как то писали, что у вас бывает разные изделия брак , и можно это забрать или купить подешевле? Меня интересуют разные бордюры и плитка разная . И помоему это все дело в Броварах или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь.
Меняю на печеньки и чай ;)
Чудово, А где и когда можно взглянуть на сие чудо?
Значит это все таки правда?)
Пластификаторы это поверхносно активные вещества так же как и моющее средство, тоесть они имеют схожие свойства... Но при этом сами пластификатора тоже разные и могут работать по разному.
А касаемо заливки берите ведро или тазик пластмасовый нужного диаметра, по средине втулка нужного диаметра и арматура крестом и шебня не забудьте добавить
спасибо) я так понял жидкое стекло, это вместо уплотнителя, да? и ещё тут почитал, говорят есть какая-то "резиновая краска"....после неё якобы не будет крошиться. Это правда, или прикол?
Добавлено через 5 минут
Удачи!
спасибо. я так понял жидкое стекло для уплотнения.
ещё почитал, говорят есть такая вещь "резиновая краска", якобы после неё когда изделие высохнет и покрасят этой краской, изделие станет ещё плотнее, и не будет крошиться
Плотность бетона около 2400 кг/м3, металла 7800 кг/м3 (золото - 19000кг/м3 :) ), т.е. изделия из бетона в 3 раза будут габаритнее. Может купить готовые (б.у. например)?
спасибо_)я пробовал, но либо плохо умею пользоваться поисковиком...либо цены б\у блинов не мало отличаются от новых... а так бы конечно взял металлические!
Жидкое стекло это ускоритель, причем достаточно эфективный но есть большое НО прочность в марочном возрасте падает
Добавлено через 4 минуты
Плотность бетона около 2400 кг/м3, металла 7800 кг/м3 (золото - 19000кг/м3 ), т.е. изделия из бетона в 3 раза будут габаритнее. Может купить готовые (б.у. например)?
Стоимость метала, точнее стали ст3 8грн/кг а готовых блинов около 20гн, бетон будет стоить около 0.5-0.75грн
З.Ы. Кстати в юности я было сделал себе блины из свинца)
Идеально разрезать трубу 400-600 на колечки. И использовать как форму. И красиво и получившаяся обечайка защищает от рассыпания
Как то вы сложным сильно путем идете, теже колечки из полосы можно согнуть
Согласен, можно и так. Я просто сходу то, что мне проще предложил:D
В таком случае трубу нужно искать, болгаркой много перепилить да и ровно отрезать не так просто... А из полосы кольцо делать совсем не сложно моно и на трубу "наматать"
Еще раз - согласен. У меня просто под боком возможность нарезать, я себе сделал именно так.
Но полоса тоже гуд. Кольцо, внутрь кольцо из трубы 32-й. Спицами из арматуры срастить их аки колесо телеги. На спицы сетка. И залить. Вещь.
  • 2 місяці потому...
а не пробовали сходить на разборку машин и купить маховики?? от жигулей будут полегче, от грузовика потяжелее.
или Вам именно из бетона надо?
У нас даже на металоломе метал продают по 7грн/кг на разборке еще дороже бетон именно по цене вне конкуренкции
