Панорамные эркерные окна
Engi
Ищу варианты реализации панорамных эркерных окон. Угол примерно 160-165 градусов. От застройщика были пакеты без эркерного профиля и труб. Даже не знаю, как они там соединены..Хотелось бы похожий вариант, чтобы не забирать площать остекления толстыми рамами. У rehau видел только профиль под фиксированный угол 135 градусов и второй вариант с эркерными трубами, который не устраивает по толщине.
Может есть способ соединить пластиковые профили под углом 160 градусов? Или есть готовые соединители? Высота потолка 3 метра, 10 этаж, нужна надежная конструкция.
Какие варианты есть с алюминевым профилем?
Зато соединительная труба идет с металлом, а в некоторых профилях еще и с уплотнительной резинкой. А соединитель на 135 градусов - без металла и холодный.
Хотите хорошие окна - заказывайте нормальные соединители.
Змінено користувачем Яло
Почему без металла? С металлом и многокамерный.
И что - даже по жесткости не хуже, чем труба? И можно использовать на почти 3х метровую высоту?...
старый профиль суммарно 13см, вопрос, можно-ли сделать подобное сейчас? С трубой будет все 20см
В ПВХ нет системного решния. Только алюминий.
смотрел теплые алюминиевые профили, выйдет примерно то же самое по толщине. Может подскажете конкретного производителя и марки профилей?
Я больше по ПВХ, тут алюминщик нужен. :)
Возможно, в фасадных системах что-то найдётся подходящее.
