Штукатурка горячих участков печи – чем? (Вогник SHT, SCANMIX FIRE или...)
Дим Ан
Помогите определится с выбором. Очень нуждаюсь в совете специалистов, поскольку на месте таковых не нахожу.
Исходные данные: имеется печь с большой кирпичной топкой (дверь чугун со стеклом) и отопительным щитком (грубой) на три комнаты. Все сложенно из б/у шамотного кирпича (скорее всего с Опошни). Долго греется, долго остывает, топится раз в 2 дня.
При направлении горения в щиток (имеет 4 горизонтальные каналы) огонь из топки горит прямо в 1-й нижний канал (толщина стенки – ширина кирпича около 6 см), поэтому идет сильный нагрев (но мы так и хотели, поскольку щиток должен прогревать комнату 20 кв.м. с 3-я внешними стенами). + неприятный аспект – при горении б/у шамот выделяет едких химический запах.
Требуется штукатурка термонагруженных участков для: 1) выравнивания плоскости (перепады небольшие, но в одном месте есть завал 1,5 - 2 см) под будущую облицовку плиткой 2) устранения запаха от кирпича. Планирую использовать мягкую металлическую сетку для связки с основой, крепление – шурупы в кирпич.
Порекомендуйте что лучше использовать в таком случае:
1) штукатурка Вогнык SHT (аццки для меня дорого, но если даст 100% результат, то деньги найдем)
2) кладочная смесь SCANMIX FIRE – дешевле, чем Вогнык, но смесь кладочная, а не штукатурная...
3) клей Полимин П-11 – дешевый, хочу использовать для штукатурки и плитки в не горячих, теплых местах
4) клей CERESIT СМ-117 – дорогой, хочу использовать для приклеивания плитки в горячих местах.
Или...???
Или...???
На против хайла - ставте отбойник . Сетку рабицу на гвозди. Где сильно греется - Вогник , дальше по мере остывания. Отбойник --- металическая или чугунная пластина 10 мм. Вешается на мебельные болты 2 или 3 шт.
Спасибо за советы. Хотелось бы уточнить несколько моментов:
1) сетка-рабица, насколько я понимаю, будет иметь наименьшее напряжение по сравнению с другими сетками и, соответственно, наименьший шанс отлететь от стены случае чего, правильно? Или она еще что-то делает?
2) какой штукатурный слой должен быть, чтобы наверняка перекрыть все испарения из кирпича? У Вас на фото он не маленький – накидку около 2-3 см. + у меня еще будет плитка...
3) отбойник, насколько я понимаю, для того, чтобы пламя не попадало в 1-й горизонтальный ход? А что в этом плохого? В моем случае так даже лучше – топка находится в одной комнате, а пламя горит в грубу, которая греет 2 соседние комнаты. Груба нагревается и становится огромной батареей 1,3 м * 2,5 м. – тепло держит больше суток.
4) и самое главное: то есть без штукатурного Вогныка за 250 грн./15 кг!!! никак? У меня там около 2,5 кв.м. горячей облицовки получается в 2-х комнатах (а когда-то еще и топку нужно будет доделывать, которая в 3-й комнате) – это, наверное, мешка 3-4 нужно – 1000 грн...
5) "дальше по мере остывания" – ? Как понять: где не сильно горячее → Сканмикс фаер, а где тепленькое – можно и Полимином П-11? (просто он самый доступный, хотя у нас еще много дешевого жаростойкого клея Баланс ЕКО 16)
Буду весьма благодарен за уточнения, Владимир, извините за дотошность...
Если правильно крепить сетку - она аж звенит. Сетка дает слой /толщину/ которая нивелирует нагрев - медленно нагревается ,медленно - остывает.
Повторю ище раз - медленно нагревается , дольше остывает.
отбойник - разбивает факел. Размазывает зону локального перегрева. И защищает - кирпич в этом месте.
Растопите печь - и ладошкой все определите . Вогник - только напротив выхода хайла в щиток -буквально 1м в кв. Все остальное -клей для печей и каминов - до 120 гр. Хотя я раньше на рабицу накидывал обычный ГПР + пару мастерков цемента.
Дима Ан, извините, что в вашей теме, но Владимира попробуй поймать :)
Вогнистый Владимир, год пытаюсь найти лючки(сажетруски) белого цвета для печки.
посадочное место 10х10см.
Подскажите где можно купить.
Что-то типа такого:
Скажу честно . Очень не удобно чистить через такие сажетруски. От слова - совсем. И уже тоже их давно не вижу в продаже. У нас их кустари / дедушки умельцы - на рынке продавали./ Если у вас печь из красного, то из красного глинистого - выточите красивую вставочку / лицевую/ а за ней уже на ГПР - ставте заглушку из кирпича - тоже на ГПР. Красиво смотрится. Или кафелинку на лицо. И все равно - заглушку. Постараюсь найти фото.
Что-то типа такого:
Я использую съемные вентиляционные решетки для каминов 17х17см в отделке. Сетку можно демонтировать и вместо нее вклеить кусочек керамической плитки. А за ней обычная заглушка на глине из кирпича С белым цветом проблем нет. И с любым другим тоже.
Что-то типа такого:
Покупал недавно из неж.,правда 140Х140(Румыния )
Посмотрите здесь
pegas.kh.ua/p510267949-dverka-sazhetruska-nerzhavejka.html
Посмотрите здесь
Зачет.
На снимке - видно
Зачет.
Зачтено практически всё,что я у них покупал! Выбор широкий,цена/качество-в "пределах",обслуживание/общение приятное(молодцы:flag1:)
Ну так значит, налепил я в одном месте Вогныка с базальтовой фиброй для прочности, но он уже 4-й день мягкий, не схватывается. На упаковке написано – сохнет до 2-х недель!!! Что так и в самом деле? Подсушиваю его обогревателем уже 2-й день... Пока только по краям начал белеть. И, кстати, можно же на него потом плитку клеить? А то эта масса не вызывает у меня уверенности...
Да он ззастывает две недели. Плитку клеели - стоит.
Точно не скажу, думаю до 1 см максимум там где ямы на кладке и на швах, а так – только сетку железную закрыл (все же решил с рабицей не заморачиваться...), может еще одним слоем пройдусь для выравнивания и заделки трещины в углу (появилась там где две стенки в угол сходятся) – или уже сразу жаростойким Полимином П-11 пройтись и не морочиться? Хотя для горячих участков думаю все же мешок супер Церезита за 300 грн. купить для кладки облицовки, не сконфликтует он тогда с Полимином как с основой? Буду рад советам бывалых...
Так, в общем, за 4 дня прогрева обогревателем стены слой Вогныка подсох и побелел в основном, но явно не до конца. Думаю на днях самую малость прогреть печь, чтоб из внутри еще подсох, а то работа стоит, скоро зима закончится, а я все печку никак не закончу)))...
  • 8 місяців потому...
Наштукатурил штукатуркой Вогнык из Епицентра несколько слоев по грубе - при нагреве вонь стоит невыносимая, какой-то химзапах, сероводород наверное. Так и должно быть? Это пройдёт? Плитка этот запах перекроет? А то я уже не знаю, что с этой печкой делать...
Вы же сами написали, что кирпичь даёт запах. Проще было переложить печь из нормального кирпича.
Нет, на кирпиче теперь до 1 см штукатурки (там и полимин-11, а сверху Вогнык в 2-3 слоя, не думаю, что это кирпич. Запах стал другим. Плюс я находил здесь на форуме отзывы о кладочной смеси Вогнык, что она воняет.
Кроме того в противоположной комнате там остался старый кирпич, красный от предыдущей грубы. Поэтому грешу именно на Вогнык.
Что у всех этот горе-Вогнык прям выдает благоухание при нагреве?
Ми наші печі шпаклюемо КМ 17 с склосіткою. Тримается добре,не розтріскуется
Спасибо за рекомендацию. То есть Вогнык штукатурка в профессионалов не в почете, как я понял...
Буду признателен еще за рекомендацию по пропитке – чем можно покрыть кирпич без штукатурки и швы, чтобы закрыть все испарения и было эстетично – какая-то жаростойкая краска или лак? Спасибо.
главная ошибка. Имнно этот первый после топки канал должен быть достаточно толстостенным. ну хотя бы в 12см... Это позволит нормально прогреть весь щиток. У вас же перегрев этого места вынудит недотапливать. Или будет постоянный перегрев и как результат постоянный секс с этой поверхностью. Н/ичего там не удержится впринципе. Конечно сетка поможет но не радикально. всревно будет отваливаться трескаться и постоянно требовать подмазывать...короче лажа.
Спасибо за ответ и внимание.
На самом деле после около 20 топок описанная Вами проблема критически не проявилась. У меня весь кирпич в констукции печки - б/у шамот, и щиток тоже, положен не на ребро, а плашмя, то есть там и есть около 12 см. Да топить приходится долго, часов 6-8, но потом у меня в доме батарея 1,2*2,5 м, которая постепенно остывает и топить не надо 1-2 дня. Основная проблема с которой борюсь - испарения и неприятные запахи с нагреваемых поверхностей. Как их перекрыть? Пока делаю ставку на тотальную облицовку всего плиткой и керамогранитом. По результату - отпишусь.
ваше первое сообщение
"огонь из топки горит прямо в 1-й нижний канал (толщина стенки – ширина кирпича около 6 см),...."
  • 1 рік потому...
Добрый вечер. Ребята чем оштукатурить печь в местах где находиться сверху где самой большой нагрев плиты, чтоб потом не поотваливалась клинкерная плитка.
