выбор автономной охранно-пожарной сигнализации
stroimdom1111
посоветуйте охранно-пожарную сигнализацию, пожалуйста.
критерии:
Автономная работа
Удобный интерфейс управления (с ПК)
Канал связи - GSM/GPRS + Ethernet
Постановка и снятие с охраны - брелки и клавиатуры (3 шт)
Проводные датчики движения, проводные герконы (кабель alarm 6x0.22 биметалл экран уже заложен) - 30 шт
Кабель проложен по топологии "звезда" - от каждого датчика к централе
Поддержка беспроводных датчиков (газ, дым, температура)
Поддержка зон - получется не менее 32 зон + беспроводные датчики (газ, дым, температура)
Возможность постановки под охрану только части объекта (1 этаж, гараж, цоколь)
может еще есть какие полезные фичи ? :)
Змінено користувачем stroimdom1111
загородный дом?
контроль температуры отопления и управление отоплением...
это куда практичнее, чем не нужное вам + Ethernet.
хотя на вкус и цвет...
загородный дом?
1. Ethernet - как резервный вид связи - можно и пожертвовать
2. отопление и так управляется на основе температурной кривой и наружного датчика - достаточно
3. контроль температуры - понимать ситуацию
Добавлено через 4 минуты
Яблотрон, 100 серию гляньте. Море возможностей, управление через приложение в т.ч.
ага, cимпотно :)
вышлете предложение в личку ?
jablotron, satel
Судя по описанию системы в первом посте, предложение с деньгами уже есть.:)))
Если что,то на Сател или Яблотрон дам скидку 5-7 % от любой цены в интернете или от любого предложения.:)))
предложений еще нет :(
не думал, что изучив возможности автономной сигналки из описаний в инете, и сопоставив со своими хотелками у меня получится мега-ТЗ :)
так что жду предложений, пожалуйста
Добавлено через 24 минуты
jablotron, satel
а наши (Укр) решения не справятся с такими задачами ?
Наши (укр). - это например Аякс.
Но даже полистав форум - мы сможем найти .. не восторженные скажем так, отзывы о нём. Хотя система интересная, неплохая. А вот попробуйте найти негативные отзывы о 100-ом Яблотроне... Сложности, возникшие в результате не понимания его особенностей и настройки, не учитываем.
Даже, если правильно помню вроде toksoft отписывался когда-то о своём опыте, с сожалением о том, что не выбрал Яблотрон. Попробуйте найти, спросите не изменилось ли спустя время впечатления и вывод реального пользователя. Самому интересно)
Добавлено через 13 минут
Выслать то можно.
Но 2 но:
1. -Приборы?
-120!
-Что 120?
-А а что приборы?..
Минимум нужен план помещений с расстановкой. При чём очень не люблю делать виртуальную работу.
2.Даже если Вам моё предложение понравиться, то выслать Вам конструктор - с мой стороны будет преступлением. Если Вы с ним сможете справиться, в т.ч. с программированием через ПО - отлично. В противном случае даже долгие зимние вечера и чтение форумов могут оставить конструктор набором красивых побрякушек..
Теоретически, согласно официальной политике Яблотрона, его 100 серия даже не должна продаваться простому желающему - раньше обязательно надо было ехать в Чехию и пройти соответствующие курсы по системе. Сейчас с этим проще, но это для понимания возможностей и глубины системы.
Поэтому - да, продать можно всё, но чётко взвесьте возможности времени и сил, или приготовьтесь к необходимости найти установщика, который сможет раскрыть потенциал системы.
давайте satel:
Автономная работа
Постановка и снятие с охраны -брелки (2 шт) + клавиатуры (3 шт)
Проводные датчики движения - 30 шт, проводные герконы - 5 шт
Поддержка беспроводных датчиков (газ, дым, температура) - пока по 1 шт каждого
я не занимаюсь сигналками, но приходилось и их запускать.
пока нет.
и даже с б/у варианта на олх ?
Добавлено через 6 минут
неа, вдруг уехали на 2 недели кататься на лыжах по бесплатной путевке..
вернулись - а дом замерз, батареи лопнули...
я за несколько лет столько разных историй наслушался.
Или режим дома - дача, требования зимой не выключать отопление, а прикрутить и экономить, перед приездов включая комфортный режим отопления...
Все это с яблотроном или сател очень плохо реализуемо или никак. Например они не присылают значение температуры воздуха в доме.
Вам проще, вы то потратите 300-400-700 у.е. на систему охраны, а вот кто до 200у.е. на все провсе хочет вложиться и датчики и система охраны и за котлом следить - им сложнее выбрать сател или яблотрон..
а им не надо )) это уже автоматизация дома. ну а если уж ооочень надо - то пороговые значения температуры может любая сигналка отсылать...
ну так этого и достаточно - думаю можно задать несколько порогов и отследить тенденцию ?! так что управление котлом - отставить )
может уже к предложениям перейдем или тут только поболтать можно )
Добавлено через 1 час 41 минуту
можно ли проводные датчики температуры или газа подключать последовательно после датчика движения - на одну зону ?
нет. только если они подключены в шину передачи данных.
Несколько порогов говорите..? на сател или на яблотроне??.. занятная связка бубликов у вас получится.. и толку от нее в результате не будет, а то, что в еще и дороже выйдет - так тоже верно. Да и в результате так и не будете знать точное значение температуры.
Кстати, а зачем вам датчики движения и датчики газа на одну зону вкл??
Технически - можно, но практически какой с этого толк? при тревоге с этой зоны вы не будете понимать то ли это датчик движения сработал, то ли датчик газа.. У вас мало зон? Мухи отдельно, котлеты отдельно - датчик дыма на одну зону, датчик утечки газа на другую (обе 24 часовые так как проблема может и ночью возникнуть когда основная система снята с охраны) А вот датчик движения на другие зоны которые вы включите (активируете) уходя их дому. Аналогично и датчики утечки воды - на отдельную зону, при сработке которой желательно автоматически перекрыть воду на стояке до разбирательносва почему это произошло. И делать там нужно также 24часовую зону, так как вода на кухне под раковиной может и ночью начать течь.. - автоматом должно выключить подачу воды.
ну например, 2 датчика температуры - на одном +18 на другом +15 (или еще какую-то) ---- в результате тенденция падения температуры в "отапливаемом" доме --- > делаю вывод что котел не особо кочегарит ... или что-то фантастическое придумал )
Добавлено через 52 секунды
а мне и не надо -- главное определить тенденцию остывания и своевременно ее остановить
просто кабеля уже развел, но про датчики газа / дыма не подумал )
поэтому или проводные прицепом к датчикам движения (рядом за ними спрятать кусочек кабеля не проблема) или беспроводные
мне и беспроводные также подходят
не вопрос - будут беспроводные на отдельной зоне
мне не принципиален бренд - важно выполнение всех вышеперечисленных задач
www.satel.pl/ru/product/104/CA-64%20ADR-MOD,%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
у яблотрона 100 серии тоже насколько я помню можно так...
вот за эти бублики я и говорю, ни изменить значение порогов удаленно, ничего, а куда вы их вешать будете? а место? а еще два нужно и т.д.
в вашем случае это было абсолютно излишне, это потому что решили сэкономить на специалисте, на плане сигнализации, в результате вроде и заложили.. а за дат. дыма и газа забыли.. да и заложили на герконы у окна 6 жил?? и что с ним монтажник будет делать там? сделали явно кучу ошибок.
адресные сделаете, можно и сател, но дороговато, зачем??
Тогда смотрите Потенциал Универсал-3 - там все, что вам нужно и чего не хватает в фирменных там есть, и адресные, и радио и т.д.. и температуру померяет.. Правда сомневаюсь, что вы этим всем рулить будете и все изучите и не будете забывать.
Но еще совет - вы сами вряд ли все это сделаете и т.д. Берите специалиста - он вам и посмотрит место монтажа, посоветует то чего вы не увидели и не знаете, и настроит правильно, и спаяет правильно и т.д. в итоге дешевле выйдет чем сами будете делать и покупать не нужное, делать ошибки.
Кстати вопрос к вам, а зачем вам понадобилось 32 зоны?? и в связи с этим вопрос номер два - ваш бюджет 1000-1500 у.е. или выше?
Diver, что за бредятина ... вы вон 2 день предложение сделать не можете по четким исходным данным ... и не продавец, и не инженер ... так поп....ть и понты поразводить ?!
Diver, не придумывайте проблем там где их нет ... я где-то написал, что мне нужно изменять пороги удаленно и все остальное что вы мне хотите втюхать ?!
Добавлено через 56 секунд
Diver, занимайтесь своими финансами, мои я сам посчитаю
_____
мой бюджет определяется стоимостью системы, способной удовлетворить те требования, что я озвучил. Но мне не надо втюхивать кучу ненужностей, аргументируя этим более дорогое решение. Когда нарисуется цифра решения, то будет понимание что еще нужно добавить или убрать.
ваша основная ошибка... я вам в карман заглядывать не собираюсь, тем более чтото вам продавать, так что претензии оставьте пожалуйста при себе.
Размер бюджета мог бы помочь определится в первую очередь вам самим на чем останавливаться, но так как вы сами этого не знаете - то все написанное вами выше - пустое сотрясение воздуха, разбирайтесь сами с своими тараканами в голове.
Или вы и дом так строили - без плана, без бюджета, без прораба?? ну-ну..
Какое еще предложение ? :)) Я не собирался вам ничего предлагать, с чего это вы решили, что я должен вам чтото здесь предлагать?
Вам правда глаза режет? Ладно, как хотите так и делайте.
Я выше написал с целью не вам досадить, а чтобы другие не делали похожих ошибок, более планово подходили к вопросу и т.д.
И еще раз - я вам не собирался ничего ни "втюхивать", ни продавать.
Вы все сами можете найти при желании у производителя, а его у вас не особо наблюдается того желания, да и понимания что вам нужно - тоже нет, вот и делаете ошибки. Ну если вам так нравится - делайте их и дальше.
и еще ра- я вам не собирался ничего ни "втюхивать", ни продавать.
Вы все сами моете найти при желании, а его у вас не особо, да и понимания что вам нужно - тоже нет, вот и делаете ошибки.
изливание желчи нравоучителем :) ?
Делайте свои ошибки дальше, другие может будут на них учится.
Делайте, я удаляюсь.
какие ошибки ) что за бред )
у меня провода разведены с запасом - и дублированием датчиков - заменю пару датчиков движения на дым/газ (при том что для газа и так 2 куплены и выведены облгазовские)
или беспроводные поставлю
все так ок, не предумывайте себе гемор )
Добавлено через 31 секунду
давайте, пока )
jablotron, satel
Соглашусь, только поменять местами, Satel, Jablotron и вот слово биметалл(по кабелям) не понравилось.
Добавлено через 22 минуты
У Satel датчикам температуры и проводным и беспроводным задается два порога.Что по этим событиям будет делать Satel Integra(желательно),вопрос творчества и возможностей системы,поверьте, хоть и не безграничных,но очень больших. Плюс c бесплатного приложения, получив событие,сможете управлять до 256 выходами,что будет на этих выходах и в каких режимах(автоматический и ручной),это будет работать,тоже вопрос творчества. Беспроводные датчики с обратной связью. Есть возможность, с помощью репитера увеличить зону покрытия, что при монтаже может оказаться полезным. Не верьте в сказки про дальность в 2000м. в чистом поле.В каждом случае дальность работы радиодатчика индивидуальна.Также плюс, что при желании сможете автономную сигнализацию сделать пультовой. Вся техническая информация,с моей точки зрения выложена довольно полно и доступно на сайте www.satel.pl/ru. Если не имели дела с такими системами, лучше обратиться к специалисту. Это в итоге сэкономит и время и деньги. По поводу Ajax, это не ваш случай.
Добрый день!
жду просчет - отправил вам почту в личку.
