Управление насосом ТП от комнатного хронотермостата котла
Пауk
Для управления котлом висит комнатный недельный хронотермостат. Который замыкает/размыкает релюхой 2 контакта, предусмотренные в котле для подключения термостата.
В этом году добавились теплые полы, и возник вопрос управления их насосом. Держать насос постоянно включенным, когда котел отключен термостатом, как-то не совсем правильно.
Поискал по форуму, даный вопрос не раз поднимался, но кроме констатации факта "у меня насос включается в начале сезона и отключается в конце (и то не всегда)" или советов поставить модный девайс за 30-40$ (который по факту банальный термостат, а с учетом мощности насоса 40Вт - за эти деньги насос будет работать 20 месяцев).
Купил реле (5В, 2 группы контактов, в характеристиках 1А~125В, 40 грн.), вилку-розетку и клемничек (вроде отдал тридцатку), в "закромах родины" было отрыто зарядное от мобильного на 5В (коих уже развелось в хозяйстве...) и провода.
Логика работы - комнатный термостат включает зарядное, срабатывает релюха. Одна группа контактов в реле управляет котлом, вторая группа включает циркуляционный насос теплого пола.
Зарядное для начала выбрал самое миниатюрное (была мысль вместе с реле упрятать в коробку розетки), но оно барахлило, взял другое (покрупнее, но со светодиодом на индикацию включения)
Почему выбрал реле на 5В ? На 220 в наличии не было (а мотаться искать по городу не хотелось, и со слов оно было намного крупнее, хотя с ним уже не нужен блок питания), плюс использование зарядного от мобилок (в них нужные пять вольт). Как вариант, если есть мелкий блок питания 12В (от всяких роутеров итп) - можно взять 2 автомобильных релюхи.
Самый идеальный вариант - это добавить в комнатный термостат второе реле или поменять его на двухконтактное. Но там стоит миниатюрное реле на 3В, а в наших краях о таких вообще не слышали. Плюс провод для термостата давным-давно упрятан в штукатурку...
угу.. оно поляризованное еще.
  • 4 тижні потому...
Если термостат управляет котлом, то в котле скорее всего тоже есть насос? Может просто паралельно ему подключить второй?
Пожалуй, запараллелить с насосом котла правильней . У меня -дачный вариант с удаленным включением котла. Программатор установлен и дает управлюющие сигналы на котел "независимо от моего настроения", а котел, в межсезонье бывает, включен лишь на выходные .
Подать питание на насос ТП от насоса котла было бы одним из самых простых решений. За этот вариант я подумал в первую очередь.
Но,
а) нужно знать, куда подключать
б) скоростью насоса рулят мозги котла (там вроде многоконтактный штекер в плату идет)
в) когда котел работает на гвс - будет работать и насос ТП, что не совсем правильно...
Здесь на форуме мне посоветовали накладной термостат, по моему 346 гривен абсолютно вменяемые деньги и насос работает в зависимости от температуры воды, а не просто от наличия электричества. Я уже подключил и доволен.
Суперечливе твердження... Насос ТП ганяють з великим вибігом чи постійно для ВИРІВНЮВАННЯ температур ТП у різних приміщеннях.
Десь вікно відкрили, десь сонечко пригріло ітд. От насос і вирівнює температуру по різних кімнатах навіть при простої котла.
Какое то время да. Но если котел долго не включается, тогда насос гоняет холодную воду по трубам.
я у себя поставил компьютерм радиоуправляемый и радиоуправляемую розетку этого же производителя. появился запрос на отопление-включился насос теплого пола. дополнительный бонус-защита насоса в летний период. термостат летом иногда включает насос.
  • 1 місяць потому...
Помогите определится. Установил накладной термостат для управления насосом ТП. В комплекте такой вот пакетик. Знать бы его предназначение и как правильно его использовать.
В пакетике находится термопроводящая паста,наносится она между накладным термостатом для лучшей теплопередачи.
Как работает система с термостатом насоса ?
Система работает хорошо, но термостат не всегда вырубает насос. Наверное все дело в термопасте))
Скажите пожалуйста, в каком месте он у Вас меряет температуру?
-Температуру воздуха в помещении или
-Температуру подающего коллектора или
-Температуру обратного коллектора или
-Температуру пола?
-Температуру пола?
Крепится к трубе подачи.
Что то с гистерезисом. По паспорту +/- 5 грд. Т.е включает насос при 40 на подаче, выключает при 30. Может не успевает труба остыть?
Эти термостаты, вообще то, для ТТ котлов.
Играюсь пока с настройками, сегодня проложу между трубой и термостатом пакетик с пастой, может начнет остывать быстрее. Результатом уже доволен т.к 8из10 отключает норм. Пару раз в ручную останавливал, запускает насос отлично.
сегодня проложу между трубой и термостатом пакетик с пастой, может начнет остывать быстрее.:D
Пакетик Не надо ложить. Его надо вскрыть и этой пастой равномерно намазать металлические пластины на обратной стороне термостата. Эта паста служит для лучшей теплопередачи от трубы к термостату. Труба в месте установки термостата должна быть максимально прямая, чтобы обеспечить максимальную площадь прилегания. После чего притянуть прибор к трубе максимально плотно. Лишнюю пасту при этом выдавит. Это нормально.
Вопрос не по теме конечно. Но кто какую температуру держит поверхности тёплого пола. Что бы в комнате было 22 градуса ?и интересно было бы какая температура у вас при этом подача на котле гребенке и обратку на гребенке. Сппсибо
