Смета на устройство фундамента
Старый 09.10.2016, 12:26   #21
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,057 раз(а) в 704 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Условная смета на выполнение фундаментных работ: 1. Разбивка осей согласно проекта -1200 грн.
2. Выемка грунта экскаватором 1мото/час -450 грн. ( По факту работ)
3. Рекультивация грунта вручную -150 грн/ м3.( по факту)
4. Щебневая подсыпка -14 м3 -2100 грн.
5. Устройство ж/Б пояса( обвязка мет.констр., монтаж опалубки, приём бетона.) -17м3. -8500грн.
6. Монтаж ФБС -90 шт -100 грн. -9000 грн.
7. Услуги автокрана по факту
8. Межблочное бетонирование -4 м3. -1600 грн.
9. Устройство ж/Б пояса 12 м3 -6000 грн.
10. Вертикальная гидроизоляция мастикой 65м2 -2600 грн.
11. Поклей-ка эктрудированого полистирола 65 м2-2600 грн.
12. Разгрузочные работы -100 грн/ тонна- по факту.
Это хорошая цена. Реально не завышена, даже немного занижена в пределах 50 грн на расценках + разбивка дороже 1500 грн стоит. А так, +- у меня такие же цены.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
zea1212 (27.10.2016)
Старый 23.12.2016, 20:57   #22
Fotinula
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию технадзор
Сообщение от mvk17 Посмотреть сообщение
Это дорого,все работы можно выполнить дешевлее . А где находится объект, если не секрет.Есть бригада строителей,возможен технадзор.
добрый день, а что такое технадзор, вернее сколько стоит такая услуга или как это иначе назвать не знаю, но хотелось бы понять, как это работает, что бы был технадзор
Fotinula вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2016, 10:46   #23
Moderator
Технадзор это независимый инженер, который смотрит как выполняются все строительные процессы на строй. площадке с точки зрения качества и правильной выполнения технологии строительного производства, в результате потом подписывает акты на скрытые работы. Как правило для адекватности работы он помогает советами исполнителю, если тот где то нарушает технологию. Стоимость 400 грн/выезд. Как правило требуется на контроле по:
- разметка здания;
- земляные работы;
- вязка арматуры;
- прием бетона;
- кладка 1-го ряда стенового материала;
- монтаж перекрытий;
- разметка перегородок;
- монолитные пояса.
За 3 месяца работы где то 12 тыс. грн.
Fotinula (24.12.2016)
Старый 20.03.2017, 14:18   #24
Kostaneda
Добрый день.
Можно оценить смету стоимости фундамента на сегодняшний день?
Фундамент 7,3*7,6. Пол дома полноценный подвал.
Вот смета от строителей:
Kostaneda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 23:48   #25
Moderator
Добрый день.
Подвал, за такие деньги, мне кажется очень подозрительным.
1. Если есть подвал, то 20 м3 - грунта только копать. Ну если заглублен подвал хотя бы в землю на 1.8 м3 то нужно копать 49.932 м3 не говоря о траншеях!
2. Бетон для ленты если только по контуру стены и высота подвала будет 2.5-2.6 м3 49.932 м3 - но вы написал на половину дома только подвал потому неизбежно бутона должно быть;
3. Какая арматура и куда она идет мне не известно к сожалению исходя из сметы! Вам понятно?
4. Проект есть что бы можно все проверить? Или строитель сам все придумал?=)
5. Не доски не самореза не гвоздя ненужно для того что бы сделать фундамент;
6. ввод комунникации так же не нужен;
7. Рубероид при высоте подвала 2.5 м! 83.44 м2 нужно там 60 м2;
8. Куда подрядчик грунт вывозит он Вам что не нужен, подсыпать где то неровность или участок;
Одним словом вроде бы очень хорошее предложения, но мне кажется оно подозрительно дешевое! Опять же это исходя из сметы, скорее у Вас больше данных!
Старый 22.03.2017, 12:31   #26
Kostaneda
Сообщение от Технология Строительства Посмотреть сообщение
Нет. Это всё из сметы предоставленной подрядчиком. Он же делал и проект. Проект могу выслать для ознакомления. Напишите в личку почту.
Старый 22.03.2017, 22:12   #27
Moderator
Можете сюда скинуть план и разрез фундамента этого будет достаточно + можете сами просчитать объемы по бетону и гидроизоляции и утеплению!
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +2.
