Когда закладывать трубы под ТП
Dima1702
Здравствуйте! подскажите как правильно поступить, Сделал фундамент с блоков фбс и поверх залил армопояс и внутренность засыпал землей. Отопление планирую ТП вот как правильно сделать положить на землю изоляцию утеплитель сетку и на сетку положить трубы и залить все бетоном. Или другой вариант как советуют строители залить черновую стяжку потом утеплитель сетку и трубы потом снова залить бетоном. Как правильно что кто скажет?
Вариант второй,как советуют строители. Только в черновую стяжку спрячьте канализацию и водопровод(разводку по точкам).Чтобы потом по стенам цирк с прокладкой труб не устраивать
Скорей всего канализацию под черновой пол, а водопровод на черновой пол
Спасибо за совет. Скажите а какой водопровод под стяжку посоветуете пайка или опресовка ?
Вот здесь я воздержусь от советов, сколько людей - столько мнений. Поговорите с мастером которому доверяете, кто Вам будет делать.
