сравнение стоимости возведения стен из кирпича и газобетона.
Старый 11.05.2012, 15:22   #21
fedorovych
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 321 раз(а) в 74 сообщениях
Ви враховуєте ще різницю на фундаменті?
1) При цеглі всетаки буде трохи більші витрати ще і на фундаменті.
2) По моєму (запитайте ще в того хто будує) скільки реально розсхід розствору при цеглі тут ніби не точні цифри
3) Армування трохи інше буде (відповідно ще витрати на метал, якщо не маєте хорошого дешевого запасу арматури)
4)+додаткові витрати за роботу на різниці фундаменту
5)+додатково на роботі з армуванням
6)+додатково за приготування розствору вручну (якщо з цегли можливо дешевше замовити машину розствору)
7) пісок не повірю, що будите купляти мішками, а не машиною
8) +доставка піску, цементу
fedorovych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 15:35   #22
vetal-84
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для vetal-84 с помощью AIM
дело в том , что проектанты дают один фундамент, что на кирпич, что на ГБ.доставку песка и цемента не учел.ето да.
но тут в моем случае ситуевин,что еси бы разница была хотя бы 10т. у.е.,то однозначно ГБ ,еси меньше , то кирпич.
ну как то так! еси разница бует меньше, то жинку не переубедить, а ето она у нас идейный вдохновитель всего мероприятия!
vetal-84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 15:56   #23
VitalinaR
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для VitalinaR с помощью AIM
Поддержу Вас еще морально - кирпич традиционный и проверенный материал, экологичный, инертный, накапливает и удерживает тепло, летом прохладу.
Я себе построила из газобетона, но если бы строила второй раз выбрала б кирпич.
И люди которые связаны со строительством тоже для себя строят из кирпича.
Еще не нравятся мне ваши строители - может других присмотреть?
VitalinaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VitalinaR за это полезное сообщение:
34kublay (17.12.2012), Sopa (15.05.2012)
Старый 11.05.2012, 16:17   #24
Upletai
Аватар для Upletai
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 81 раз(а) в 35 сообщениях
а меня интересует по поводу фундаментов - как так одинаковые? а разница по весу какая?
по поводу кирпича - ну плиты перекрытия тоже на армопояса ложатся, да и сетка армирующая тоже используется для кладки стены 380... (слова прораба).
Себе буду из кирпича, хотя конечно дорого. Рассматирваю так же блоки 2НФ и Кератерм, как натуральные керамические материалы+ экономия на мин.вате.
Рекомендую Вам считать сразу пирог стены, а не составляющие.
У меня такие пироги на рассмотрении:
1) кирпич250+минвата100+клинкер160.
2) кератерм250+клинкер160.
3) 2НФ+перлит100+клинкер160.
пока дешевше получается кератерм
Upletai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 16:18   #25
fedorovych
А варіант керамоблоку не розглядали (але не паротерм-неоправдано дорогий), а типу кератерм - блок виходить дорожче ніж цегла, але робота дешевша.
Матеріал той самий що і цегла.
Але тепліший. Будується швидше. Стінки легші за цеглу виходять
Сообщение от VitalinaR Посмотреть сообщение
Старый 11.05.2012, 16:30   #26
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,110 раз(а) в 7,319 сообщениях
Сообщение от vetal-84 Посмотреть сообщение
Кирпич:
[/COLOR][/B]кирпич М100 пустотелый. по проекту 94 куба.в кубе 395 шт (примерно)
Итого имеем 37 130 шт.
цена кирпича с доставкой 1,50
итого денег на кирпич 55 695
[COLOR=red]по предварительным подсчетам на кладку етого обьема кирпича пойдет 94*6=564 мешков цемента по 50 кг. и 1 200*94=112 800 кг песка ,т.е 112,8т песка (ХЕРА СЕБЕ)
нужно было тебя не поправлять с кирпичем газобенон типа рулит . НО , если по сути , то что-то ты много насчитал цемента и песка .
На 17 тыс кладки прошлой осенью у меня ушло что-то чуть больше камаза песка ( тонн 15 или менее ) , и что-ти типа 6 тонн цемента . У тебя в 2 раза больше .
ну пусть будет 3 камаза и 15 тонн цемента , в нынешних деньгах это тыс 15 гривен ....
правильно сказали армпояса ( под перекрытия ) . далее кирпич прийдется утеплять дополнительно , это деньги . Но в целом нужно оценивать конструкцию чтоб не проснуться на 1м этаже .
когда газобетон в плюс . например вы строите мансардный и деревяннные перекрытия , бюджетный.
Далее , расчеты по клею очень оптимистичные ИМХО .
Старый 11.05.2012, 18:46   #27
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,889 раз(а) в 2,405 сообщениях
я бы для начала поменял проектировщиков, думаю корень зла и главный перерасход - там.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 21:02   #28
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,599 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Очень нехотелось влазить в затеваемый спор, но, все расчеты не стоят ничего.
Поясняю.
1. Для газобетона нужен фундамент совершенно иной, например мелкозаглубленный, это экономия номер раз. (извините расчеты вести не хочу)
2. Под все перекрытия вам так же придется делать армопояс, хоть ГБ, хоть кирпич, НО, под ГБ, это что-то вроде пирога, внешний слой 100мм ГБ потом армолента, которая ТОНЬШЕ чем для стены в 380мм кирпича, это экономия номер два.
3.Слой штукатурки, который вам надо будет положить внутри кирпичного дома минимум 2-3 см, прибавьте к материалу и работы по маякам, в ГБ доме только шпатлевка. это экономия номер три.
4. Считайте утепление кирпича и работу за это, и отсутствие этого пункта при постройке ГБ дома. это экономия номер четыре.
Хватит хозяевам кирпичных домов тянуть одеяло на себя, эволюция в технологии строительства уже давно оставила кирпич позади, ну что за ерунда.
Добавлено через 43 минуты
Я не претендую на звание всезнайки или мистер модный строитель, и всем самим предстоит решить из чего будет его жилище, но прошу прислушаться к моим словам, мы с отцом строим, я 12 лет и он 30 лет, строили из всего, кирпич, шлакоблок, ракушечник, песчаник, все что угодно, и я не оспариваю комфортность проживания в каком либо из домов, изготовленных с использованием разных материалов, но реалии таковы, что сейчас газобетон лидер по тепло-экономическим темпам стройки. Любые утеплители и облицовки уменьшают надежность конструкции, чем меньше в конструкции элементов, тем она надежнее, и однородная стена ГБ это пока, на мой взгляд, лучшее, что можно придумать для застройщика желающего сэкономить и получить теплый дом
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо wipe за это полезное сообщение:
dvk (12.05.2012), MAlisa (03.06.2013), N@t@sh@ (05.01.2014), Olenevod (12.05.2012), Sadiba (09.04.2014), vetal-84 (12.05.2012), Vic-Tor (14.10.2013), vidimost (31.12.2013), Юрий77 (28.05.2012)
Старый 13.05.2012, 20:05   #29
olexarels
Аватар для olexarels
Вы сказали Спасибо: 4,629
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 332 сообщениях
Отправить сообщение для olexarels с помощью ICQ Отправить сообщение для olexarels с помощью AIM
Сообщение от wipe Посмотреть сообщение
так это ВЫ про термодом, то забыли.... вот где скорость, экономия и тепло!
а уж надежность...
с уважением я
olexarels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2012, 20:25   #30
Olenevod
Аватар для Olenevod
Сообщение от olexarels Посмотреть сообщение
а уж надежность...
с уважением я
Не, тут спор о химически чистых материалах. А в газенвагене можно и бесплатно жить.
Старый 13.05.2012, 21:30   #31
olexarels
химически чистый полоний-яд тож не слабый
а так все было хорошо...
еще меня просто умиляют борцы с пенопластом на форумах, которые общаются по мобильникам и печатают на компах( про то что едят,пьют и дышут-просто промолчу...)
с уважением я
Этот пользователь сказал Спасибо olexarels за это полезное сообщение:
ArtyomAI (08.08.2012)
Старый 13.05.2012, 21:43   #32
Olenevod
Аватар для Olenevod
Срач газоблок vs пенопласт можно устраивать в каждой ветке. Бесполезно. Кому нравится жить в бетонопласте - живет. Коробка выйдет дешевле 100%, никто не спорит. Кому не нравится - выбирает дальше.
Газо-пеноблоки/керамика/кирпич химически пассивные материалы, сруб и каркас - условно экологичные с кучей ньюансов. СИП, термодом - будут травить очень по чуть-чуть но пожизненно.
Старый 15.05.2012, 10:07   #33
wipe
Аватар для wipe
Как построите дом из кирпича, потом не поленитесь описать его стоимость, она будет в разы дороже ГБ. У вас огромная проблемма, вы слушаете людей и считаете только голую кладку двух материалов, и не считаете утипление, отделку (внутринею и внешнюю) а так же стоимость работы по всем этим материалам, когда закончите строительство, вот тогда поймете, насколько кирпичный дом дороже ГБ. При всем при этом прошу всех читающих эту тему заметить, я не говорю, что какой то из обсуждаемых материалов плох, я говорю за стоимость.
Добавлено через 12 минут
а уж надежность...
Термоблоки и паротермы вобще не считаю за материал, прочность, жизнестойкость их удручает, но это незначит, что из него не надо строиться, каждый волен выбрать себе то, что ему по душе или карману, вы не путайте сюда всеподряд материалы, ТС создал тему о цене того и иного дома, из двух видов материала, я лишь пытаюсь обьяснить, что считать голую кладку не верно, это ложная экономия, необходимо посчитать готовое строение, а вот тогда говорить о стоимости.
Старый 15.05.2012, 10:49   #34
VitalinaR
Хочу сравнить внутр. штукатурку стен из кирпича и ГБ
1. Кирпич
-цементно-песчаная штукатурка
работа-40грн/м.кв.
материал (цемент, песок ,известь) 15 грн/м.кв.
Итого 55 грн/м.кв.
-стартовая около 20 грн/м.к.в материал+работа
Это хватит под обои, если под покраску + финиш - это около 35 грн+м.кв.
2. Газоблок
гипсовая машинная штукатурка от 75 грн/м.кв. (под обои)
или шпаклевка старт+финиш тоже обойдется около 75 грн/м.кв.
Вопрос - есть принципиальная разница в цене???
Внешняя отделка:
Она требуется и под кирпич и под ГБ
Только в случае кирпича добавить пенопласт (это переплата порядка 80 грн/кв. работа + материал)
Старый 23.05.2012, 18:30   #35
wipe
Аватар для wipe
Конечно, у меня в доме из газобетона в два прогона только шпатлевка, все ровно и красиво, часть стен покрашено, часть обои, штукатурки нет вообще, ни снаружи ни внутри.
Зачем штукатурить стены, которые идеальны в своей геометрии ?
Добавлено через 8 минут
Для примера можно взять дом 10х10 два этажа, 3 метра стена высотой итого м2 4-х стен 120 + второго этажа + 120 получаем 240 квадратов внешней отделки бьем на 80 грн метр квадратный итого 19200, совсем не деньги ?
или проще пошпатлевать стены и выкрасить специальной краской для газобетона ? да и пенопласт ваш через лет 10 прейдет в негодность, если брать, то ЭППС, но это куда серьезней сумма. В данное время с нашими строительными технологиями, кирпич рассматриваю только в двух ракурсах, как красивую облицовку дома, или как применение в особо сложных конструкциях, например в круглых эркерах и тд.
Старый 24.05.2012, 10:37   #36
VitalinaR
А подскажите пожалуйста что Вы подразумеваете под словом шпатлевка? Каким материалом ее делали и примерная стоимость материала, работ. Может я что-то неправильно делаю и переплачиваю?
Старый 24.05.2012, 10:56   #37
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,626 раз(а) в 1,551 сообщениях
Стоимость строительства стен в общей смете строительства дома "под ключ" от силы 10-15%. О каких разах идет речь? Кирпич под проводку в большинстве случаев не штробится. При небольших пролетах (окна-двери) с ролью армопояса для кирпичных стен вполне справляются металлические уголки или вообще 3-4 прута арматуры. Не всегда кирпичная стена требует обязательного утепления. И т.д. Пару дней назад был в гостях у знакомых. Обыкновенная кирпичная стена без всякого доп.утепления, просто в полметра толщины, дом в английском стиле. Внешняя отделка - просто фасадная краска по необработанной кирпичной стене. Смотрится обалденно. Хозяева - люди далеко не бедные, хоть и очень экономные. Это их третий дом. Первый был термодом, второй - газобетон
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Jarik за это полезное сообщение:
34kublay (17.12.2012), Pride (29.07.2012)
Старый 24.05.2012, 11:54   #38
wipe
Аватар для wipe
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
А теперь давайте рассмотрим вот эти 10-15 % от всей стоимости. расскажите мне какие фундаменты вы зальете под пол-метровую стену кирпича и 400 мм ГБ и посчитайте мне стоимость самой стены из кирпича такой толщины. Вы правельно заметили, у вас люди НЕ бедные. а мы тут как раз обсуждаем разницу в стоимости строительства. Вы просто снова повторили мои слова сами того нежелая, дом из кирпича ДОРОЖЕ чем из ГБ.
Фирму производителя шпатлевки выбирайте сами, лишь бы для не для отделки внутриних помещений, цены вам не скажу, строил сам себе, с себя денег не брал.
Сам очень люблю как смотрится облицованные дома кирпичиками, но пока мне не по карману, да и последнее время больше склоняюсь к отделке искуственным камнем.
Старый 24.05.2012, 11:57   #39
Jarik
Вы тут столько глупостей наговорили, а теперь требуете, чтобы я вам что-то считал. А давайте вы мне сначала стоимость штробирования посчитаете и стоимость ж/б перемычек и армопояса?
Вы ТС внимательно читали? У него фундамент что под ГБ, что под кирпич будет одинаковым. Разница в стоимости строительства и разница в стоимости стены - это таки две большие разницы. Да, там люди были не бедные, но за любую копейку удавятся
Старый 24.05.2012, 11:58   #40
VitalinaR
"Фирму производителя шпатлевки выбирайте сами, лишь бы для не для отделки внутриних помещений, цены вам не скажу, строил сам себе, с себя денег не брал."
В каком смысле не для внутренних, если мы говорим о внутренней отделке???
Какую шпаклевку использовали именно Вы - гипсовую, акриловую...?
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +2.
