сравнение стоимости возведения стен из кирпича и газобетона.
Старый 24.05.2012, 12:59   #41
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Сообщение от wipe Посмотреть сообщение
Сам очень люблю как смотрится облицованные дома кирпичиками, но пока мне не по карману, да и последнее время больше склоняюсь к отделке искуственным камнем.
Вы даже не поняли разницы между дорогущим облицовочным кирпичем и лицевой кладкой и покрашенной обычной рядовой кладкой. О чем дальше говорить?
Старый 24.05.2012, 20:31   #42
Antony841
Отправить сообщение для Antony841 с помощью AIM
1) Только в случае кирпича добавить пенопласт (это переплата порядка 80 грн/кв. работа + материал) - где такие расценки???? 120-150грн/кв.. только работа!!!!!!! + 100-150 грн. материал с 10см пенопласта..... Где вы взяли 80??? Просто пенопласт 2см прибить, даже не клея его, так гвоздями по дереву в швы кирпичной кладки на "авось"??
2) Да, армопояс можно не лить - если "забить" на все ГОСТы и правила кладки. Люди знающие и дорожащие качеством работы кирпич на ПЦ 500 кладут, + армопос из него.
3)Сопротивление теплопередаче стены R по современным данным должна быть не меньше 2.8: у газобетона (качественного) 375мм на клею - уже 3.26, Стена из кирпича в метрах должна измеряться, чтобы достичь такого показателя. И если кто-то недоволен домом из газобетона - вопрос к проектировщикам: качественный ли материал использовали, на клею ли (шов 2-3мм) или на растворе (10мм), какая толщина блока...
4) Фундамент гораздо легче под гб - важный аргумент при подсчете стоимости постройки дома.
Antony841 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Antony841 за это полезное сообщение:
Sadiba (09.04.2014)
Старый 02.07.2012, 17:41   #43
VitalinaR
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для VitalinaR с помощью AIM
фундамент будет одинаковым - газобетон хрупкий материал и требует под себя хороший фундамент!
VitalinaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 18:11   #44
Lesnik2012
Как бы именно из-за того что он хрупкий и легкий, особо мощный фундамент ему и не нужен - не тот вес. А вот нужно хорошее армирование стен.
Lesnik2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 23:22   #45
Antony841
Сообщение от Lesnik2012 Посмотреть сообщение
Да, верно, через каждые 3 ряда, армируется 4 ряд. Неоторые армируют каждый ряд, но по технологии кладки газобетона достаточно каждый 4 ряд арировать, и , плюс, под/над проемами.
Старый 18.01.2013, 19:42   #46
Джиксер
Аватар для Джиксер
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Smile
Такая же ситуация по постройке своего дома.Но благодаря всему выше сказанному буду строить из рядового кирпича (в 1.5кирп+пенопласт). Выбрал себе вот такой проект akvilonpro.com.ua/ru/docs/pro...-3-160-m2.html думаю будет самое то. В строительстве тоже не особо разбираюсь но благодаря форуму уже можно на стройку прорабом идти работать.
Джиксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 23:03   #47
Vic-Tor
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от VitalinaR Посмотреть сообщение
"Фирму производителя шпатлевки выбирайте сами, лишь бы для не для отделки внутриних помещений, цены вам не скажу, строил сам себе, с себя денег не брал."
В каком смысле не для внутренних, если мы говорим о внутренней отделке???
Какую шпаклевку использовали именно Вы - гипсовую, акриловую...?
Акриловая, если мне память не изменяет, - это для "венецианок" всяких, те. в последнюю очередь. Обычные шпаклевки, типо Еврогипс, Экогипс, наша Кнауф (без азбеста). Я работал и теми и другими. Особенно прикольно чистовой Knauf HP Finish, по специальной технологии выравнивается до блеска без последующей шлифовки!
Vic-Tor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 08:26   #48
loader
Вы сказали Спасибо: 6,037
Поблагодарили 5,050 раз(а) в 1,521 сообщениях
Сообщение от vetal-84 Посмотреть сообщение
т.е 112,8т песка
какая-то ошибочка тут, на 47000 больше 47т вряд ли пойдет и соотв. цемента тон 10 (М-500).
loader на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2015, 16:19   #49
kvintich
Аватар для kvintich
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 100 раз(а) в 55 сообщениях
Вирішив трішки оживити тему із цінами на сьогодні.
І так маємо будинок 100м2. І вирішуємо із чого будувати. Цегла\Газоблок У розрахунок не вкладав армування стін, так як і в цеглі і у ГБ армування потрібне, і вартувати воно буде однаково. Тако ж шпаклювання внутрішніх стін, і зовнішню штукатурку.
Порахував і вийшло(ціна в грн на 20.11.2015р):
Довжина стін 60 м
Висота стін 3,4 м
Вікна, двері, прольоти 13 м3
Перегородки 8,748 м3
Газоблок Аерок
Кількість 77,348м3
Ціна за м3 1000грн
Загальна вартість 77348
Клей ціна 25кг 70грн
Загальна вартість клею 6497,232грн
Робота 1м3 350грн
Загальна робота 27071,8грн
Армопояс під плити
Арматура 4000грн
Робота по заливці м3 450 грн
Робота по вязці 1000грн
Загальна вартість по роботі 5500 грн
Опалубка 2м3
Ціна за м3 дерева 1800грн
Загальна ціна дерева 3600грн
Ціна бетону 900грн
Кількість бетону 10м3
Загальна ціна бетону 9000 грн
Загальна ціна армопоясу 22100грн
Армопояс під дах
Арматура 4000грн
Ціна бетону 900грн
Загальна ціна армопоясу 18500
Загалом по коробці із ГБ 145000грн
Цегла
Кількість 77,348м3
Ціна за 1000шт 2000 грн
Кількість в м3\шт 400шт
Кількість цегли 30939,2шт
Ціна цегли 61878,4грн
Робота за м3 кладки 450грн
Загальна ціна кладки цегли 34806,6грн
Пісок 23977,88кг
Пісок ціна 3117,124грн
Цемент 5994,47кг
Ціна цемента за 50кг 85грн
Загальна ціна цемента 10190,6
Утеплення
Довжина зовнішніх стін 48м
Висота стін, до даху 3,4м
Площа вікон\дверей м2 26,15
Площа зовнішніх стін 137,05м2
Вартість базальтової вати 100мм м2\грн 160грн
Робота по укладанню вати грн\м2 50грн
Загальна вартість вати 21928грн
Ціна роботи по укладанню вати 6852,5грн
Клей дюбеля ( приблизно) 3000грн
Заральна вартість утеплення 31780грн
Штукатурка внутрішня
внутрішніх стін 275м2
ціна за роботу м2 55грн
Вартість мішка готової штукатурки кнауф 30кг. 115грн
Вартість матеріалів 40грн\м2
Загальна вартість матеріалу 11000грн
Загальна вартість роботи 15125грн
Загалом штукатурка 26125грн
Загалом по коробці із цегли 167898,2 грн
kvintich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kvintich за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (26.11.2015), Mlyki (23.11.2015)
Старый 21.11.2015, 09:26   #50
JamGreen
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 11 сообщениях
Цікаві цифри. Є питання. Пропоную довести до адекватних висновків разом.
1. Цегли не має бути такий самий об'єм як ГБ, бо:
- ширина кладки півтори цеглини рахують 38 см, тоді як по ГБ у Вас пораховано 40 см. А ця різниця мінус 5% (!) об'єму всіх робіт і материалів кладки.
- об'єм армопоясів також буде заповнений цеглою у варіанті цегляного будинку. Які його параметри Ви рахували, я не знаю, тож, будь ласка, додайте це до об'єму кладки.
2. Тільки шо дивився теплорасчет.рф. Стіна 400 ГБ це 0,24 Вт\м2. Стіна 38 цегла + 10 базальт, це 0,31 Вт\м2. Йдеться про тепловтрати. Водночас якщо довести товщину базальту до 15см, цей показник будет 0,22 Вт\м2, що можно приймати за однаковий рівень. Тож треба рахувати 15см базальту на стіни.
3. Стіну з ГБ можна нічим не прикривати для експлуатації. Базальтовий утеплювач - обов'язково треба чимось зашити, то треба це теж додати для адекватності розрахунків, щоб вивести весь пиріг стіни на однаковий експлуатаційний рівень, ви згодні?
4. Забув. Ще непогано було б порахувати рiзницю в цiнi на фундамент в залежностi вiд навантаження, ваги стiн. Але давайте хоч з першими трьома розберемось.
Последний раз редактировалось JamGreen; 21.11.2015 в 12:03.
JamGreen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо JamGreen за это полезное сообщение:
kvintich (21.11.2015)
Старый 21.11.2015, 15:02   #51
kvintich
Аватар для kvintich
Цегла теж пораховано 40см. Так як такі підрахунки є приблизними. Наприклад по цеглі непорховані бетонні перемички. Можливо зміниться висота стін в меньшу сторону. ( в мому варіанті. )
У цегляному буде заповнений частково плитами перекриття десь 5м3.
І перемичками десь 3-5м3. Разом 8м3.
У ГБ із обєма кладки потрібно змінусувати 14м3 армопояси, і 2м3 на перегородках (змінилась із 12см на 10см )
Ммм тоді якщо вата то додамо до суми 10000грн. Але тоді можна використовувати екструзійний пінопласт, ціни не моніторив, але думаю впишеться.
Що газоблок, що цеглу із ватою, потім потрібно заштукатурити і помалювати фарбою. Витрати вважаю однаковими, тому розрахунок не робив.
Теж вважаю фундаменти однаковіми по ціні. Зрівнював утеплену плиту, і мурований фундамент із камня.
Ітого із поправками:
Цегла виходить 156 500грн. +10000грн. додаткове утеплння 50мм вати
Газоблок виходить 126 100грн.
Із плюсів цегли
Можна розтягнути задоволення, не обовязково всі роботи виконувати одночасно. Можна призбирати\заробити грошей.
Можна залишити без даху\плит перекриття на зиму, і не переживати, чи не намокне\розірве...
Із плюсів ГБ
Все робиться швидко, рівно, і в один період. Тобто зробив і забув. Відповідно зберіг свій час, що дуже важливо!
Старый 21.11.2015, 15:47   #52
JamGreen
Дивіться. Я вважаю, шо якщо маємо прямо таки бюджетне будівництво, то ГБ можна залишати ззовні "як є" при умові нормально зроблених швів. Базалтовий утеплювач хочешь чи не хочешь - треба закривати.
Тобто висновок такий, що для такого будівництва використання цегли не виправдано, я так розумію?
Хоча, знаєте, треба спитати конструкторів, чи при двох поверхах и плитах перекриття робити стіни в 1 цеглину. Може, тоді цифри будуть зовсім іншими, хтозна.
С ГБ все більш-менш зрозуміло. 400 и хочеш, штукатурь, ні - не штукатурь. Поклав и користуйся.
Старый 21.11.2015, 17:09   #53
kvintich
Аватар для kvintich
Сообщение от JamGreen Посмотреть сообщение
Можна, але ми не шукаєм легких шляхів, всеодно, нехай за 5-10 років після заселення штукатурка зробиться І відповідно її треба рахувати. А вату треба зразу. Хоча люди живуть і не в утепених цегляних будинках, майже 80% хат у селах неутеплені
У мене наприклад така ситуація, що я може не витягнути за сезон і коробку і дах. А люди кажуть що ГБ не дуже любить коли стоїть на дощі. (можна звичайно накривати плівкою...)
Але в загальному думаю варто підзбирати грошей, піднапрягтись і зробити все зразу.
Старый 23.11.2015, 22:00   #54
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 508
Поблагодарили 121 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от kvintich Посмотреть сообщение
Довжина стін 60 м
Висота стін 3,4 м
Газоблок Аерок
Кількість 77,348м3
Ціна за м3 1000грн
Робота 1м3 350грн
Акція від Аерок, ціна 900грн/м3 + клей за 1грн. Такі будматеріали треба купувати в кінці року(зимою) дешевше. З якою сумою ви починаєте будову? Я ніяк не відважусь почати .
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2015, 22:27   #55
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,611
Поблагодарили 1,741 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Mlyki Посмотреть сообщение
Не рекомендую начинать, не имея на руках всей суммы на коробку дома.
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MAESTRO DNEPR за это полезное сообщение:
vadimv (26.11.2015)
Старый 27.11.2015, 13:59   #56
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 11,222
Поблагодарили 11,367 раз(а) в 4,149 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Не коректное сравнение, слизаное с сайтов производителей ГБ!
Наружная несущая стена в кирпич (250мм) с головой! Грубо:
50куб кладки - 50 000грн
200мм утепления базальтом - 15 000грн
Фасад из облицовочного кирпича - 50 000грн
ИТОГО = 115 000 грн за готовую утепленную стену с отделкой (под ключ). Лучшую по всем характеристикам (Теплопроводность, теплоинерционность, несущая способность, эстэтичность, долговечность и т.д. и т.п.) чем ГБ (посчитаное без чистовой отделки)!
За эстетические и эксплуатационные характеристики мокрого фасада и облицовочного кирпича даже сравнивать не буду (естественно не в пользу мокрого фасада).
Это все прикинуто "на коленке" с запасом! По итогу смета будет дешевле (до 100тыс грн), если сами будете частично прорабом. Да и кирпич я бы на шлакоблок заменил, при утепленной стене 200мм базальта, разници нет ни какой только марку брать 50 (чего тоже хватит с головой пртив 5-10 у ГБ.
Если принципиально -мокрый фасад - то смысла в вате нету (это делают только для сравнения производители ГБ) нужно брать 150мм ппс что в итоге тоже будет дешевле и лучше!
Последний раз редактировалось mastervovik; 27.11.2015 в 15:23.
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
vadimv (27.11.2015)
Старый 28.11.2015, 23:16   #57
Mlyki
Всієї суми на коробку (100-120м2) це оріентовно скільки?
Старый 29.11.2015, 01:46   #58
MAESTRO DNEPR
Сообщение от mastervovik Посмотреть сообщение
Стена в кирпич годится максимум для небольшого гаража... или сарая.
50м3 х 400кирпичей х 2,5грн. = 50000грн + цемент, песок, пластификатор, работа...
П.С. не рассуждайте о том, в чём не разбираетесь.
25000 уе вполне должно хватить.
Старый 29.11.2015, 10:07   #59
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 34,889
Поблагодарили 32,619 раз(а) в 9,998 сообщениях
Сообщение от MAESTRO DNEPR Посмотреть сообщение
А Игореха-то и не знал...
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 12:43   #60
mastervovik
Стены даже в ПОЛкирпича, хватит на три этажа с жб перекрытиями (запас прочности будет выше чем у ГБ 400мм. Она просто не пройдет по ветровым и вне осевым нагрузкам. Не говорите вы, в чем не понимаете, или вы даже нагрузок собирать не умете или диплом купили!
К примеру возьмем нагрузку в нулевом уровне 100 000кг,(100тонн) длина стен 5000см толщина 40см ГБ = 0.5кг/см.кв (запас прочности примерно в 10 раз)! - или 25см кирпич =1 кг/см.кв (запас прочности в 100! раз)
Переведу, кирпичная стена в 250мм в 10раз! прочнее стены из ГБ 400мм.
И если вы не побоялись строить из ГБ, то про гаражик в кирпич вы меня вобще рассмешили, по этой логике из ГБ вообще строить нельзя (с чем Я где-то согласен)!
Добавлено через 11 минут
50кубХ350шт (утолщенного силикатного)=17 500шт *стоимость силикатного кирпича - 2,5грн 44000 +6000(цемент песок)! Нужно признать я здесь забыл добавить ст-ть работ + 20000грн итого - 70 000грн. (что существено не влияет на мой "посыл"!
Добавлено через 59 секунд
НЕ выдавайте желаемое за действительное!
Добавлено через 12 минут
Я думаю как минимум в два раза меньше чем написал маэстро!
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +2.
