Плита на отвалшлаке или как правильно?
AndreyQQ
Всем привет, есть проект дома выполненный на плите. Но изначально будет строиться только гараж с навесом.Как поступить правильно делать отдельную плиту под гараж по проекту или же можно выкопать траншею глубиной 80см и шириной 50. утрамбовать отвалшлак. затем утеплить пол(или ненадо?) и залить плиту с ребрами.Красным обвел плиту по проекту.
Почему выбран плитный фундамент?
В готовом проекте был плитный фундамент. Или можно все таки изменить проект фундамента?
Конечно. Сделайте шурф и посмотрите какие у вас грунтовые условия. Плитный фундамент в том виде как у вас показан будет более дорогим и сложным решением.
Летом копали яму для туалета, то получилось следующее. Верх слой чернозем 30-40см.суглинок 20-30см далее идет очень плотный песок. ( одна лопата пришла в негодность из за того что согнулось именно в этом месте.)
Делайте ленточный обычный фундамент.
Подушку на глубину 80 см из отвалшлака применять? а сверху ленту 40х40см с армированием д12 по периметру здания? Спасибо
Шлак предполагаете использовать доменный или сталелитейный?
У нас в Днепродзержинске Металлургический комбинат, есть в наличии доменный отвалшлак.
Я бы его не использовал из-за наличия в нем большого количества негашеной извести. Такое основание может в ходе эксплуатации неравномерно деформироваться при его неравномерном замачивании.
Чем тогда можно заменить? (щебень,песок,отсев) ?
Смесь песка с щебнем можно использовать.
Но поясните первоначально почему вы хотите частично засыпать траншеи?
У нас скажем так "все так делают" , я не строитель поэтому и спрашиваю на форуме у умных людей.Ж-)
Можете сделать не монолитный, а из ФБС, с низу пятка армированная, сверху монолитный пояс. Получается на 10-15% дешевле и быстрее!
ФБС в один ряд на монолитную пятку или же нужно 2 ряда обязательно?
Можно один ряд. Это зависит от высота монолитного пояса и монолитной пятки.
если бетонную пятку делать по высоте 20см с арматурой, потом уложить фбс на раствор 1 ряд, затем ленту монолитную 40 см#40см, стены шлакоблок
минимум 300 мм
Не рекомендую. Высота фундамента: 20+60+40 = 1.2 м Хотя бы добавить 10 см на пятку + сделать пространственный каркас с ячейкой 20х20 см ф12 А400С. И обязательно подготовку 20-30 см песка под пятку! При таком раскладе Вы выйдете на 30-45 см уровень цоколя над землей - это 2 или 3 ступеньки в дом, что есть достаточно.
А если под пяткой есть уже природный песок утромбованый веками, этот слой всеравно нужно заменить на обычный песок с трамбовкой?
Нет конечно, если у Вас песок грунт, то глупо на него сыпать еще песок. Начинайте сразу с земляных и бетонных работ без подсыпки. Зачем вообще шлак сыпать если у Вас песок. Песок - это один из самых хороших грунтов для строительства так как имеет хорошие физико-механические характеристики! Все ровно перед началом бетонных работ пройдитесь трамбовкой. Понятное дело то что трамбовалось веками, трамбовка никогда не улучшить. А если в процессе копания траншей была вспучена основа (грунт под фундаментов) случайно перекопали пускай даже на 10-20 см то лучше пройтись, для того что бы она была надежной и долговечной!
  • 1 місяць потому...
значит так я делаю пятку высотой 30см. с армированным каркасом ф12 А400С. Затем на раствор выкладываю ФБС в один ряд. Потом финальным этапом будет армопояс ленточный ф12 А400С высотой 40см.Я все правильно понял?
30+60+40 = 1.3 м. + 0.1 м подбетонка = 1.4 м = 1.1 м в земле и 0.3 м над землей. У вас получится 2 ступеньки в дом! Экономическо рациональное решения. + удобно будет, так как 2 ступеньки это немного!
  • 3 тижні потому...
Яку підлогу потім плануєте робити? Зворотня засипка+утеплювач+стяжка5-10 см? Опалення планується радіаторне, чи тепла підлога, чи комбіноване (і радіатори і тепла підлога)? Будинок одноповерховий чи дво поверховий?
Доброго дня, пидлогу зроблю обратною засипку+утеплитель+стяжка+кабель подогрева пола. Отопление будет комбинирование теплый пол+радиаторы (планирую ТТ котел) Дом 2 этажа .
