Расстояние между контуром заземления и щитком
fit1
Помогите советом.
Ввод кабеля в дом от счетчика до щитка под землей, расстояние 14 м., одна фаза.
Завтра еду в область заодно и купил бы уже кабеля, поэтому вопрос срочный.
Думал кинуть кабель ВВГ 3х10, фаза, ноль, а третьим протянул бы землю в дом. Соответственно контур заземления будет возле счетчика. Можно так поступить, или лучше контур сделать ближе к щитку, и отдельно завести в дом. А в земле протянуть ВВГ 2х10 ?
Буду признателен за помощь.
Помогите советом.
Заземление, пусть даже из 1 штыря 3 и более метров лучше делать в нескольких местах. Кабель лучше бОльшим сечением, пусть даже люминь, с переходом на медь, желательно 3х жильный.
Зы. Пардоньте, не консультант форума, подраздел увидел после ответа.
Ну как бы так и не понял для себя как поступить. Тянуть землю одним кабелем с фазой и нулем от счетчика 14 м., либо отдельно сделать контур как можно ближе к щитку?
Имхо. Лучше заземление делать и у щита и у дома. Кабель 3х жильный.
Если система заземления ТТ. То получается - пластиковый бокс реса-ваш вводной кабель к дому 2*16 алюминий в трубе ПЕ 25-32мм - ваш щиток в доме - от него от дома на расстоянии 1м ваше заземление проводом ПВ-3 16мм2. И все линии защищаются УЗО.
забити 4 зварені щити під будинком дешевше і надійніше ніж тягнути надцять метрів проводу великого січення, ІМХО.
В ідеалі Щит теж має бути заземленим (Влупити коло нього пару армотур в землю теж.)
Спасибо!
ПВ-3 тоже следует защищать в трубе ПЕ?
Вводной каким именно кабелем делать, ABBГ?
Змінено користувачем fit1
Пв3 16 мм2 защищать трубой не требуется, но и мех воздействий на него не должно быть. Для тт 16 мм2 много, достаточно от 4 мм2.
Аввг можно.
