Программатор для котла
celeron
Имею котел Immergas Eolo Maior 28 kW
На первом этаже водяные теплые полы.
Второй-батареи.
Нужно ставить еще программатор к котлу. Или можно и без него?
В таком Варианте, все от одного котла + програматор. Могут возникнуть вопросы по работетеплого пола.
Точнее сложно сказать, нет полной картины.
Извините,не понял. Можно более развернутый ответ?
В случае если программатор будет управлять котлом. Может возникнуть ситуация при которой радиаторы нагонят температуру, программатор отключит котел, а в Т.П. получим дефицит тепла. Насос теплого пола должен работать постоянно. И если обратка остывает то котел вкл. Так, как пишите Вы возможно. Но при этом нужно четко себе представлять, как эти две системы будит работать.
Как вариант: программатор может управлять двухходовым клапаном с электроприводом, который будет отсекать по температуре помещения подачу радиаторного контура системы.
Т.П. при этом работает в своем режиме. А котел, как болванчик, случается только команд своего термостата.
И такой проблемы нет, если у Вас унибоксы или термоголовки на коллекторах.
Т.е.ставим программатор на клапан,отсекающий подачу в радиаторы.
А теплый пол будет отключаться по команде от термостата на котле?
Что из себя представляют унибоксы или термоголовки на коллекторах?(на радиаторах?)
celeron как у Вас исполнено управление тёплого пола? И как сделана разводка как таковая?
В любом случае есть смысл ставить программатор или термостат. Просто надо правильно настроить систему, чтобы все узлы правильно функционировали.
Я еще толком не разобрался сам! Видел как включает отопление бывший хозяин уже моего новостроя:
вкл.котел
вкл.насос для теплого пола (1 этаж)
вкл.насос для радиаторов (2 этаж)
температуру на котле выставил
и температуру для тепл.пола выставил на спец.регуляторе(возле циркул.насоса).
Видимо,когда тепл.пол нагреет воздух до температуры ,выставленной на котле,котел выключится.
А еще какие варианты могут быть? Что такое унибоксы или термоголовки?
Я еще толком не разобрался сам! Видел как включает отопление бывший хозяин уже моего новостроя:...
У Вас на каждом этаже насосы? Или они возле котла?
А можете фото выложить? Будет легче сообразить...
Бюджетный вариант: можете программатор ставить на первый этаж (самое холодное или самое большое помещение), а на втором "пропорционально" отрегулируете температуру регуляторами на радиаторах...
насосы на каждом этаже
фото будет вечером
а какой не бюджетный вариант?
Объясните ПОЖАЛУЙСТА,где находится двухходовой клапан с электроприводом?
Какой тогда программатор ставить?
Что такое унибоксы и термоголовки?
Теоретически, клапан с приводом может стоять на каждом контуре коллектора тпола.
Какой программатор - это Вы консультируйтесь с тем, кто его будет ставить и настраивать. Предварительно опишите ему концепцию работы Ваших систем.
А что такое унибоксы и головки.... юзайте поиск, долго описывать азы человеку, не имеющему понятия в теме. Не хотите поиска - возьмите личную консультацию у человека, занимающегося отполением: расскажет, покажет, даст помацять руцями - все поймете
