какой дом теплее - из чего стрить?!
vano2000
если отбромсить финансовые вопросы и не впадать в крайности, какой материал выбрать что бы потом не жалеть и не заниматься дополнительным утеплениями и т.п.? вариант "мой дом - моя крепость" большенству по душе, но финансы... Много смотрел и читал (в том числе сдесь) про деревянные и термодома. Варианты с пено- и газоблоками - я так понял это бюджет больше? кирпич+кирпич+утеплитель и + ещё раз кирпич?
Ваш подход схожсмоим. Но мозги наместо поставила фраза "экономия должнабыть экономной", так что всенужно считать сколько утепление стоит и на сколько снизится энергопотребление. Может сложится ситуация, что избыточное утепление будет отбиватсядесятилетиями. Ну а газлбетон может оказаться не совсем бюджетным вариантом видел ооочень дорогой польский (идеальная геометрия). Бюджетный вариант - это стыряный с сосдней стройки кирпич. Я думаю о строительстве из теплой керамики материал мне нравится, думаю вам стоит подойти в большой строймаг, к счастью таких развелось уже не мало, и посмотреть, в т.ч. и руками что предлогается... и выбрать для себя оптимальный вариант.
Для себя давно решили,что самый бюджетный вариант и теплый вариант это керамзитные блоки,утепленные снаружи пенопластом ,в качестве отделки можно комбинировать штукатурку,дерево,камень
столько всего про всё написано...
а всё равно - НУ ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ?
куча дебатов...
и снова: НУ ВСЁ-ТАКИ, ИЗ ЧЕГО?
опять куча споров...
ТАК С ЧЕГО СТРОИТЬ, НАКОНЕЦ?
с чего-нибудь...
куча дебатов...
с чего-нибудь...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Так с чего строить - вопрос-то открытый.
собрался строить старым проверенным... 1,5 кирпича чернового красного/утеплитель/0,5 личевой кирпич. Вариант не самый дешёвый, но вроде проверенный. Пару соседей так построились - не жалуются. И тут вдруг встречаю знакомого - у него так сделано и он говорит что собрался делать доп утепление - холодновато мол было когда морозы были (надо было спросить когда они были то). И после его слов у меня началась измена по этому поводу - полез перечитывать форумы, и про термодома, и т.д. Кто построился по такому принципу (1,5 кирпич+пенопласт+кирпич) - отзовитесь? как потом делали отопление дома (только не пинайте в другую ветку) - именно такой вариант с каким отопление у кого работает? я думал полы с подогревом и камин с разводкой по дому. БЛИН - теперь полная прострация - как в первый день когда всё только задумал...
Я тоже задолбался заморачиваться - и построил с пенопласта :-D
Не думаю что полтора кирпича рядового на сегодня бюджетный вариант - поговорите со Злым,дело гворит.
Если интересует - тепло и дёшево, то никаких отрицательных отзывов об том же "Термодоме" ("Термобокс", "Изодом" и т.п.) нету.
Все попытки привести аргументы против носят характер чисто козявок.
Если чистый свежий воздух, насыщенный лесными флюидами - сруб.
Если боитесь поджогов, воров, бандитов - Линия Маннергейма (после получения Вида на жительство)
Если Ружинский вам импонирует - пеноблоки с личным автографом.
Если род дворянский, купеческий, хочется это показать и своим домом - массивная кладка поместья из красного кирпича, башенки обязательны!
Какие там желания ещё есть?
:-D Ваши Рекомендации, я думаю, тут всем полезны - но, только в-части конструктива, без перехода на персоналии.
З.Ы. А лично мне, Ваша персона, очнеь даже "симпатична" ... :-D и размышления/выводы, Ваши ценны и интересны. Мой дом из пено.блоков - но автографа С. Ружинского, там нет... :-D там написанно (на каждом) - D600- M25.
По моему мнению технология изодом одна из перспективных,поэтому стоит задуматься о ней,а не тупо лепить полметра кирпича по старинке
СТОП! дружище, я может перечитался форумов за последние пару часов или путаю вас с кем то, но мне показалось вы критиковали эту технологию!? с чем связана такая перемена!? - прониклись?
Скорее перечитался,потому,что я никогда небыл противником изодомов,ни одного поста против не оставлял
Блок пенополистирольный (ТермоБЛОК): Коэффициент теплопроводности 0,028 вт/мС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ "YTONG": Теплопроводность
Вт/мК 0,08
таблица конструкций стен из пенобетона: Коэффициент теплопроводности (сух) (L), Вт/м*0С "500"- 0,12 "400"- 0,10
это всё теория пока...
Блок пенополистирольный (ТермоБЛОК) (ссылка устарела)
Стоимость одного блока — 21,50 грн 86,00 грн
В 1мІ стены —4 блока
Толщина 1мІ стены — 25см
На 1мІ стены расход бетона — 0,128мі
Стоимость 1мі бетона — 316,80грн. (без доставки)
Стоим. 0,128 мі бетона 40,55 грн
Стоимость работы по заливке 55,49 грн
0,128мі бетона
Арматура — в зависимости от нагрузок на стену. В среднем 5кг 15,50 грн
Вес 1мІ стены — 360 кг
1мІ стены из пенополистирольных блоков стоит: 197,53 грн
пенобетон (ссылка устарела) (расчёты отличные от тех что на сайте - они вроде исходят из "Норма термического сопротивления по СНиПу, м2*0С/Вт", а я из того что на практике строят в 2 кирпича):
Количество, шт в м2 стены в 2 кирпича (толщина стены 400мм): 8,33 (1м2 стены на 0,4м толщина. размеры кирпича 0,2х0,4х0,6)
Стоимость, USD/шт : 1,63 (8,64 грн)
итого м2 стены в 2 кирпича (только кирпичи 8,33 штук) 13,6уе или 72 грн - это читсая стоимость кирпичей.
Есть еще один экономичный вариант:
ракушняк+пенополистирол+облицовочный кирпич.
Всерьез над этим думаю.
я про ракушняк слышал что очень хорошо тепло держит, и что разводов по качеству очень много. Покупаешь одно - привозят совсем другое. Или на вид привозят вроде нормальный, а при строительстве вылазит что совсем не нормальный - разваливается - плиты ложить не возможно, причём делали правильно, по распилу и как там надо было. В общем запугали меня - второй этаж ещё куда ни шло, а плиты точно на него ложить не охота.
Я не уверен, но, кажется, ракушняк рулит в тёплом, сухом климате. Вроде бы он влагу набирает и сохнет плохо. Вот где хотелось бы узнать мнение "специалистов". Вот бы они ещё разговаривать по-человечески научились, цены бы им не было.
В этой конструкции лучше применить пеноизол вместо пенопласта. Ракушняк как утеплитель для киевской области слабенький. При оштукатуривании уходит очень много раствора из за неточности размеров блоков. Либо зашивать гипсокартоном.
Я построилась из ракушняка+штукатурка(внешняя и внутренняя). Класс!!! :Yahoo!: Зимой тепло. Прошлое лето все помнят? На улице жара до обмороков, а вдоме прохладно (ни вентилятора ни кондишена у меня пока нет).
Одно было плохо - штукатурка. Внешняя ВАЩЕ капец (но это на 90% спасибо мастеру-ламастеру), а внутрення нормально (делали сами)
А это кстати хорошая мысль. И проводку-разводку под гипсокартоном легче спрятать будет. И монтаж гипсокартона я могу сделать сам!
Подробнее плз про состав вашей стены, сколько этажей, плиты перекрытия на ракушняк и прочие подводные камни.
Теплосопротивление ракушняка хуже, нежели у пенобетонов. Это же какой толщины стена должна быть? Да и толщина швов между бюлоками существенна, что тоже влияет на теплосопротивление конструкции стены.
Зимой тепло - понятие относительное. Может на отопление тратите много газа? Нужно знать, сколько ушло газа на отопление при средней температруе снаружи, какова площадь дома.
А плиты на него ложить и нельзя - ракушка это заполнитель, а не несущий материал - ж/б каркас нужен. Влагу впитывает - быстро, выводит-долго. В дождливый сезон лучше его не покупать. Хорошей геометрией бывает редко. Обычно: внутрянка-черновая штукатурка+гипсокартон, наружная-или сразу хорошая штукатурка (что редко), или также вначале черновая штукатурка +термофасад.
Имеет размер 200х200х400. Ложат обычно на 400. Теплотермические качества чуть хуже, чем у газобетона или пенобетона. Все. :oops:
А я буду стоить каркасный дом с воздушным отоплением и кондиционированием. Жила в каркасе в Сибири 17 лет, дому уже 40, там сейчас сестра живет. Конечно, если бы в то время были такие современные технологии возведения каркасов. До сих пор не переношу жару в помещении, сплю только с открытым балконом. А всё почему? Родители в каркасном доме покрасили масляной краской пол, стены, потолок и форточку не догадались в окне сделать. Жара была невероятная, спала, в основном, на полу.
В Лесниках была в каркасном коттеджном городке "Зеленый гай". Посмотрела, как работает система воздушного отопления-кондиционирования-увлажнения. Мне понравилось. Весной начну строить домик в Музычах 300 м.кв..
В Лесниках была в каркасном коттеджном городке "Зеленый гай". Посмотрела, как работает система воздушного отопления-кондиционирования-увлажнения .
ссылочку на это самое "система воздушного отопления-кондиционирования-увлажнения "?!
или контакты кто это делает
