Порекомендуйте тип септика (схема участка прилагается)
Ответ
Старый 04.02.2019, 12:26   #121
v_man
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
Я планировал делать дренажный колодец "в дно". Планировав делать поглубже.
Дренажное поле представляется геморройным занятием и не посадить сверху кроме травы ничего. Или я не прав?
v_man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 18:56   #122
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,470
Поблагодарили 6,122 раз(а) в 4,100 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
Сообщение от v_man Посмотреть сообщение
Если включить "соображалку", то дренаж в колодце можно сделать не только в "дно", но и в "бока".
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
mib (04.02.2019)
Старый 15.02.2019, 12:58   #123
teonit
Старожил форума
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,594
Поблагодарили 2,776 раз(а) в 736 сообщениях
И все же, что рекомендуете для семьи из 4 человек, будет ванна (залповый сборос)?
Геология прилагается. Грунтовые воды не обнаружены. Вода в колодце у соседа на 14м.
Эколайн посоветовал септик + Сад + дренажноо поле 20м.
Миниатюры
Последний раз редактировалось teonit; 15.02.2019 в 13:27.
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 22:51   #124
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 12,242
Поблагодарили 10,113 раз(а) в 2,934 сообщениях
Вот только не сильно бюджетно выходит как-то. Если есть идеи - прошу поделиться.
Зробіть як я свого часу: септик з 3-4 єврокубів і остання ємність на пару кубів з бетону. Щоправда, тепер би я забетонував наглухо дно - втрачається цінна сировина для поливу фруктових дерев, тепер я їх всі по трохи поливаю, щоб на більшу кількість вистачило. Бо на тому, вибачте, гівні, все пре, як дурне, навіть на моєму піску.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вомбат за это полезное сообщение:
naupv (16.02.2019), teonit (15.02.2019)
Старый 16.02.2019, 17:17   #125
RedVan
Новичок
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Покажу свой септик, возможно комут-то будет полезно.
К слову, геология у меня схожа как у teonit, только песок у меня после 10 метров, а первая вода на уровне 25м +/-.
Общая схема, не моя но принцип идентичен. Наткнулся когда-то в сети и для себя выбрал как оптимальный:
Яма под септик почти 4,5м на 5м и в глубину 5,2. Сначала дренажное поле на все дно из щебня и песка 0,2м, ж/б подушка с дренажным отверстием 0,2м, три колодца из бетонных колец (два колодца по 2м и дренажный 1.5м). Дренажный колодец не "конопатил" и не гидроизолировал. Эта схема понравилась компактностью и тем, что на поверхности всего один люк.
Выглядит так:
RedVan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RedVan за это полезное сообщение:
teonit (16.02.2019)
Старый 16.02.2019, 17:41   #126
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,146
Поблагодарили 5,080 раз(а) в 3,528 сообщениях
Сообщение от RedVan Посмотреть сообщение
У Вас фильтрация только через днище?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2019, 20:38   #127
RedVan
Новичок
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Основной дренаж через дно дренажного колодца в гравийно-песчаную подушку и частично через нижнее кольцо в котором насверлили отверстия. Со стороны этого колодца на уровень одного кольца насыпали щебень в перемешку с песком.
Игорь&Ира (17.02.2019)
Старый 16.02.2019, 21:07   #128
teonit
Старожил форума
Аватар для teonit
А как давно у Вас работает этот септик? Бывают проблемы?
Старый 16.02.2019, 21:22   #129
RedVan
Новичок
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
Септик построен и подключен осенью 2017. Как такой эксплуатации его еще не было, заселяться в дом планируем на конец лета этого года.
Отзывы в сети по таким септикам на момент реализации читал, негатива не находил.
Старый 16.02.2019, 22:08   #130
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
О, а в мене септик працює на сім"ю з 4 осіб ще з 2010 року і жодного разу не відкачував мул.
Старый 16.02.2019, 22:13   #131
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Це дуже прикро.
Видел такие постройки. Мне не нравится в ней, что вся тяжеленная конструкция находится на одном пятне и постоянно в насыщенных водой грунтах. Вы расскажите как 5,2м яму копали. Следы ковша видно, но не каждый экскаватор выкопает такую глубину.
Обсыпку колец лучше было бы оградить от грунта геотекстилем.
Старый 16.02.2019, 22:18   #132
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Це дуже прикро.
Чому прикро, це класно. Я все чекаю, коли мулу набереться хоча б половина куба щоб викачати фекальним насосом в викопану яму, де потім дерево посаджу. Дуже цінна сировина, щоб її комусь дарувати.
Проблема тільки в тому, що досі тої половини куба немає. Чи його жре там щось, чи я навіть не знаю, куди він дівається з пластикового єврокуба.
Старый 16.02.2019, 23:41   #133
RedVan
Новичок
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Пока в этом септике вижу только достоинства, а дальше будет видно.
Основное экскаватор, где-то 4,5м, а остальное я с отцом и двумя бравыми помощниками за два дня докопали.
Из инструмента ипользовали: лопаты, ведра, веревку и велосипедное колесо на вилке.
naupv (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 10:35   #134
naupv
Аватар для naupv
Нікуди воно не дівається. Настане момент, коли ваша магічна жижа (вкусняшка), піде у перелив дренажу, ви і оком не моргнете, дренажу буде капець.
Старый 17.02.2019, 13:37   #135
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Так у мене дренажу немає
То Ви неуважно читали, воно все фільтрується у 2 метри квадратні дна у пісок і частина води справді втрачається безповоротньо. Якби робив сьогодні - забетонував би дно. Просто я тою водою поливаю дерева і не хочеться втрачати таке гарне добриво.
Але да, ми не користуємося хімією для миття посуду чи прибирання. У нас там тіко какашки і засоби для прання.
Ответ
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +2.
