Отстань :fool:
А где же аргументы моей неправоты в данном узле. Хоть бы непозорился "прораб".
Добавлено через 18 минут
При глине вам не нужно будет тратится на гидроизоляцию и дренаж, только на ливневку. А ежели вы засыпете песок, то получится следующее: вода стекает по чернозему вертикально, затем встречает глину и течет над ней горизонтально, это может где-то происходить и на метровой глубине, потом она встречает ваш песок и снова течет вертикально, а поскольку везде глина, то на месте песка образуется бассейн, а поскольку под фундаментом подушка тоже из песка, то вода начинает поступать в глину под подушкой, а вряд ли вы собирались делать дренаж на такой глубине...
Вы безусловно правы , но упустили один момент в даном случае опасна талая вода весной, я думая спорить не кто не будит что осенью земля ну максимум 70 см пропитается и то некритично.
А вот весной да грунт промерзлый и пройти вниз в него она не может и будит искать места, но дело в том что до песка получается 80 см мерзлого грунта также и под утепленой отмосткой он растает позже , то есть создаст естественный барьер для её проникновения к песку. И пока этот барьер будет потихоньку отогреватся и таять снег уже сойдёт.
Повторю вопрос - на цоколь приклеить 50 ППС + 50 ЭППС.
Будет работать или нет? За и против?
Вопрос ?? А как вы их между собой собираетесь крипить или просто наложить их друг на друга . я кстати обратил внимание у вас на пол предусмотрен эппс 20 , а не мало?
Прорабу они не нужнЫ. Он получает готовый проект и приступает к строительным работам.
приклеить 50мм эппс + 50мм эппс. Пенопласт в топку :-)
Что вы носитесь с этим пенопластом? Цена одинаковая или я чего то не знаю? Осенью лист эппс 50мм был по цене 80гр, столько же и лист пенопласта.
зачем засовывать в воду материал, который поглощает воду (ППС)? ЭППС и тот со временем напитывается, а ППС просто будет мокрый стоять, зимой будет замерзать - оно вам надо?
на пол надо 100 мм ЭППС
Крепить между собой на клей-пену, потом можно на зонтики, но, думаю, то лишнее. Землей придавит и никуда не денется.
А 20 мм ЭППС вы увидели на стыке чернового пола и стены, это типа термошва. А на полу предусмотрен 100 мм ЭППС, что меня тоже не сильно радует. Тоже думаю заменить на плотный ППС.
1 куб ЭППС стоит 2800 грн, а пенопласта - 900 грн. Вот и ношусь. Но если снаружи соглашусь на ЭППС, то на полу все-таки думаю 100 мм ППС. Надо узнать его прочность на сжатие и посчитать. Давление стяжки пола не такое и большое.
Пенопласт мыши в клочья на шарики разносят. ЭППС выгрызают мелкие дорожки, некритично. Это мои личные наблюдения. Дешевый пенопласт он хреновый. Крошится в руках, хорошо впитывает воду.
С архитектором общались на эту тему. Вроде сборно-монолитный получался или дешевле или надежней, я туда не лезу. А гидроизоляцию он нарисовал как в СНИПах, хотя делать буду от отмостки вниз 30-50 см, возможно на длину ЭППС листа - 1200 мм.
Насчет надежней не знаю, возможно в Ваших условиях да, так и надо, а вот дешевле врядли. Но в любом случае, доверие архитектору (конструктору) это хорошо, тем более если это касается фундамента. Возможно есть смысл и дальше пологаться на них, и на других этапах стройки - стены, кровля... утепление:
Уже прочитал, что пенопласт дает постоянную осадку, а ЭППС - разовую. Хотя все советуют на пол положить вспененный пенополистирол. У него цена приятней и для полов он подходит. А снаружи ЭППС 100 мм.
Теперь по обратной отсыпке. Вот что сказал мой архитектор:
Обратную засыпку нужно выполнить не пучинистым грунтом. Это может быть:
1) грунтом из траншеи в случае основания из супеси, песка и т.д. кроме глин (глина пучинистый грунт + ее практически не возможно хорошо уплотнить).
2) песком (желательно речным).
Так что я опять в раздумьях
Можно рискнуть засыпать черным песком с отвалов ХТЗ. Он дешевле в разы речного песка.
Говорят, что он имеет довольно неприятный запах. Может у кого-то есть телефон карьера в Рогани? Там есть белый почти мытый песок.
1) грунтом из траншеи в случае основания из супеси, песка и суглинком
Добавил "и суглинком" и что то мне говорит, что у Вас на такой глубине траншеи скорей всего он, а не глина (их часто путают). Идеальный вариант для обратной засыпки, как по составу, так и по доступности - рядом:)
Вам деньги девать некуда?:)
Говорят, что он имеет довольно неприятный запах...
Я там был в году 2008-2009. Особо не воняло. Отвалы просеивают на предмет металла. Получается черный песок и камни фракции 20-200. Они хороши для отсыпки дороги.
Сохранились тел. - 0993804599, 0986175420.
Я знаю, мы тоже раньше возили, да и себе на дорогу буду брать щебень. А вот песок мой водитель возил в прошлом году заказчику, так тот жаловался на запах.
Вот видите как бывает - хочется дом за месяц с коробкой накрыть а простой вопрос обратной засыпки ставит в тупик уже которую неделю :)
Архитектор вам правильно сказал - родной грунт. Зачем создавать себе лишние трудности и придумывать велосипед?
В субботу поеду на участок, наберу грунта и попробую определить свойства грунта. Но что-то мне подсказывает, что нихрена не получится.
А архитектор написал дословно:" 1) грунтом из траншеи в случае основания из супеси, песка и т.д. кроме глин ". Про суглинок слова не было.
Архитектор ставил условие - непучинистый грунт.
Добавлено через 51 минуту
По арматуре кто-то что-то подскажет? Стоит ли ее сейчас брать? Где можно по вменяемой цене взять?
Затем что есть собственный экскаватор.
Подвал под домом не планируется,но всё равно котлован нужно вырыть что бы техника не простаивала. :-) Почему нельзя нанять копачей ?
Ну а если серьёзно ,то нет никаких проблем с обратной засыпкой глиной (сухой) Всегда так делалось и будет делаться и в дальнейшем. Пока стены будут ложится эта засыпка утрамбуется конкретно.
Наконец-то получил строительный паспорт и подал заявление на начало строительства.
А теперь по сумме расходов на получение документов для начала строительства.
1. Архитектору за эскизный проект дома - 1000 грн.
2. А больше ничего и не было. Шоколадку девчонкам после получения паспорта не считаем.
Архитекторы в Харькове просили за это 7000 грн (ездил бы тоже я сам). Делайте выводы. И так почти все в строительстве, у одних дом стоит 1,5 ляма, а у других 5 млн.грн.
Сегодня хочу купить арматуру пока она не подорожала.
Может на это есть причины, о которых Вы пока не догадываетесь.
Но в любом случае начало есть, удачной стройки.
Я даже знаю эти причины - хочется много и сразу.
Если для стройпаспорта эск проект то и его не обязательно было, можно было в вольном стиле нарисовать. Вышли б на 1 шоколадку :).
Сейчас с документами конечно просто для старта и для офрмления в власнисть.
Удачной стройки!
Оплатил вчера всю арматуру по проекту. Интересно КТ-сталь кинет или нет.
Еще вчера приобрел насос для скважины Водолей 0,5-63 за 4500 грн. Привезли с доставкой прямо с завода.
А как должна кинуть кт???
Сколько они сейчас дают гарантию на насос??
Не должна, а может кинуть на объеме, длине и т.д. Весь интернет забит рассказами как людей кинули на арматуре, но мы же пока сами не проверим - не поверим.
Гарантия на Водолей - 2 года.
