Как прикрепить паробарьер к кирпичной оштукатуренной стене?
БАКС
Собираюсь утеплить перекрытие второго этажа.
Над ним будет нежилой неотапливаемый (холодный) чердак.
Хочу прикрепить паробарьер снизу к балкам скобами степлера.
Стыки паробарьера на балках соединю битумно-каучуковой лентой К2.
Балки снизу никакой доской не подбиваются.
Минвата будет между балками.
Вопрос:
Как прикрепить паробарьер к стене?
Лента К2, на сколько я понимаю, к кирпичу/штукатурке не приклеивается.
Да и не ровная там поверхность, поскольку кирпичная кладка забрызгана штукатурным раствором.
Потолок будет подшиваться гипсокартоном.
Где ни читал, конкретики по креплению паробарьера к кирпичным/оштукатуренным стенам не нашел.
Вот надыбал совет.
krovli.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=10&product_id=8&Itemid=2
Монтаж
Перед использованием, рабочую поверхность необходимо осушить и очистить от грязи и пыли. На ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины. При применении на пористых поверхностях предварительно рекомендуется нанести на поверхность праймер.
Кто-нибудь знает, о каком праймере речь?
Я знаю только битумный праймер.
Только вот клеится ли бутилкаучук к битуму?
На фото видно, что штукатурки еще нет. Мне очень сильно советовали набивать паробарьер на потолок до штукатурки, а именно: делать так, чтобы паробарьер на пять сантиметров заходил на стены и потом уже эти края заштукатуривать во время штукатурных работ.
Это фотография сделана до штукатурки.
Сейчас стены уже оштукатурены.
Да и я не очень представляю, как штукатурка бы держалась на полиэтиленовой пленке.
Как по мне, то заштукатуривание пароизоляции - замазывание глаз.
В любом случае, пароизоляцию перед штукатуркой нужно было сначала прикрепить к кирпичной стене.
Чем и как?
Нужно решение, чем и как прикрепить пароизоляцию хоть к кирпичной стене, хоть к оштукатуренной.
У меня фронтоны мансарды оштукатурены Ротбантом. Паробарьер заводил на фронтон, клеил К2, поверху дублировал АЛ1. Перед приклеиванием К2 стену протирал от пыли + обрабатывал грунтовкой СТ17 разведенной с водой. Работа проводилась в середине весны, а финишная отделка фронтонов закончилась только на прошлой неделе. Паробарьер хорошо держался на стене.
ПыСы Где-то на форуме читал, что дополнительно можно промазывать герметиком.
Однозначно плохо держится паробарьер приклеенный К2 или АЛ-1 к дереву. Ал-1 поначалу ведет себя не плохо, но через несколько дней начинает отставать.
Я тоже так понимаю, что нужно обеспылить, и прогрунтовать.
Только вот пока не понятно, чем лучше грунтовать?
Вот хочу разобраться с битумным праймером, приклеивается к стене, им обработанной, бутилкаучуковая лента К2, или нет?
Спасибо, что подсказали относительно приклеивания к дереву.
Кое-где мелькает, что К2 приклеивается к дереву, но в инструкциях однозначно указывают только металл, пластик и т.п., то есть ровные не впитывающие поверхности.
У меня после штукатурки оставался Ceresit CT17. Насколько я понимаю, его задача в данном случае - обеспылить штукатурку. После него К2 вполне пристойно держится. Ну, и решил подстраховаться - сверху протянул еще АЛ-1.
  • 4 місяці потому...
  • 5 років потому...
Для пористых и пылящих поверхностей вариантов мало.
Единственный, доступный в Украине вариант - клей для пароизоляции Delta Tixx
Довольно долго сохраняет подвижность, полная полимеризация происходит за 48 часов. Требует дополнительной фиксации на период схватывания (лентой или бруском или степлерными скобами, если клеим к газобетону)
Но соединение довольно прочное и герметичное.
Одного тюбика хватает в среднем на 6-7 метров
Вопрос:
Фасадный скотч есть, он очень хорошо держит. Можно грунтонуть, чтоб не сыпалась стена
Клеил себе на бутил-каучуковую ленту прямо к штукатурке, предварительно прогрунтовав ее. Лента такая: Стрічка бутилова IZOBUTYL 15 мм x 45 м
Пароизоляция: MDM Ventia VB Reflex
Не единственный.
Есть ещё один: soudal.com.ua/ru/produkty/professionalnaja-l-ka/klei-profi/item/731-vapourseal-%E2%80%93-paroizoljacionnyj-klej-dlja-stroitelnych-plenok
Сравнивал у себя Delta Tixx и Soudal Vapourseal. Soudal Vapourseal понравился больше.
  • Лайк 6
  • 2 роки потому...
Вопрос (вроде по теме).
Имеется цементно-известковая штукатурка, сейчас начал шпаклевать гипсовой шпаклевкой.
И тут подумал - а когда клеить пароизоляцию? Можно ее потом клеить к шпаклевке, предварительно прогрунтовав или нужно к штукатурке? Клеить собрался на Delta-Then.
Soudal Vapourseal или Dorken Delta Than + скотч Delta Multi band хорошая адгезия к большинству материалов - штукатурке, кирпичу, гипсокартону, бетону, дереву, пенопласту.
В 01.08.2021 в 08:23, PROFITEC сказал:
Так вот вопрос ... стоит ли ее клеить к шпаклевке?
5 часов назад, ters81 сказал:
Можно клеить к шпаклёвке в том числе.
