Цена укладки плитки
Старый 15.08.2018, 13:08   #101
Serd
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 192 раз(а) в 125 сообщениях
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Ну а по Киеву ориентир 250 грн за м2.
Без грунтовки и затирки.
Serd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2018, 13:03   #102
GarryBar
Аватар для GarryBar
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 585 сообщениях
Отправить сообщение для GarryBar с помощью AIM
в условиях постоянного нагревание-остывания, замораживание-размораживание, происходит естественный отрыв от клеющей смеси, добавьте к этому швы через которые просачивается вода и как грится картина маслом.
Интересно. Выходит керамогранит для теплых полов тож не годится??
GarryBar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 22:12   #103
P.A.N
Аватар для P.A.N
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Подскажите стоимость демонтажа старой плитки с пола и краски со стен. И кто эту работу обычно выполняет?
P.A.N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 15:40   #104
atemd
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
Сообщение от Vitaliy67 Посмотреть сообщение
Я считаю только чистовой рез.
Это когда место реза ничем не закрывается.
Но там и требования другие.
В углу, если приходят два подреза, один будет чистовым.
Там резать нужно аккуратно. Да и шлифовать кромку тоже нужно.
И зазор между плитками по всей высоте должен быть одинаков.
Еще спрошу, так как не совсем понятно объяснение: обрезка плитки в углу, где это необходимо по логике, ВСЕГДА считается дополнительно к укладке? И как там можно проверить чистовой рез, после окончания укладки и затирки? Боюсь спросить: зачем в углу вобще нужен чистовой рез, если его там не видно?
Спрошу еще проще? Сколько погонных метров реза плитки обычно оплачивают в прямоугольной комнате с одной стандартной дверью, при высоте потолка 2.5м?
atemd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 19:43   #105
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 1,551 раз(а) в 947 сообщениях
Как правило четыре по 2,50. по стенам и периметр примыкания к полу если на полу тоже плитка.
Но могут быть исключения. Например укладка от пола начинается целой плиткой а пол в идеальном уровне. Или на стене укладка начинается целой плиткой при идеальной вертикали стены.
А проверяется просто. Если в углу идеально ровный тонкий шов без видимых сколов плитки, значит её подгоняли и шлифовали.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 21:59   #106
atemd
Спасибо, так понятнее.
А почем сейчас зарез угла под 45, в среднем в Киеве? А то немнахожу свежую информацию
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +2.
