Примыкание дымохода и ЦПЧ
blin09
Подскажите как правильно сделать примыкание дымохода и ЦПЧ. Что лучше использвать Wakaflex или что-то другое. Супердиф. пленку чем приклеить к кирпич. дымоходу?
Мембрана хорошо клеится Delta Than.
У нас под последними дождями стояла крыша проклеенная Таном без готовых примыканий - ни одной капли не пролезли.
Сами примыкания можно клеить и обычной алюминиевой лентой. Главное что бы клеющий слой был липучий. Ну и применять её правильно.
Вакафлекс - крутая штука. Это самый идеальный вариант из лент
Змінено користувачем #roofinspector
А какой ширины лента должна быть? Есть много вариантов с шириной 150мм, Вакафлекс 280мм шириной. Delta Than насколько метров может хватить? У меня просто дымоход большой. Может так же можно использовать Delta Flexx Band?
Стандартные ленты - 270-310 мм. Или из гофрированного алюминия или гладкий композит Вакафлекс.
Те, которые гладкие алюминиевые и узкие (100-150 мм) - не брать!
Delta Than хватает на много. Одного тюбика на метров 15-20 кирпичный поверхностей
Добавлено через 42 секунды
Flex Band нужен только на углах
А не подскажите на что стоит смотреть? Или где можно выбрать ал.ленту? Такой ширины есть еще только Eurovent Flex 3D. Не в курсе как держит, клеится эта лента?
