Как обойтись без бетона при обустройстве плоской кровли?
Woodstone
Друзья, кто сталкивался с плоскими кровлями, как можно сделать разуклонку без бетона? Из бетона получается очень дорого и самому довольно трудоемко, возможно ли как-то удешевить? Склоняюсь к разуклонке из стиродура, а поверх - рубероид, но не знаю как правильно этот пирог сделать и на что укрепить, чтоб не сдуло. Крыша из жб плит перекрытия.
Посмотрите в сторону сборной стяжки.
Разуклон в этом случае делается керамзитом.
Вот неплохая картинка.
п.5 - плоский шифер.
Здесь Технониколевский дядя пишет.
foresthome-29.com/sbornaya-styazhka-iz-tssp-na-krovle/
Постарайтесь максимально упростить геометрию разуклонки. Многие не любят диагонали.
PS1 Керамзит с утеплителем думаю при желании можно поменять местами.
PS2 В youtube есть "сборная стяжка кровля". Посмотрите.
PS3 Мне, все-таки, ближе деревянная разуклонка.
Себе делал так же из xps без стяжки .
ПВХ-мембрану паяють при 550С. Як тоді при такій температурі виживає екструзія під мембраною?
Так и выживает
Потому что никто ПВХ мембрану сразу на ЭППС не будет паять
ой, впервые вижу армированный плоский шифер
старею, блин. , а технологии идут Фперед... :)
Добавлено через 3 минуты
...эппс только разуклонка , поэтому 15см с одного края и 5 с другого .
Поэтому вам и посчитали по средней толщине утеплителя: 200мм + 100мм
Да. Есть такое. Но это не повод для печали.
На рисунке - это армированная ЦПС. Естественно.
Я таким образом дал пояснение, что её можно заменить плоским шифером или сборной стяжкой.
Спасибо, что отписались, может и остальные не поняли о чем я.
Теперь думаю понятно.
  • 3 місяці потому...
[ATTACH]691688[/ATTACH]
Что то докупал, итого +-100.
В начеле вопрос стоял разуклонки без бетона .
Да плита кровельная с пенопластом 200мм +-40000грн , но это уже другой вопрос
Тут по ведомости 18мккб эппс, что на 200мкв кровли даёт 90мм эппс в среднем
Пенопласта тут нет.
Воронок водосточных нет
Планки алюминиевой, винтов и герметика для крепления ПВХ на парапете нет.
Пленки для пароизоляция нет
И геотекстиль тоже не увидел.
За 140к грн 200мкв это очень очень сложно уложится.
А металом не простіше накрити? На плоску можна взяти без фарби як промваріант, все одно там не видно
Утеплить ПСБ - дешево й сердито
Добавлено через 11 минут
Пінопласт ПСБС 35 ДСТУ 200м2*30 см=60м3*1360=82т грн
Метал 200*150=30т
Дерево, метизи, парапет, туда-сюда = 20т
Ітого 132 т. грн без роботи, ціни в роздріб
Метал 200*150=30т
Если 200м кВ, то
Эппс 60м куб (300мм с уклонообразующий слоем) по 1800=108 тыс
Работа ~10тыс
Пвх по 130 около 260м кв с примыканиями ~35 тыс
Работа по ПВХ около 40тыс
Стяжка полусухая раб+мат ~60 тыс
Плюс планка, винты, герметик, геотекстиль, пе пленка, металл на парапет пусть ещё ~30
Всего 290тыс, или 1450 квадрат. Вот как то так.
Но это уже пирог под эксплуатируемую кровлю.
Добавить фэм на подставки и имеем 200мкв пространства
Так експлуатована то вже інша історія, почитайте перший допис теми, там головне ціна і даховий функціонал
Которым никто никогда не будет пользоваться )
Абсолютно не согласен.
Тем более когда участок 4 сотки и из них дом полторы занимает.
То плоская эксплуатируемая кровля даёт хотя бы 0.8 сотки.
Я даже сейчас на крыше) вид отличный
Берете те що я вище написав, по металу стяжку, 60 тис по вашому розрахунку , і маємо тис 200 за все
А що , у вашому варіанті виступає в ролі гідроізоляції?
Думаєте ота мембрана буде більш надійна ніж метал? Так метал крім того ще й дурнестійкий під час монтажу, а мембрана тільки й дивись щоб не набокопорили.
У вас пвх з монтажем стане у 75 тис - на ці гроші металом можна замотатись
Сейчас как раз занимаюсь своей плоской крышей, часто бываю на ней. Соседей видно как на ладони, даже как-то смущаюсь смотреть в сторону их двора, что бы не смущать людей, ну мало ли у кого какое к этому отношение... Но это стройка, это необходимость. Но вот сейчас представил себя на крыше в кресле с кофе :pozor:
Не удивлюсь, если соседи вызовут бригаду из дурки :lol:
Вид на запад
Вид на запад
Та кто ж спорит-то? ) У мну вид на лес не хуже ) Но сидеть на крыше, Вы, будете раза 2 максимум. Первый раз после переезда в дом и второй раз когда куму хвастаться будете )
Думаю, що мембрана в якості ГІ значно надійніша.
Мембрана дозволяє зробити якісні вузли примакань до парапету та виходу на покрівлю. Мембрана при класичному варіанті (не інверсійна) значно легше може бути відремонтована.
У запропонованому вами варіанті дуже велике питання - як поведе себе метал під стяжкою, як герметизувати стик з парапетом, як ремонтувати/обслуговувати.
Добавлено через 8 минут
Я родом с небольшого поселка в Житомирськой области, поселек в лесу по сути. 3, 5 и 9 этажные дома.
Я жил на 9м этаже, так как отец был электромехаником по лифтам, то были ключи от всех крыш домов в которых были лифты.
Я очень много времени проводил на крыше. Подготовка к экзаменам всегда на крыше.
Мне нравится.
Специально и выход на крышу по лестнице стационарной сделал что бы удобно было подниматься.
По поводу соседей - четко подметили: видно кто что делает, кругом одни нудисты)
Як мембрану ремонтувати під бетоном? Так само й метал, примикання все норм
А якщо без бетону і ремонтувати то треба спецобладнання, з металом простіше
Теоретично пвх прослужить довше, але звичайно треба додатковий захист, та й довше це відносно, років 20 і метал пролежить без проблем, я б на довше не загадував.
Не кажу що мембрана погано абощо, але основний аргумент мінус 30% вартості, думаю це суттєво.
Крім того якщо експлуатована то це не значить що тільки бетон, є багато варіантів, наприклад влаштувати над покрівлею щось типу трапа на всю площу і т.п
Класичний варіант плоскої покрівлі якраз пвх поверх бетонної стяжки та утеплювача, якщо навпаки - то це інверсійна покрівля.
Я взагалі не розумію логіки застосування металу в якості гідроізоляції в котеджному будівництві
Зачем изобретать велосипед? Все уже изобретено.
adcitymag.ru/ploskaya-krysha-modnaya-tendenciya/
Змінено користувачем Dr.Yura
виправив лінк
https://adcitymag.ru/ploskaya-krysha-modnaya-tendenciya/
Посилання не відкривається, нажаль
Так спробую.
В 2015-му на Муратор була опублікована ось ця схемка. Я використала її для проектування покрівлі на моєму будинкові, але без бетонного перекриття. Воно зайве. Мембрана ТПО по ОСБ 18 мм..
Муратор как-то крепко усугубил уклоны.
Доведя никому ничего плохого не сделавшую плоскую деревяшку до скатной.
Вот 9 лет назад.
Тут ближе к плоской.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1203951&postcount=871
Но народ как-то подспудно биться дерево на плоской.
"Гнить будет".
Вот 9 лет назад.
"Гнить будет".
Єто принципиальная схема. На моей кровле 2 или 3 градуса. Меня напрягала мысль про вату над бетоном и невозможность иметь доступ для контроля и ремонта, если что. Правда, и возможности залить миксерами не было.
