Обшивка потолка вагонкой
1mechtatel
Добрый день. Уважаемые форумчане, прошу ваш совет в таком вопросе. Есть 155 кв.м. мансардного потолка. По проекту это крашенная белой краской вагонка. Вопрос в ее монтаже. Почти все делают на рейку, но в случае покраски белым цветом, боюсь, что при усыхании появятся неокрашенные швы. Мастера предлагают как основу сделать ОСП 8 мм, а вагонку к ней на шурупы и паркетный клей. Цена получается почти в 2 раза выше. Кто имел подобный опыт? Поделитесь знаниями...
Покрасьте вагонку первым слоем еще до монтажа, а второй нанесите после монтажа...
У вагонки есть шип-паз. Это же как должна усохнуть, чтоб оголилось основание???
Мастера предлагают увеличить объем работ почти вдвое тоже. Ну и заработать на этом.
Вам верно сказали. Покрасьте первый слой перед монтажем. Хотя бы только "шип". А потом всю вагонку покрасите в два слоя.
Мастера предлагают ...
Цена получается ...
Это, безусловно, очень продвинутые мастера.
Хорошо, что они Вам подвернулись, теперь у Вас выработается устойчивый иммунитет на распознавание таких мастеров.
И Вы сможете неслабо экономить на оплате ихних инициатив.
По сути :
Как тут предлагали, покрасить лицо и шип до монтажа.
Со временем, в стыки набьется пыль, и в тех щелях, и так темных, никто ничего не заметит.
Делал аналогично, только цвет был темный.
Через неделю забыл.
ПС.
Если время не поджимает, можно сложить вагонку в штабель, через прокладки.
Там же в мансарде.
Вагонка сможет дополнительно высохнуть, меньше будет усадка.
Только штабель должен быть ровным.
Удачи !
Тоже на мансардном этаже планируем вагонку. А ее почему нельзя сразу покрасить перед монтажом?? и не красить после него?
Можно. Но после монтажа тонким слоем покрыть придется.
