помогите разобраться с моей ситуацией!
khaki
Есть участок, осг. Участок внесли в ген.план развития села, согласно чему сельсовет и дал разрешение на перевод целевого назначения земли. Акт переделывается на строительство. Но на участке 2 охранные зоны - между Лэп и газом (частный газопровод высокого давления). Между охранными зонами согласно разрешения, дом можно делать шириной 5,5 м. Мы с мужем думали, мозговали и решили, что делаем дом 7,5 м. в ширину. Нарушать будем зону только газа.
Вопрос - есть ли хоть какой-то шанс в архитектуре получить строительный паспорт и соответственно разрешение на строительство?
Или в таком случае молча строиться, а потом с уплатой штрафа все решить?
Посоветуйте какие шансы и какие законы нам на руку или наоборот?
таких шансов нет
значит делается самострой. Молча. И ждать решения суда?
нет, значить продавать участок и искать новый
геммороя будет полная попа, суд Вы проиграете - сознательно нарушаете нормы.
В обмежаннях/обтяженнях эти газ и ЛЭП есть?
Рассмотрите вариант переноса ЛЭП. Это дорого, но возможно. Газ переносить еще дороже и, зачастую, невозможно.
Продаваться участок не будет.
Хорошо. Проигрывается суд. И что?
Штраф за незаконное строительство и "припис" убрать строение.
не возможно. Там лэп 110
Добавлено через 46 минут
Если я правильно поняла вопрос, то попробую ответить. У лэпа своя охранная зона (часть которой идет по нашему участку) и у газа соответственно своя. Но газ - частный. И в случае чего - можно было бы по идее положить его в короб - это уменьшит охранную зону от него. Но пока вкладывать свои финансы в этот короб нет ни желания ни денег.
Хочется вобще понять, в чем риск, построив дом без разрешения на строительство и в ближайшее время без желания узаконить сие строительство.
есть официальный документ - справка обмеження/обтяження, в которой все охранные зоны по участку и прописаны
Но газ - частный.
чей именно газ? если в справке не будет указан этот газ - смело требуйте его переноса за счет владельца трубы
Добавлено через 30 секунд
риск - "прыпыс" к сносу
Нет такой справки. Все охранные зоны указаны на ситуационном плане и на плане, который нам выдали при внесении наш участок в ген.план. Нигде такой справки никто и не требовал. Для чего она может понадобиться и кто ее выдает?
я так понимаю, что справка - это официальный документ, на котором прописываются красные зоны. Газ, думаю, был проложен законно. Другой вопрос, что о нем умолчали при сделке, когда муж покупал землю (и в сельсовете, в том числе)
понятно, что нет, ее взять можно в районном Земельном отделе, это официальный документ в котором указаны Ваши ограничения по стройке
у Вас переведенка ОСГ?
Добавлено через 57 секунд
воооот, на сделку от продавца должна была быть справка "обмеження/обтяження" где ограничение должно быть указано (если газ - законный)
П.С. жить около 110-ки не страшно?
муж купил осг. Сейчас часть земли переводится под строительство, а часть остается осг
не страшно. охранные зоны не просто так придуманы и в киеве не меньшее влияние от всех электрокоммуникаций, телефонных подстанций и т.д., просто никто не задается в городе этим вопросом.
муж купил осг.
ясно
такие приколы чаще всего в ОСГ и бывают
да, но 110-ка реально трещит
возможно. Но разрешение на перевод дали и процесс перевода идет - это слава Богу!
я не понимаю на каком основании, учитывая, что нет другого жилья. И тоже еще момент - у нас в стране из новопостроенных домов наверное 80% самостроев - одних разбирать, другим штраф и будь здоров?
Вы нарушаете закон и нормы - это недостаточное основание? Ваши личные проблемы (нет жилья) - это уже лирика (ничего личного, просто констатирую факт)
Добавлено через 41 секунду
80% самостроев
Вы не просто самострой на ОСГ, Вы нарушитель охранных зон - а это несколько другое
тут даже не проблема в том, что самострой на ОСГ. землю-то переведут
ТС не понимает разницы между простым самостроем и потом введением через суд и самостроем в охранной зоне, который никуда не введешь
По-моему вы лукавите, этого невозможно не понимать. Либо вам кто-то нарассказывал сказок, мол "в генплан внесём, целевое сменим, построитесь, штраф заплатите и без проблем" и вы не хотите поверить, что это был банальный развод.
Скорее всего так и было. Иначе уверен что не купили бы такой участок с шириной под стройку 5.5 метров
Єдиний вихід який я бачу це мурувати лоток навколо газу, і цим зменшити охоронну зону газопроводу
Есть участок, осг.
Извините за втручання, а как Вы стали собственником ОСГ?
Добавлено через 14 минут
Есть участок, осг.
Мне кажется, что для начала Вам необходимо получить информацию о законности проведения лэп и газ.трубы по данным землям. Зачастую разрешения и техническая документация на данные "изделия" могут в природе не существовать. Тогда с чувством собственной уверенности можно кинуться в судебный бой с облэнерго и владельцем газовой трубы, защищая свое право собственности, и отстоять свои права за стоимость участка по Киевом шириной метров так в сто... А более дешевый вариант - для дома взять другой участок, а на ОСГ посадить картошечку, грядками - шириной 5,5 метров. Извините за сарказм:(
Вот именно, что не просто так. А Вы собираетесь их нарушать. И смею Вас уверить, что начиная со 110 кВ электрическое поле действительно реальное и с телефонной подстанцией сравнивать его не стоит. Назовите в Киеве хоть одно место, где нарушена охранная зона ЛЭП 110 кВ? Я уж не буду говорить о том, как Вам придется строить вблизи ЛЭП. Впрочем, думаю, что Вашу стройку заметят раньше, чем Вы ее закончите и остановят ее. Самоубийц надо останавливать. В общем, когда что-то продается слишком дешево, надо понимать, что это неспроста: Вам продали землю под огород. Может возможно признать сделку ничтожной в момент заключения, из-за того что продавец скрыл существенные обстоятельства.
да! спасибо, что вы об этом написали, т.к. мы начали узнавать об этом и получается, что это единственный возможный вариант. Сейчас на повестке дня как этот лоток делается, с чего начать и во сколько выльется.
Интересовался влиянием электромагнитных полей промышленной частоты на человека. Даже прибор купил. Могу сказать одно - охранная зона - это там, где даже кратковременно находится нежелательно. Если говорить о постоянном пребывании, ее нужно увеличить в несколько раз.
