Фундамент и вязка арматурного каркаса
Kiyanitsya
Доброго времени суток!
В сентябре месяце планирую залить фундамент (ленточный). Сейчас хочу начать закупать арматуру! Ширина траншеи 45 см!
Вопрос 1: "Какой глубины делать траншею и высоту цоколя!?" (Киевская обл.).
Вопрос 2 : "Какую арматуру использовать для основных прутьев и поперечных!? (12*8!?)" Постройка коробки из пеноблока, второй этаж мансарда.
Вопрос 3 : "Хочу понять какой арматурный каркас вязать." К примеру, если глубина траншеи 1 м и высота цоколя 40 см - то каркас должен быть один или в два ряда!?
Спасибо...
Что касается местности, то глубина промерзания 80 см! Поэтому, глубину траншеи планирую 1 м! Но меня больше всего интересует именно сам каркас! Я не понимаю: "Их должно быть два (один в землю другой для цоколя). Или же это должна быть одна конструкция" Если одна - тогда по средине еще один прут арматуры пускать!?
Читайте свежие нормативы. На сегодня нормативная глубина промерзания 1.2м.
Про диаметр, количество, и раскладку арматуры вам ответит только конструктор. В других случаях это будет либо перезаклад, либо треснет дом.
Сейчас на 1.2 м промерзнуть может разве что в Тюмени.Насколько слышал, что возле Киева песчанистые грунты так , что промерзание не очень критично.
А чего спрашиваем, если все равно сделаете по своему.
Бегло нашел 180-198 см в Тюмени.
(ссылка устарела)
Делайте метр. 20 лет простоит (условно), а на 21-й лопнет стена. Вопрос только в том, когда этот 21-й случится - через год или через 100 лет.
120см - это кстати новые нормы, и эту глубину увеличили после недавней морозной зимы.
Что касается пучинистых грунтов - так все они пучинистые при тех или иных условиях (кроме скального основания).
Я не спрашиваю. У меня фундамент залит еще в 2008 году. Заглубление 80 см.Ширина 40 см. Армировал 3 ряда по 2 шт 12 мм арматура. Перевязку не делал. Просто клал арматуру во время заливки. 22 куб фундамент по тем временам обошелся 9000 грн. Заливал сам с подсобником.
Спасибо...
Сделайте плиту, под легкий дом(ГК) проще и много надежней,а лучше УШП.
В 08-м году сделал сыну ленту,больше не хочу:)
сейчас себе делаю плиту,дом один этаж из арболита почти того же веса как и ГБ,могу сравнить и трудозатраты и деньги и время))
На сегодня утепленная корытом плита 10х12,толщина бетона 200 мм + 100 мм эппс, плюс пристроенная НЕутепленная терраса 3,3х7,2, по материалам без работы и сантехники обойдется мне в +-60К грн,четыре дня работы и как бонус имею черновой пол,с готовой канальей, куда после постройки стен раскидаю ТПол.
УШП сразу делать дороже за счёт дорогой трубы ТП и нужен очень продуманный и четенький проект, который потом надо будет неукоснительно соблюдать!!
Почитайте темы Татьяны5, в части фундаментов,много интересного найдете:)
Еще тему "Бунгало на УШП в Счастливом" и много-много других тем, используйте опыт и ошибки других себе во благо)
п.с.
По моим наблюдениям в половине " дом с мансардой" обитатели поднимаются на мансарду раз в год, а то и стоит годами без отделки, ввалив туда кучу денеХ за лишние лестницу,стены, утепление крыши,только на этапе коробки,а потом еще и на внутрянку и на фасад.
Многие построившие мансарду через пару тройку лет проживания в доме, говорят,если б щя строился, то только один этаж:lol:
Умники профи,тик меня,учитывая многолетний опыт заказчиков и зная реальную цену стройки,время постройки,себе делают одноэтажник и размер чуть шире "дома с манс."
В идеале максимум примерно 10х12 с большой открытой террасой на формат два взрослых + два киндера, и то можно чуть меньше;)
Песчаные грунты (к примеру) не отсятся к скальным и не могут быть ни при каких обстоятельствах пучинистыми. Пучинистые свойства характерны для мелкодисперсных грунтов (суглинки в первую очередь) при достаточном насыщении водой (то есть при мягкопластичной и текучей консистенции).
