Нужна консультация по дымоходу
yasnyj
Прошу помощи по дымоходу.
Есть дымоход по фасаду, сендвич 150/210 (утепление 30мм), конструкция банальна: котёл - 50 см горизонтально, тройник 90град. и дымоход вверх, капельник вниз.
Топим котёл всем что твёрдое и горит не более двух раз в сутки. К самому дымоходу вопросов нет: арбайтен с 2010го, только оцинковка потемнела и местами облезла.
Стены утеплены пенопластом (10см), поштукатурены, от штукатурки до наружной стенки дымохода 12см. У кровли свесов не было.
Кровлю пришлось перекрыть и у неё появились фронтонные свесы 50см "чистого" размера - дом становится похож на Дом.
Сначала хотел просто обойти свес: 2 поворота 45град. + 0,5м трубы между ними, но чем больше обдумываю эту идею, тем больше понимаю, насколько она будет уродовать фасад :( Точнее насколько сложно будет сделать его красивым с такой трубой + чистить её с изгибами то ещё "удовольствие" (капельник в 20 см от земли).
Наиболее эстетичный вариант вижу только один - зашить весь дымоход в короб, причём последний должен будет пройти свес кровли насквозь, по возможности, сохранив лобовую(ветровую) доску.
Подшивка свесов у дымохода - крашеная оцинковка; обшивка короба - или тоже крашенная оцинковка или термо-влагостойкая плита (цсп? магнезитовая? ) + штукатурка. Последний вариант даже предпочтительнее - лучше вписывается в дизайн дома.
Короб собираюсь делать вплотную к стене, каркас из трубы 20х20х2 с креплением к стене примерно каждый метр, возможно с двойной обшивкой. Фундамента под трубу _нет_ и делать его желания тоже нет.
Собственно вопрос: КАК сделать так, чтобы обеспечить пожаробезопасность?
В одних источниках говорится что 13см от сендвич трубы до деревянного стропила более чем, в других - 38см от стенки внутренней трубы минимум. Про вариант с коробом ничего не нашел.
Повторюсь: до пенопласта утепления 13см, толщина укрывающей его штукатурки 10мм, от внешней части трубы до кобылки 13см примерно есть. Трубу можно отодвинуть от стены, но тогда надо будет наращивать подключение к котлу, чего хочется избежать.
Заранее благодарю за информацию.
.... обеспечить пожаробезопасность?
Между сэндвичем и стеной минеритовую плиту или базальтовую вату.
минеритовую плиту
Поисковик упорно уводит к северной стране. Нашел только в одной конторе в Киеве без размеров и с пугающим ценником.
А какие у неё аналоги? Именно плиты, вату не хочу - пылит сильно.
Магнезитовая плита не подходит?
Вермикулит
Все равно ж коробом зашьете.
ХЗ. Чуть выше теплопроводность. Позиционируют для перегородок и т.п.
Уточните у продавцов.
Как обшить сендвич дымоход по фасаду?
Есть такой опыт:
1. Сделали каркас вокруг сендвич-дымохода из оцинкованных профилей для гипсокартона (без шуток)
2. Обшили каркас точно таким же материалом, как и подшивку свесов.
Мне трубу надо крепить, последние 3м "в воздухе" - потому и 20х20х2. Про распорки знаю.
А чем подшивали свесы?
Чем топят и как часто?
нужен граммотный специалист по обустройству камина под ключ:
1. Консультация по устройству дымохода (еще не начали выкладывать) - трубы, сендвичи, керамика ?
2. подбор топки.
3. Консультация по возможности устройства разводки тепла по комнатам (воздушное).
4. реализация под ключ (топка, портал, подвод воздуха, разводка).
5. гарантия.
Посоветуйте плиз.
Бровары. лучше в личку или меил.
  • 2 роки потому...
Панове, нестандартне питання про звукоізоляцію навколо димохода.
Див. схему у аттачі, опис і питання нижче.
Димохід проходить в стіні між двома кімнатами. Щоб зняти тепло від димохода, зробили в шахті отвір (по факту два для масштабності, рахуємо за один), поставили в отвір кулер, який дме в кімнату гаряче повітря. Ефект влаштовує. В цій кімнаті (№1) +27, в сусідній (№2) +17.
Хочемо це повторити з кімнатою №2.
АЛЕ. Буде прямий прохід для звука -- з однієї кімнати в сусідню.
Тож в шахті між двома отворами (в одну кімнату і в іншу) маємо організувати звукоізоляцію.
Поки крім базальтової вати нічого кращого не знаходжу, але ж її не можна лишати в контакті з повітрям, яке поступає в кімнату.
Власне, питання:
1) що (крім баз. вати) можу використати для звукоізоляції
2) що — в парі з баз. ватою — можу використати для захисту повітря?
3) Чи захищати повітря не треба, бо базальтова вата безпечна для органів дихання?
Дякую.
Лірика навколо.
Вже в процесі експлуатації виявили, що до батарей тепло майже не поступає (ані від потужного котла, ані від каміна з водяним контуром). Дякую сантехніку, грамотному, по рекомендації. Проїхали.
Наразі опалюємо каміном. Так, твердопаливний котел ефективніший, але ми обрали камін з живим вогнем, для нас це задоволення варте витрат на нього.
Наразі наявну систему кардинально переробляти не маємо ні натхнення, ані потреби, вирішили її пропатчити.
І в мене є задум взяти тепле повітря з шахти димоходу ТТ котла і загнати в рекуператор.
Через один оно и не будет работать, чтобы кулер из шахты выдувал воздух, туда нужно его подавать
Первым делом надо звукоизолировать и герметизировать шахту от улицы, чтобы звуки и не дай бог дым кулеры не засосали в комнаты.
Керамический шнур набить, чтобы вата не просочилась
Есть подозрение, что в этой комнате тепло будет только под потолком, а ниже уровня отверстия холодно (нужен будет ещё кулер для перемешивания воздуха в самой комнате)
Срочно нужна консультация
Соединил вытяжку котла газового (Д140мм) и колонки (Д110мм) в одну трубу (Д180 мм) и теперь сажа в газовом котле. Чего раньше не было, было две трубы отдельно выведено.
Как я правильно понял - несгорание полное газа из за подтяжки воздуха через трубу колонки
Правильно или нет
  • 5 тижнів потому...
Доброго дня, архитектор спроектировал выход трубы дымохода и вент каналов прямо по центру дома с выходом через конек. Кровельщики говорят что такое архитектурное решение приведет к образованию протечек, так как невозможно обеспечить герметичность крыши из-за прерывания коньков из керамо черепицы, архитектор предлагает сделать конструктивно примыкание из кровельного железа или алюминиевой ленты. У кого какие мысли
  • 5 місяців потому...
Подбираю дымоход для топки. Предлагают keramiya.com.ua/ как альтернативу шиделю, разница в цене почти в 2 раза.
у когото был опыт использоваия этих дымоходов?
Точно кто то из форумчан точно делал, помню тему. Ищите. Были жалобы на обломанные замки труб. Плюс нужны блоки, утеплитель, дверцы и тп. Надо хорошо посчитать экономику, там вроде небольшая разница получается по итогу, Если отловить акцию по шиделю (-20 или 30% от розницы)
На этой неделе заказал, сегодня забрал дымоход 160мм. Трубы выглядят так, как на картинках "по отдельности", а не на общей - бортик теперь выпирает за пределы трубы.
Всё доехало в лучшем виде - ни одной трещинки, ни одного скола.
По опыту здесь вам скажут каждый по своему. Но,если вы выбрали керамическую трубу отечественного производителя то,здесь вам нужно подсчитать и взвесить,потому как много основных частей-деталей нужно докупить для того что бы дымоход нормально заработал и здесь нужны качественные подогнанные материалы.
А это нужно докупить;
1.Пята
2.Утеплитель
3.Внешний блок и клей к нему
4.Клей-шпаклевка ж/п на трубы
5.Покровная плита
6.Окончательн.-конус
7.Дверцы в компл.
8.Переходник со шнурами (от ТТ к дым.)
9.Мет.-крепления верх.части дым.
А это все есть у импортных, полный комплект с гарантией 30-50лет. Правда у Шиделя не входит в комплект,покровная плита-конус и переходник,это тоже нужно докупить.
Обзвонил несколько печников Днепра, с вопросом - если я куплю шидель, смонтируете? На что, все как 1 ответили - нафига тебе шидель, мажорство это, сделаем тебе отличную нержавейку и 2 раза дешевле с работой.
Может они правы?
Может мне не нужен керамиеский дымоход для топки, которая будет топиться нормальными дровами, иногда в межсезонье, и еще несколько раз в год, просто побалдеть у огня?
Может они правы?
Я Вам покажу пару фото и какие последствия после таких спецов,которые предлагают Вам из обычного кирпича и нержавейки что то слепить. Вам решать, как построите так и поедете))...
Может они правы?
Тот случай, когда люди пропускают вашу потребность сквозь призму своего восприятия, обусловленного низким доходом. Я о термине "мажорство".
К мажорству смело можно отнести и пользование личным авто - можно на маршрутке передвигаться гораздо дешевле, кстати.
По сути: шидель очень легко собирается и это под силу любому мужчине (да и зачастую женщине), обладающему элементарными представлениями о строительстве
Может они правы?
Альтернатив Шиделю нет. Мой Скромный опыт в 30 шиделей позволяет это утверждать. Дымоход - самая опасная штука в доме. Имхо, экономия тут чревато жизнями живущих. Попытки найти альтернативу делала, потом расслабилась. Не настолько оно и дорогое, если смотреть на задачу в комплексе.
  • Лайк 6
Подскажите плз
Котел термит ТТ 11 кВт. По паспорту дымоход мин 6 метров 130 трубы.
Труба 140х4мм стенка хватит если котел в подвале, дымоход из котла метр вверх, метр через стену и метров 6 вверх? Утепление дымохода будет. А то меня терзают смутные сомнения
Добрый день!
Зачем же Вы все перекручиваете?
Если Вы про "Спецов", которые предлагают не ту нержавейку (не ту толщину) под камин, то согласен. Но Вы взяли из моего альбома фотографии, где выставлены неправильные дымоходы. Среднее фото из моего альбома. Почему же Вам не продолжить тему и не рассказать, что это дымоходная труба толщиной 1мм из нержавеющей стали 304. Её поставил монтажник, которому лишь бы заработать (они ставят дымоходы, а потом симку айфона выкидывают, чтобы когда сгорело или были проблемы лицо им не ... за такую "работу"). Труба так скрючилась, или осела как пластилин, закрыв проход дыма, из-за того что в 304 стали нет Титана, то есть жесткости и устойчивости к высоким температурам. Эта труба была вытянута из проблемного дымохода и заменена на нормальную трубу из нормальной стали, где есть Титан.
Левая фотка скорее всего там потеки дегтя из-за того, что кирпичный дымоход вообще не гильзовали, то есть там нет нержавеющих дымоходных труб.
Я тогда тоже могу сказать, что Шидель -это очень огромные цены по сравнению с нержавейкой, и не каждая девушка поднимет этот блок дымоход, поэтому они его делают не метр (1 метр весит приблизительно 83 кг). Также керамика бьется, надеюсь это известно, хотя бы их опыта обращения с керамической посудой.
Мне собственно все равно из чего поставите Вы дымоход, только зачем же Вы тащите чужую фотку и при этом придумываете "страшные байки" или перекручиваете информацию.
монтажник Попов :)
А как насчет украинской керамики все настолько плохо?
