Емкость для воды своими руками
Дачник
Вот ломаю голову как сделать буджетную емкость для капельного полива. Пришла такая мысль: взять пару листов оцинковки , соединить их с помощью заклепок чтобы получилась круглая емкость. Поставить это на основание а внутрь вставить полиэтиленовую пленку мешком.ну между ними можно проложить подложку под ламинат, чтобы пленка не повредилась об оцинковку. Получается емкость больше куба. По осени все это разобрать (срезать заклепки) и отправить на хранение. Посоветуйте что из этого может получиться. Можно взять листы профнастила. Можно по периметру надеть обручи из проволоки для жесткости.
Из этого получится ничего хорошего. Купите "еврокуб" б\у на олх - около 1500грн. Лист оцинковки будет наверное в те же деньги если не дороже.
А зачем Вам емкость для капельного полива ?
При современном капельном поливе, емкость не нужна.
В современном капельном поливе на выходе капельный ленты температура воды со скважины 12 градусов. Поэтому нужна промежуточная емкость.
Как вам написали ранее, получится хрень, в которую вы вложите бабки, потом ещё раз вложите, потом модифицирует и улучшить, опять же за бабки, а потом купите готовую ёмкость. А все затраты до покупки ёмкости - будут прямыми убытками!
Спасибо за советы. Оно всегда так и получается что хочешь сделать дешевле, а в итоге получается хрень да еще дороже в два раза и самое обидно что применить ее никуда нельзя.
Сейчас появились в продаже емкости из ПВХ , легкие,складывающиеся и на порядок дешевле пластиковых. Кто нибудь уже пробовал? Если "да" то какие впечатления?
На сезон хватит. Заплатки с клеем не забывайте клиентам вкладывать :rolleyes:
и следующим постингом топикастер или другой "новичек" даст ссылку на такие емкости.
1) стал замечать, что в разных темах форума, появляется такой вот "новичек" с "вопросом" и дальше все происходит по описанному выше сценарию
2) не позновато ли в конце сентября "рожать" емкость для капельного полива?
Это "ролевые игры" - когда привычный спам уже не доставляет :lol:
Так четвертым постом добавят ссылку на СуперНаноПленочный кипятильник, с КПД 327% для обогрева емкости зимой :D
Какой сценарий? Я спрашивал то что мне интересно. И считаю что сейчас самое подходящее время обсудить емкость для полива, чтобы к новому сезону поставить нормальную емкость, а не сезонную ,как вы говорите, из пвх. Можно поставить и еврокуб , но на зиму нужно кудато прятать чтобы не своровали. Поэтому и ищу вариаты дешевые, разборные, пусть даже на один сезон. Спасибо что отвечаете. На пенсию не всегда можно купить пластиковую емкость за 3 Тыс. Грн. Вот и советуюсь как из г...на сделать какое-то подобие емкости.
видел однажды такое видео:
Не уверен в долговечности такого решения... Но очень дешево.
Еще вариант - часто выбрасывают старые ванны, или бесплатно отдают за самовывоз. Емкость ихняя хоть и небольшая - до 200л, но можно вкопать, и получится большая площадь освещаемая солнцем.
Иногда еврокубы так же беспллатно отдают - смотрите олх.
  • 1 місяць потому...
Рсшифруйте будь ласка.
А чего расшифровывать? Водопровод-редуктор-шланг-капельныцы. Нет там нигде емкости. Но это если постоянно живешь или есть водопровод с постоянным напором.
може тоді краще купити плівку з захистом від ультрафіолету і також чорного кольору :)
Срамеры эвоционируют😅скоро это будет уже специальность
