Каминная топка/обудова из ГКЛ/отделка плиткой из красной глины
tansss
Приветствую, друзья!
Есть неотвратимое желание установить в доме что то для подогрева и антуража. Бюджет и хотелки привели к такому замыслу...
Каминная топка Invicta 700 Optimise, затем обклад самопал из розового ГКЛ в два слоя и потом керамическая плитка из красной глины.
Имеется в потолке сэндвич труба д200.
Подскажите... рабочая идея? Буду благодарен за нюансы...
Можно топку обложить керамическим кирпичом - будет нагреваться.
Розовый ГКЛ потребует ещё теплоизоляцию- она может быть разная (по цене).
Подскажите, а родного уровня защиты от воспламеняемости не хватает? Что можно применить в качестве "ещё теплоизоляции"?
Под ГКЛ можно применять базальтовую вату с фольгой в плитах ("Фаерок" или "Парок").
Вместо ГКЛ и ваты можно сделать короб из вермикулитовой плиты, или суперизола, или из теплоаккумулирующих плит.
Вата из них дешевле всех.
Мну роднее ГБ. :) Так наверное и будет. Спасибо Вам.
  • 3 місяці потому...
И снова здрасссьте!
Отчитаюсь...
Пока глухозимье решили реализовать свою 10 летнюю мечту - камин.:)
Итак, вводные данные...
Основание - стяжка с ТП по 100мм ЭППС
Потолок - натяжной потолок от компании Потолкофф.
Дымоход - в потолке с проходками через перекрытие и холодный чердак уже установлена сэндвич труба 200*260 цинковка/нержа от Версии-Люкс.
Прежде всего - абсолютно случайно, была замечена и выбрана плитка, которая отвечала мечтам о дизайне камина!
Плитка Mainzu Estil Antic Garden 15x15
Плитка Mainzu Estil Antic Esquina 15x15
И бордюр в цвете Кобальт
Нам попЭрло, не смотря на то что эта коллекция снята с производства, на фабрике оказалось нужное нам количество!
Дальше весь проект придумывался именно под эту плитку, так чтобы она легла без подрезки и тд...
И... вместо Оптимайз была приобретена топка INVICTA 700 MINOS С ШИБЕРОМ.
Дозаказаны приблуды для дымохода и топка была таки смонтирована! :)
Основание сварил из имеющейся в наличии трубы 50*100.
Сразу хочу отметить, была возможность подключить топку к дыможоду вертикально, но!!! из-за раскладки плитки пришлось применять переходы на 45
Затем, по совету, полностью оттеплоизолировал согласно инструкции к топке плитами Суперизол...
Затем сделал каркас из усиленного профиля 0,6 и зашил ГК огнестопом.
И приступил к облицовке плиткой на Ферозит 108
Процесс укладки плитки оказался оооочень не быстрым. Изначально плитка по дизайну - с рваными краями, так что подрезка и стыковка углов под 45 отнимала время.
Кроме того из-за опасений повредить натяжной потолок крышу пришлось делать в нижнем положении а затем монтировать на камин и стыковать по швам.
  • 3 роки потому...
В 13.02.2020 в 10:32, tansss сказал:
Ну а вот и "квиточка"
:Yahoo!:
Теж зацікавила дана топка. Які враження? Яку площу обігріває цей камін? Не жалієте що не обрали дорожчий варіант?
3 часа назад, dred1717 сказал:
Ни секунды не жалею!
Топка подбиралась только под размер, но показала отличный результат...
Дом 140м2, если в доме было 19 то через тройку часов в гостиной 26 а в самой дальней комнате 22
24 минуты назад, tansss сказал:
Розводки повітря я так розумію не робили? Камін стоїть по центру будинку? На скільки 1 загрузки вистачає?
Я запланував ставити Гавриліва і Сини 70х52 стальну з шамотом. Під неї замурував димохід шидель діаметром 180. Але 66000 за топку плюс облицювати і виходить солідна сума, а грошей на будівництво потрібно ще багато. Сьогодні випадково на ютубі випадково наткнувся на відгук жінки, яка використовує топку Invicta 700 вже 9 років і з нею проблем не мала. Подивився характеристики, ККД 76%, якщо правда, то дуже хороший результат (в Гаврилів і сини 80%), а ціна в 2 рази менша.
А скло як швидко забруднюється? Пишуть що в дешевих чугунних топках з цим проблеми. Димозбірник в цій топці є? в кімнаті дим не відчувається?
24 минуты назад, dred1717 сказал:
Разводки нет,  никогда не заморачивался закладками, заложил на глазок и поехали... Как прогорело подкидываю потолще по одному в режиме вторичного дожига.
Стекло очищаю примерно раз в 10-15. Найменьше нагар на акакции
19 часов назад, dred1717 сказал:
Мені колись один чоловік, що перевіз через західний кордон якщо не тисячі, то точно сотні камінних топок, різних брендів, Йотул, Шпатерм тощо, сказав, що собі взяв би інвікту 700. Мовляв, навіщо платити більше. Казав, що невеликі допрацювання роблять цю інвікту цілком прийнятним варіантом. Щось там говорив про ущільнення дверей, ще про якісь моменти, не памʼятаю вже. Я його ідею до кінця не поділяю і вважаю, що за добру топку переплатити таки має сенс. Якщо можете собі це дозволити.
В 23.11.2023 в 15:44, Gonchik сказал:
Щось мені здаеться що спершу треба розуміння що таке добра топка перш ніж переплачувати. За що самє переплата?
На мою думку за такі речі:подача в топку повітря для горіння зовні. Подача повітря зверху на шибу, щоб скло якомога довше лишалось чистим. Герметичність. Якісна внутрішня камера. Наявність асортименту додаткових виробів саме до цієї топки. Високий ккд.
