система обогрева дома
NBB
дом в 2 этажа с холодным чердаком без подвала
с газоблока D400 40 см
газа нет
посоветуйте оптимальную систему обогрева ( чтоб недорого и эффективно)
можно ли как-то сделать универсальную систему чтоб в одном контуре был и электрокотел и если надо ему в подмогу подключать твердотопливный? и спроектировать это так чтоб потом можно было в жту же систему тепловой насос подключить?
первый этаж хочу сделать теплый пол водяной для обогрева
второй как лучше?
дополнительно зочу камин с закрытой топкой и разводка проводки под настенные радиаторы отопления
спасибо
Если недорого и эффективно - то воздушный тепловой насос (кондиционер с обогревом).
Если оптимально - теплые полы и разные источники тепла.
...газа нет
посоветуйте оптимальную систему обогрева ( чтоб недорого и эффективно)...
электроконвекторы + электрические теплые полы + бойлер для воды
газа нет
второй как лучше?
спасибо
Можно.
Теплоаккумулятор объёмом 1-3 куба на 100 квадратов площади и к нему уже и котёл и тепловой насос и тэны...
Первый и второй этаж греем тёплыми полами.
По желанию, можно поставить воздушный обогрев, кондиционерами.
как бы это все свести в понимание что надо-)
второй этаж не планировал водяной теплый пол, просто электрический в санузлах
теплоаккумулятор это что? в комнату 10 кв.м.,поместится все это?-)
теплонасос планирую потом доставить что нужно заложить для него изначально пока не залиты полы?
спасибо
Добавлено через 3 минуты
электрические теплые полы это без воды?
хотелось бы резерв отопления когда например света нет чтоб грел твердотопливныц котел
ну и кто-то бюджеты озвучивайте хоть примерно-)) без теплового насоса пока что
Здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=191 пост 3817, все на 6 кв.м.
В данном помещении тепловой насос конечно не поместится.
Но у Вас же еще 4 кв.м.:)
ничего себе как в большой котельне-)
еще систему очистки воды где-то поставить нужно
сколько стоит такая система как по ссылке?
Обычно в 90% случаев, когда все хочу,хочу и это хочу, человек узнав стоимость, останавливается скромно на электрокотле.
да, но в селе может после бури пол суток света не быть-))))
потому резерв необходим
Если буря (она в городе не бывает? :) ) у вас ничего работать не будет. Ваш резерв генератор.
при открытом контуре котел твердотопливный не работает без работы насосов?
еще, вроде выше писал, хочу камин с закрытой топкой он будет греть внизу две команты и вверху две , причем внизу от этой команты в кухню дверей нет, тоесть часть дома он покрывает
но еще олна комната и подогрев воды как?
какой же нужен генератор чтоб выдал мощность электрокотла?
сейчас подведена мощность 17 кВт
если будет возможность хочу докупить до 23-25 кВт
17 кВт достаточно или впритык?
1..Вывод на водоочистку выведен на другую сторону от двери.
2.Недешево, но точно сказать не могу, так как накладные на основное оборудование у заказчика. Кроме того, он много приобретал лично.
Вы должны понимать, что ТТК с буфером и правильной, безопасной обвязкой стоит дорого.
Может все-таки стоит немного доложится и смотреть в сторону хотя бы воздушного ТН.
Здесь пост 4779 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=239 также изначально планировался ТТК с буфером. ! этап работ и осуществлялся с данным прицелом.
После долгих раздумий, от твердотопа пока отказались и установили ТН "воздух- вода"
я не в курсе вообще хотя бы какой порядок цифр в стоимости ТТК?
и сколько стоит ТН с установкой? там скважины бурить нужно или это воздушный?
ТН в нашей стране может никогда не окупиться. Нужно еще смотреть на СОР ТН после минус25.
Еще как вариант можно рассмотреть ЭК+буферная емкость+бойлер косвенного нагрева (с возможностью подключить солар систему)+тариф электроотопление+двутврифный счетчик. Ночью по низкому тарифу греете буфер, днем берете из него воду.
Поставив даже самый модный ТТ котел, превратитесь в прокопченного кочегара, с постоянными мыслями где найти дров. И ТТ котел в доме, всегда запах как в шашлычной. Иногда тухнет, иногда кипит, в общем нужен глаз и геморрой.
ну озвучьте ж кто-то бюджеты-)))
что по мощности скажите 17 кВт мало или на первое время хватит?
потом хочу 25 кВт сделать
Здесь никто ничего вам не озвучит. Такие вещи нужно считать и не один день. Вы даже квадратуру дома не указали, а бюджет просите.
11*11 м
два этажа, газоблок, перекрытие панели, холодный чердак
где-то 160-170 кв.м.
первый этаж точно хочу теплый пол, а второй этаж лучше тоже теплые полы или настенные радиаторы и электрические теплые полы в санузлах?
Я бы рассматривал весь дом в ТП. ТН воздух- вода плюс ЭК в резерве. Змінено користувачем yoojin
теплые полы сплит система и эк?
клгда отключат свет на пол дня что делать? если на день?-)
11*11 м
С Вас данные нужно "выдирать"
Если будет еще утепление 100-120 мм. снаружи, перекрытие 250-300 минваты и нет панорамных окон, думаю Вы вложитесь в 15 Квт на отопление.
Твердотоп с буфером и нормальной обвязкой Вам станет 4-7 у.е. Зависит от "хотелок" и наличия дымохода.
Обвязка котельни будет в любом случае дорогой.
Твердотоп-это высокотемпературная система отопления.
В доме у Вас предусмотрена низкотемпературная система.
Поэтому предусматривается минимум два смесительных узла: ТП и радиаторное отопление.
Использование теплоаккумулятора на электроотоплении, показало свою неэфективность.
По сути: теплые полы являются теплоаккумулятором. На Вашу площадь, это по минимуму 10 кубов. Это намного больше, чем 1 куб бочки.
То есть теплоаккумулятор можно рассматривать только в паре с твердотопом, для эффективной работы последнего.
По правильной логике работы электроотопления. В 23 часа котел включился. Первым делом он должен нагреть 10 кубов теплых полов и только потом, по команде автоматики переключиться на ТА. Запасенной до утра энергии в ТА, как правило, хватает на несколько часов работы после выключения котла.
Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105684&page=210 начиная с поста 4197 идет краткое описание логики работы котелен с двумя теплогенераторами.
Топка с водяным контуром, это тот же твердотоп.
а ТП с электрокотлом сколько примерно обойдутся?
Какая площадь ?
Какая труба ?
Какие теплопотери дома ?
Со смесительным узлом или без ? Работа по температуре электрокотла.
С автоматикой или без ?
Если с автоматикой, то какой, погодозависимой или простой ?
С комнатными контролерами или хронотермостатами ?
Какая площадь ?
Какая труба ?
все впоросы кроме теплопотерь переадресую Вам так как не знаю как лучше-))))))
Дьявол кроется в деталях. Тут я привел простой расчет что эффективнее - стяжка или ТА.
