Чугунная печь в углу СИЛЬНО греет стену
Octomber
Поставили Jotul F 602 N (йотуловская отдельностоящая буржука) на даче. Под печью деревянный пол, на нем лист нержавейки. За ней - ГКП огнестойкие прибитые дюбелями к кирпичной стене. Листы шириной 1,2 м, в высоту до потолка 2,2 м, окрашены краской.
Справа сбоку печи после хорошей топки (не за раз) подгорела краска. Побоялись, что может вспыхнуть краска, закрыли минеритом (серый по боках печи). Сделали ХУЖЕ: греется то, что раньше совсем не грелось: мебель сбоку и сверху, дымоход-сэндвич и стены над минеритом. Плюс потолок вагонка.
У нас вариант - сделать небольшой проем справа от печи в смежную комнату чем-то (?) дополнительно обезопасить стену.
Помогите советом
Дача 16 кв потому в угол.
Попробуйте пока просто печь от стены отодвинуть, должно все решиться нормально. От печи в стороны идет очень сильное тепловое излучение, а Ваша защита служит еще и экраном, который отражает это тепло в обратную сторону. Отодвиньте печь, чтобы до стенки боковой оставалось см 20(заднюю можно сильно не отодвигать) и посмотрите, что картина полностью поменяется, должна по крайней мере. Ну или на самом деле если не мешает, то сделайте открытый проем в соседнюю комнату, изолировав торцы стены, будете обогревать еще и вторую комнату.
Влево думаю нагреваться будет мебель ДСП (верхние ящики можно снять).
Если печь не двигать и обложить стены асбестовой плитой и ли плиткой без проема? Если с проемом, чем изолировать?
Не должно. Зачем Вам асбестом еще что то изолировать? Это ваша дача, или там строители живут?) Для изоляции есть Супер изол, или по науке кремниево-кальцевые плиты называются. Конечно дороже асбеста, зато надежен и безвреден.
За печью Суперизол, я картинки в поиске не отличила, отражает тепло как зеркало. Плитка или кирпич на ребро около печи достаточно безопасно, как думаете? Или проем - оптимально т.е. надежнее всего? Змінено користувачем Octomber
Octomber, Суть проблемы Вашей мне кажется в том что у Вас ваша печь выделяет слишком много тепла и Вам его надо как то утилизировать или перераспределить.От печи идёт лучистое тепло(от печки во все стороны) и конвекционное(воздух омывая топку нагревается поднимается к верху).
Отделяя стену от печки всякого рода теплоизоляторами Вы просто перераспределяете тепло.На мой взгляд Вам надо его частично утелизировать или накопить ,например в кирпиче.Вместо теплоизолятора,который у Вас стоит ставите шамотный кирпич на ребро с небольшим зазором от стены,больший объём кирпича-больше сможете запасти тепла.Если совсем кардинально-вырезаете проём и закладываете шамотным кирпичём(больше масса накопителя)Можно и обычным керамическим полнотелым.
Посмотрите фото может они чем то Вам помогут.Дерево можно не делать,хотя при правильной изоляции можно и дерево.Самый лучший изолятор-воздух,хорошие вентилируемые зазоры не дадут нагреться никакой стене
На первом фото между деревянной стеной и обудовой печки зазор воздушный.На втором фото за задней кирпичной стеной-помещение
Там проблема в том, что печь стоит слишком близко к стене. В (ссылка устарела) указаны минимальные размеры: от сгораемых стен — 100 мм, от несгораемых — 700 мм сбоку, 600 мм сзади.
Наверное наоборот. В этой ситуации ничего сделать нельзя, печь поставлена неправильно. Она излучает лучистое тепло и если её оградить шамотным кирпичем, то пространства будет еще меньше.
Попробуйте сделать вот что.
1. Отодвиньте печь максимально возможно от стен.
2. Вместо различной теплоизоляции сделайте как бы кожух из полированной нержавейки - с трех сторон, с боков и сзади. Кожух должен быть приподнят над полом сантиметров на 10, расстояние с боков и сзади его от печи - 12-15 см.
Вы получите как бы продуваемый слой между печью и кожухом.
Отсечка тепла кожухом такова, что рядом с такими, которые делаю я в теплицах вплотную растут растения.
Кожух нельзя цеплять на стену, между стеной и кожухом должно быть не менее 15 см.
То есть делаете металлический каркас, прикрепляете обязательно полированную нж и делаете продуваемый конвекцией второй слой печи.
3. Если труба не утепленная, то вскоре встанет проблема с ней, как и сейчас с печью. Да и взяться за нее случайно - мало не покажется.
4. Если обложите печь кирпичем, то она будет перегреваться и возможно будет болеть голова. Её надо охлаждать.
  • 1 рік потому...
Люди, отпишусь наконец, а то видно не мы одни так камин влепили. Пробили дырку в боковой стене, обложили проем плиткой, кайму проема тоже плиткой клинкерной. Еще сняли полки сверху, те, которые наиболее близко, повесили другую открытую (не особо греется).
Отдачи тепла хватает и на обогрев небольшой комнаты по ту сторону стены. Стараемся не раскалять.
Камин супер, не прожорливый, возместил свои размеры теплоотдачей.
