Трубы на отопление и воду
-КУЛИБИН-
Скоро понадобится для отопления
Труба металлопластиковая 32 метров 100
Труба для теплых полов метров на 80 кв
Гребенки и насосы разные
Трубы под пайку на воду на весь дом
Хочется хорошее и не дорого
Предложите
Буду рад и благодарен :beer:
"...Скоро понадобятся:
Бензину А95 - тонн пять
Ковриков - несколько
Руль - один
Запчастей всяких разных к какой-то машине (еще не выбрал. но в процессе)
Предложите
Буду рад и благодарен..."
Абсурдность топика не пугает? :)
Выложили б Вы лучше спецификацию на необходимое - так будет проще и легче.
А лучше всего приобретайте необходимое в строгом соответсвии с указаниями своего исполнителя либо доверьте покупку ему - сбережете много нервов и денег в случае ошибки.
Руль - один
Предложите
Нет не пугает
Разместил такое по гипсокартону и комплектующим
И получил хорошие цены:D
Золотая середина имеется?
Если опишите систему, которую собираетесь делать.
Нет не пугает
Ну-ну... при таком подходе
все может кончиться ближайшим базарчиком по вкусным ценам
Три контура теплого пола на примерно 80 м кв
Все на первом этаже.Подвод горячей воды для пола от котла в соседнем здании трубой 32 метров 40.
Вода гор и холодная примерно 13 точек,на двух этажах.
Стены пенопласт
А сколько общая площадь дома? Я так понял у вас комплексный монтаж, то можно и за 100 грн 1м2 площади дома...
тоесть я имел ввиду за монтаж отопления и водопровода (гар. и холодного) 100 грн за м2
Т.Е. если у меня площадь двух этажей в которых будет теплый пол и вода примерно 160-170 м кв то вся работа будет стоить 17000 гр?
Дак это безумие. По отдельности получится в два раза дешевле
Для этой цели берите любой м/п., с которым прессом смогут работать монтажники. Это будет решающим. И я бы таки брал 40ю трубу для этой цели.
Гребенки - а любые подойдут, с расходомерами.
Три контура на 80 кв.м. - не мало? 16й трубой? Шаг каков?
По ппр на пайку - их научились делать даже турки, поэтому вопрос выбора труб некритичен ( я б рекомендовал чехов), отдайте должно выбору резьбовых фиттингов - а труба не так критична.
Была бы спецификация - я б что-то попробовал помочь, а так, ходят слухи, что Сергей сдает в аренду за литр чего-то вкусного свою ромсталовскую карту на скидку - воспользуйтесь... :) Лучший вариант - это только вылавливать по спецфирмам отдельные позиции, но это надо знать что ловить. А так, ромстал - это типа супермаркета сантехматериалов - пришел и купил. По некоторым позициям типа циркуляции/ мелкой запорки и радиаторной комплектухи с переходами на 1/2 им фору дать можно, но вцелом эт весьма пристойно как для столицы подобрано в формате "все в одном магазине"...
и почему именно трубы под пайку? можно ж просто зажимные типа KAN? та и цены на них не сильно высокие
Дешевле резьбовых переходов на ппр? ой ли?
Зажимные как по мне ,сравнивая цены в Эпитцентре в раза три дороже...
А сколько Вы ракомендуете контуров и какой шаг?
ну шо тут гадать, нет ничего лучше полной спецификации....если есть спецификация, то лучше показать, а там каждый, кому интерестно, предложит свои цены и работу
и кстате теплым полом помещение не отопишь нужны еще и радиаторы ставить, так что тут вопрос, а стоит ли теплый пол делать?
Читая по форуму отзывы,пришол к выводу,что при хорошей теплоизоляции вполне достаточно теплого пола. Ну а если будут сверепые морозы ничто не мешает в розеточку включть калорифер масленный.
Теплый пол -это комфортно как по мне.У меня в доме много теплого пола,даже в подвале.Просто суперрр
Все зависит от задачи/теплосъема/требований по регуляции, равномерности и покрытия.
Классически удобно выкладывать шаг 20см.
80 кв.м. я бы брал 8 контуров 16ки или 6 котуров 20ки.:) Я б мог посоветовать 3-4 контура 25ки, но боюсь я это вызовет ступор у исполнителя с подбором резьбовых переходов и гребенок дл подключения таких резьб..
А зачем брать 40 трубу ? Разве 32 не достаточно? Выход с котла на 32
А Вы поиском наберите: скорость теплоносителя. Диаметры трубы должны соответствовать скорости.
выход с котла =32....ет по "железу"?...."ДУ"
если да, так ето 1 1/4 и есть 32 внутренний диаметр, а по пластику 32 мм ет есть наружный диамтр + минимум 3 мм стенка= тоесть проход максимум 26.....разница на лицо
ПС: так, поумничал немного без толку)
Я не любитель больших скоростей потоков, даже нормировка в 1,0-1,1 для стояков мне кажется излишней, ибо это очень сильно увеличивает сопротивление (а я очень осторожничаю в гидравлике, предпочитая перкланяться, чем недокланяться). Это мое личное мнение
Я бы брал 40 м/п или 5/4 по железу... просто из опыта. А поступать можете как Вам угодно, все прекрасно расчитывается формулами....
А про выход из котла :) Забавно.. В навесной 24ке выходы 3/4, дык что, прикажете на домишко в три этажа (с мансардой) центральные стояки 3/4 ваять?!
Иногда надо и мозг включить...
И еще раз говорю - Ваш выход на 32 это как раз на 40 м/п, ибо пластик нормируется по внешке, а железо котла - по внутрянке.
А разве с котла 24 выход на 32 ? Себе отвод делал медной 25 до стояков, так она и то больше оказалась, в котле внутри все трубки медные 18. А выходы по отоплению 3/4"
