Сетевой инвертор Huawei Sun 2000 ваши отзывы и схема включения
Novos
Добрый день, вчера установили
- 60 панелей модель JAP-6-72-325/4BB они на 325W.
- Инвертор Fronius Symo 20.0-3-M
Подключение было сделано на 3 стринга каждый по 20 панелей. последовательно. Кабель PV 6mm обжат хорошо.
Ток каждой панели померяли порядка 42V, ампераж порядка 7A.
Что не так? Инвертор выдает порядка 11.81 KW в 9:30 утра солнце уже поднялось, небо чистое.
Вопрос почему так мало дают панели? Ведь должно быть порядка 18KW/h если панели по 325W каждая.
Где может быть ошибка? Ваши комментарии
Панели выдают номинальную мощность когда солнце максимально перпендикулярно панелям, что невозможно в 9-30 утра, если конечно панели ориентированы на юг. Смотрите генерацию в с 12 до 14, в этот промежуток будет максимум.
  • 2 місяці потому...
Всем привет. Купил себе 33ktl. Отличный инвертор, но. Установил на телефон программу, подключил по блютуз. Постоянно прерывается соединение, постоянно нужно по новой вводить пароль и т.д. Можно ли это как-то исправить? И второе. Как можно заходить через инет если не покупать за 500 евро оригинальный девайс?
Он теряет блютуз соединение когда сам телефон переходит в "спящий" режим (тушит экран), можно просто увеличить время перехода в этот режим, ну или постоянно пальцем держать активным экран.
Я тоже сначала думал поставить рядом удаленный простенький ноут с блютузом и так мониторить через тимвьювер, но потом появился второй инвертор 33KTL-A, пришлось купить смарт логгер, на то время стоимость была 400 с копейками долл, он того стоит.
  • 4 місяці потому...
Вы подключали логгер к NetEco? Если без NetEco какой интерфейс управления с компьютера?
к NetEco не подключал. Интерфейс обычный web, работает и под любой Виндой и в Ipad. В домашнем роутере назначил один порт для СмартЛоггер, второй для гибрида Шнайдер, все работает.
А можете показать хоть один скрин мониторинга через web интерфейс? В интернете нахожу только скрины мониторинга через NetEco, а хотелось бы посмотреть как это выглядит без NetEco. Хочу всё таки определится стоит ли покупать СмартЛоггер 1000.
Это у меня последняя программная прошивка, в ней появился русский, раньше небыло. Файл для прошивки у меня есть, если что.
Ну вот главная страница
194кВт за 14.12!? Круто... Это ж сколько у Вас по номиналу панелей?
Это СЭС товарища в Закарпатье, я ее иногда мониторю и меняю параметры по его просьбе. На этом СмартЛоггере висят 4 СЭС по 30 кВт, вот и результат)) В этот день на моих двух станциях, как и сегодня, ровно по нулям))) Завтра буду чистить панели, все под снегом. А картинку просили для наглядности.
А какие параметры можно дистанционно через Смартлоггер менять?
Абсолютно все, которые доступны при локальном прдключении, а по сбору статистики :flag1: то превосходит
  • 5 місяців потому...
Извините, не знаете, можно на логере сделать отбор мощности на нагрев воды, но только той, что в данное время генерируется солнечными панелями? Спасибо.
P.S. там что-то есть в описании о ПИД и других выходах... Но "с наскока" осилить информацию трудно.
Нет, логгер этого не позволит сделать
Спасибо. Немножко продвинулся. Нашел инструкцию по modbus для sun2000. Буду изучать и сам modbus rtu,ot и возможность подключения к sun2000 контроллера.
Не подскажете, когда солнце светит ток с sun2000 идет в сеть, а когда ночь то тока нет вообще? Только напряжение? Просто строю свою концепцию на этом.
Из сети брать не хочется. Есть газовый котел. И электричеством греть получается дороже... Но опять же продавать государству, дешевле себе нагреть воду. Такая вот арифметика.
Измерить ток на проводах инвертора (который он отдает в сеть) и таким током же током и сети греть воду бойлером. Счетчик под зеленый тариф, считает и полученное и отданное електричество...
Должно же получиться? В теории все "стройно" кажется... :) А практики нету... :)
В ночі параметри інвертора такі sun.restudio.dev/history?date=09-06-2019&time=22%3A26 данні беруться з Huawei по протоколу modbus
Такий от опис в інструкції.
1. То 1 і 4 одне й те саме і 2 та 5 теж? Їх можна скручувати? А кабель звичайний компютерний? В мене прилади поруч 1-3 метри.
2. А ще, якщо в контролері є клеми "а" і "в" а також "sh", то що таке "sh"?
3. І як це все правильно підключати? Є в інструкції програмно включати резистор, це треба? І чи треба на контролер ставити резистор, якщо його немає?
4. То "а" до "а" підключати, а "в" до "в"?
Дякую!!!
P.S. Контролер тут.
Добрый день, вопрос:
-можно перепрограммировать хуавей 33 ktl на более высокую выходную мощность , например 36 или 40 кВт?
Нельзя, никак не получится
Что придложете с учётом увеличение допустимой мощности по зелёному тарифу с 30 на 50 квт, если установлен 30 Хуавей?
Замена на 50 или доставить ещё один на 20?
Если уже установлен 30й инвертор, то добавляйте 20 и все, по идее так дешевле будет. Хотя Хуавей обещает в сентябре новую 50-ку (по сути 60, только программно "урезанная") то может стоит заменить на нее, к ней не нужно будет докупать СмартЛоггер.
33kTL - не выйдет, а вот с символом А - теоретически да, но кто ж даст тот доступ. Там до 46кВт можно было разлочить
Добавлено через 53 секунды
+ 20кВт , ну или найти клиента на 30ку. и купить 50к. Хотя по деньгам одно и тоже выйдет
Общался с специалистом по инверторам из Хуавей - он объяснил так, что в 33 KTL-A стоит свой программный загрузчик, который «проглатывает» только прошивку от 33. В 46 KTL свой загрузчик с прошивкой от 46. Теоретически переставить загрузчик возможно, но теоретически нет, он не отдельным модулем, а интегрирован в общую плату.
