Недорогое альтернативное для квартиры
zhuchella
По теплонакопителям - понятно.
Поуер инвертор - это - www.zubadan.kiev.ua/6/ ?
Там инетерсны графики изменения температуры теплоносотеля от температуры окружающего воздуха. Можно из объяснить ? Почему падает температура теплоносителя ? Мне вот более понятен график зависимости СОР от температуры окружающего воздуха.
Графики сии для того чтоб лучше продавалось;) А вместо графика СОР , есть стабильная цифирка указаная в таблице и получается что СОР стабилен на всем рабочем температурном отрезке.
Чего только не выдумают чтоб продать.
Дело в том, что низкопотенциальное тепло от ТН невозможно накопить и использовать его выгодно только в процессе выработки. Тут получается вилка - или ТН с СОР-3 или 2 в мороз + цена за ТН., или 0,5 тарифа ночью + теплоаккумулятор.
Стену за батареей обязательно утеплить, т к там самый большой нагрев стены и т к площадь большая, а не точечная - энергии некуда деваться как сквозь стену наружу. Так в квартире можно сэкономить до 20%. Батареи должны греть воздух, а не "давить" на стены.
Если 3 метра в месяц не хватает на квартиру - тут, в первую очередь, о утеплении нужно думать, а не о ТН.
да, это оно, модели без буквы "Н" в середине.
Максимальная температура тепоносителя снижается по мере падения наружнойтемпературы в силу физических процессов, происходящих во фреоновом контуре ТН. Курить "цикл Карно"
Готов рассмотреть любые варианты.
Рассмотрите вариант использования наружных стен в качестве аккумулятора. Построив теплые стены по глухой стене и по фасадной с низкотемпературным теплоносителем сможете покрывать теплопотери.
Это около 45 м2 теплой стены и существующий электрокотел.
Доброго дня!
У самого очень похожая квартира, только четырехкомнатная.
Купил в конце того года, отопительный сезон уже начался. Потому получил порядка 130 квадратов неутепленного фасада из кирпича 50 см, старые деревянные окна и проблемы с отоплением. В двух комнатах отопления вообще не было (стояк не работает), там температура в морозы падала до 5 градусов, в комнатах с отоплением - до 13. Сейчас откажусь от централизованного отопления и буду ставить электро.
Утепление - наше все. У меня верхний этаж (у топикстартера тоже?), утеплителя естественно нет - начал оттуда, у меня было немного минваты - раскидал слоем в 5 см. Даже такой слой дал пару градусов. Сейчас поставлю окна (не жлобиться, хороший профиль, двухкамерный пакеты с и-стеклами и аргоном, если поставить дешевое - потом те же деньги электрикам отдадите), слой пенопласта 100 мм по периметру - получу ТА в виде стен, плюс реконструкция крыши с нормальным утеплением, позже накидаю солнечных батарей и ветряков, и думаю успеть в этом году поставить каминную топку - не хочу зависеть от одного источника энергии, плюс эстетика.
В итоге прикинул, что мне 5 кВт без альтернативных источников должно спокойно хватать, правда нам температура в 25 градусов дома не нужна.
Вашу стенку с воздушным зазором хорошо утеплять пенополиуретановой пеной, обратитесь в местные конторы, они думаю без проблем задуют.
Все хорошо, но надо перетянуть еще кучу труб по всей квартире, есть место у балконной двери, где надо в пол уходить, плюс современные батареи, плюс невозможность четкого регулирования температур по зонам (можно, но примерно на глаз, либо за хорошие деньги). Рассматривал котлы, но наверно нет.
Доброго дня!
У меня второй этаж (9-ти этажка), хорошие стеклопакеты стоят, правда без аргона. Интересен вариант с внешним утеплением фасада - сколько это экономии может дать ?
все считают по ценам сегодняшнего , для того что бы понять что будет в очень ближайшее время берите за основу цифры с ценой в Европе , тариф на газ для населения 0.35 ...до 1 евро за 1м3 (350-1000 евро за 1000м3 газа) , электричество 0.11-0.18 центов за 1квт . Вот и просчитывайте не относительно сегодняшних цен , а относительно того что ждет нас очень скоро , график выравнивания цен с европейскими думаю уже существует
удачи
