Купил участок с фундаментом как перепланировать
Dima1702
Здравствуйте! купил участок с фундаментом из блоков фбс в три ряда под блоками залита лента, подскажите как можно перепланировать фундамент под другой проект. может одну или две стены оставить а остальные долить ленту и переставить блоки? Как посоветуете сделать правильно
Правильно чтобы была перевязка блоков+состояние старого фундамента для несения нагрузки.
И арм.пояс поверх все компенсирует частично!
надо видеть план существующего фундамента и план нового дома, а потом принимать решение как перепланировать
1. Неизвестно какой бетон в монолитной ленте, какое армирование, когда заливали, т.д.;
Потому лучше демонтировать 3 ряда блоков ФБС. Посадить дом какой хотите. По новому обустроить монолитную пяту фундамента и смонтировать б/у блоки фбс.
Фундамент был сделан 10 лет назад. Лежат мощные блоки, где то 50 или 60 см шириной, нигде не просели да и лента добротная залитая. Думал оставить а те ленты которые нужно долить думал за сверлить в существующие ленты дырки и забить арматуру и к ней вязать.Потом сделать армопояс по верху блоков. PS. Не хочется выбрасывать деньги на ветер когда добротная половина фундамента сделана
Доливать или не доливать, связывать или нет, или ещё что... без плана старого и пожеланий по новому - всё пальцем в лучшем случае в небо!
Старый фундамент нагруженный 60 ФБСами уже устоялся... новые фундаменты будут работать по другому. так что вязать - скорее всего точно не нужно.
Лучше не фантазируйте... В посте №3 - подсказка и ...его автор - в теме!
Завтра буду на местности сделаю план старого фундамента и выложу
Готов выкупить лишние блоки фбс. 0663226606
В Харькове готов и даром отдать на самомывоз www.olx.ua/obyavlenie/bloki-fbs-IDzX9Pk.html
Блоки демонтировали, вот фото как было IMG_3143.thumb.JPG.4fb7876c141d8fc9b5dc0ab8e6b3c3af.JPG Пята под блоками шириной 70-80 см и глубиной 40-50 см планирую пяту оставить и к ней долить по новому проекту ленты. За сверлить и повязать арматуру в тех местах где нужно перепланировать. Вот фото уже ленты после демонтажа всех блоковIMG_3149-min.thumb.JPG.13a4c04e9ed2fefe7fdbe004c0e3d1d1.JPG Также фото плана нового фундамента IMG_3112.thumb.JPG.95fcede6e3a9ab90001fd96fa8ddae8a.JPG Подскажите как правильно сделать грунт песок, грунтовые воды близко, участок находится в Осокорках, Правильное ли решение долить ленту до существующей?
Так можно сделать, но я рекомендую добавить определенные мероприятия:
1. Песок желательно дополнительно трамбануть виброплитой.
2. Если остается не нагруженный участок старой ленты, от отбить его, чтоб не мешал садиться нагруженной.
3. Засверлиться мало. Я рекомендую тщательно зачистить сверху старую плиту от грязи и остатков раствора и положить в первый шов под кладку выше продольную арматуру хотя бы в местах переходов старый-новый а лучше по всей ленте. Количество и диаметр арматуры — дискуссионно.
