Водопровод в неотапливаемых помещениях
АндрійPaiper
Доброго времени суток всем участникам!!! Просьба помочь советом, по теме. Задача следующая: нужно установить унитаз, бойлер, душ.кабину и умывальник на даче. Отопление есть но печное, запитка воды от подключенного к скважине насоса. Можно ли сделать разводку ППР, если да, то какие материалы посоветуете.
Заранее благодарен.
Не с того начали. Сначала спросите, как, сделать водоснабжение и канализацию в неотапливаемом здании.
Мне нужен совет, кто с таким сталкивался и возможные "подводные камни"
Подводный камень один, но большой: вода замерзнет и порвет. Предусмотреть место слива можно, но некоторых действий не избежать. Вымакать воду из унитаза или залить раствор солевой, пару трубочек нужно будет разобрать.
Все условия (ТУ) я прописал, и понимаю что может быть, я спрашивал совет в решении вопроса, кто с таким сталкивался и возможные варианты работы чтобы предотвратить "лаги" в системе. И если кто-то делал то какие материалы может посоветовать. Спасибо.
В ППр трубе если замерзает вода трубу не разрывает. Но даже остатки влаги при замерзании способны порвать изделия из метала.
Краны, фитинги и.т.д.
