Фронтонный свес 700мм + фиброцементные плиты
autofarkop
Нужен совет по фронтонному свесу.
Хочу сделать фронтонный свес 700мм.
Буду демонтировать металлочерепицу стелить заново гидроизоляцию, набивать контробрешетку и на нее доску 150*25 которую хочу вынести на 700мм.
Появилась идея вместо торцевой доски фронтона поставить фиброцементную панель под дерево CEDRAL 3600х190х10мм, нахлест 3шт. вес одной такой панели 11кг а мне нужно около 5,5м на одну сторону, а это 50кг на одну сторону ската крыши.
Какую конструкцию выноса мне нужно сделать что бы можно было бы установить эти плиты?
Вы хотите 700 мм за стену на одной обрешётка вывести?
Провиснет
та нет, вот и хочу узнать как сделать чтобы не провисла вся конструкция
Перекидывайте от крайней внутренней стропилилины поперечные балочки с опорой на фронтон. Чтобы было похоже на лесенку (драбина укр).
Точно от крайней?
Если она впритык к фронту, а его толщина +/- 30 см то 70 см свеса - будет неуравновешенная конструкция.
И то, так можно делать если фронтон не из газобетона.
Месяц назад на форуме уже был случай подобный. Там всё плохо
Добавлено через 37 секунд
А на каком этапе стройка?
Можно увидеть конструктивную схему стропил?
Вот так? Я поставил размер 50х150 каждые 400мм (зеленого цвета)
Точно от крайней?
Стропилы 150х50 с расстоянием 900х1000мм без контробрешетки, решил сразу переделать, положить нормальную гидроизоляцию и набить контробрешетку, сделать фронтонный свес в два раза больше и врезать с одной стороны мансардное окно (второй свет в зале)
С вашей существующей стропилкой я вижу вариант такой:
У делаете по всей крыше обычную обрешётку 100/120х30 (для надёжности лучше пересчитать). Но не будет лишним, в принципе, увеличить высоту сечения и до 35-40 мм
По торцевым краям бьёте обрешётку из доски 150х30 (т.е. усиленную) + добавляете между рядами ещё ряды обрешётки 150х30. Получается усиленный торцевой свес. Вот на него уже и цепляйте каркас подшивки и обшивайте его.
Усиленную обрешётку нужно бить на крайних два ряда стропил + свес.
Надеюсь, объяснил понятно.
Добавлено через 58 секунд
Т.к. у вас фронтон газобетонный, ничего на него нельзя. По крайней мере, непосредственно на блоки.
Добавлено через 3 минуты
По торцевому краю необходимо будет выполнить усиленное крепление обрешётки.
Для этого крайнюю контробрешётку прибиваете с шагом 100 мм и в каждую стропилину бьёте по 3-4 гвоздя, из которых 2 по диагонали. Эдакий "ёжик".
Ветер - это не шутка. Может с торца подорвать кровлю вместе с обрешёткой
Проверьте пожалуйста, все ли правильно понял?
На крайних три стропилины добавил доску между рядами 150х30
На фронтонном свесе добавил контробрешетку каждые 90-100мм прибиту к этим доскам.
С торца закрепил доску 150х30 и уже на эту доску буду прибивать фиброцементные плиты.
Тут всё почти правильно.
Теперь и саму основную обрешётку нужно в этом месте делать более широкой
А вот тут всё совершенно неправильно вы поняли.
То что вы нарисовали - это не контробрешётка а уже каркас подшивы.
Контробрешётка - это то, что непосредственно соединено и со стропилиной и с обрешёткой.
И я имел виду под "с шагом 100 мм" - шаг гвоздей, которыми эта конробрешётка будет прибита к стропилине
п.с.: просто мысленно представьте, что ветер пытается (а он и будет) с торца оторвать вашу обрешётку от основы. В данном случае, вам контробрешётку нужно сделать такой же основой как и стропилина
все понял, то есть нам нужно максимально усилить конструкцию обрешетки максимально крепкое соединение с последними 1-2 мя стропилинами
а гвоздей хватит, не вырвет или лучше саморезами перестраховаться?
И тогда какими досками подшивать обрешетку снизу, у меня сейчас нарисован брус 50*50 тот что идет на контробрешетку к стропилинам.
И не провиснет ли эта конструкция при весе фиброцементных плит?
Много зависит от того, какое направление будет у обшивочных панелей вашей подшивки снизу.
Глобально, вам нужно преследовать цель наименьшей массы. Но без фанатизма. Снеговая нагрузка будет в разы больше в любом случае.
А сама конфигурация может быть любой. И из любых материалов.
Я часто комбинировал дерево и гипсокартонные профиля.
Это не принципиально. Там сильных воздействий не будет.
Главное, чтобы обшивка крепко держалась
У меня редко когда получались одинаковые конструкции. Постоянно что-то новое.
Как вариант, отобразил на картинке
Спасибо!
а синюю доску можно к стене дюбелями для страховки?
Спасибо!
Та ну можно. Можно вообще только к стене и крепить. Главное крепко
Так нормально?
та что к стене 100х50
и все сбито доской 150х30 с шагом 300мм
я думаю эту конструкцию уже сложно будет ветром оторвать
правда весить она будет не мало, или может больший шаг досок
Вы планируете по торцам горизонтальную обшивку свесов пускать вдоль фронтонов?
ну да чтобы на нее уже крепить плиты фиброцементные
Вертикальные стоечки из 150ки - ту мач.
На растяжение/сжатие дерево работает очень хорошо. Тут вам достаточно рейки 50-70х25. Главное вырезать на эти изделия участки без сквозных сучков.
Да и шаг можно смело делать 500 мм.
