Электрики (и не только) подскажите!
лоран
Плохо видно, но что-то в районе киловольта. Не беспокойтесь, для здоровья обитателей - не опасно.
Для такой линии положена охранная зона? 10кв-это много для ближнего соседства?
Все положено, кроме елки
Уже сама знаю с уверенностью,что это две линии по 10кв.Теперь вопрос все тот же-насколько опасно близкое соседство(очень близкое)?В СНиПе о 10кв ничего не нашла.Есть просто "меньше 20"
VI. Учет физических факторов воздействия на население при установлении санитарно-защитных зон
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция
6.1. Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.
6.2. Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.
6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
30м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
6.4. Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
Там дальше ,YuM,о том,что границы сан.-защ. норм для ЛЭП напряжением 35кв-15м,а напряжением менее 20кв-10м.Вот это меня и смутило-менее 20-ведь 10 кв точно "менее".А на вид эти столбы очень серьезные
Нинасколько, если белье там сушить не решите
Очень прошу уточнения.Ответ из разряда "я так думаю"?или вы с электричеством дружны?
С ним диплом мой дружит, а я его боюсь. Уже больше 20 лет :D
Ракурс не очень удачный, тяжело понять расстояние по прямой до дома. Но опасен для вас может быть только обрыв и соответственно падение на участок. Насчет поля электрического можете не волноваться
Да у нас в поселке 10кВ тоже идет по границе участков. И везде так наверное
Ну а как же с охранной зоной (или защитной,не знаю,как правильно называется).Неуж-то не положено?
Тоже вопрос к электрикам и не только..
У меня на поле стоят столбы через которые проходит такой провод, как отмеченный на снимке (на своем поле забыл сфоткать, а возвращаться было лень, потому сфотографировал что было).
Самих электропроводов еще нет. Что это за провод?
самонесущий изолированный кабель (типа САПТ,СИП,)
в принципе все линии 0.4 к сейчас делают из него.
а для гуманитариев если?
Когда строят ЛЕП их ведут по кротчайшему пути через поля и тд построек 0 на етих полях потому ети поля передают под участки народ начинает строиться и шо за столби на моей земле ето називаеться попандос на деньги ибо надо делать винос всего ето дела на улицу в не границ участка если участок большой и немешает вашему строительству то можно обойтись но как правило такого небивает :)
Обичний провод как у вас в квартире только больше в рази :) внутри 4 или более проводника алюминий каждий в изоляции потом общшая изоляция делают что би нетерили напрежометр + наеджность више и тд все новие подклчюение делают теперь только такими проводами.
Для гуманитариев - раньше кабель на тросиках подвешивали. А у самонесущего внутри оболочки стальные жилы или тот же тросик есть. Так надежнее гораздо
Да я не про его саменесущесть спрашивал. Как этот провод соотносится с теми, что выше идут? И означает ли его навешивание, что электричество будет уже совсем скоро?
