Котел в однокомнатную квартиру
oks808
Собираюсь менять напольный котел в однокомнатной квартире на двухконтурный турбо/атмосферный настенный котел (смотрю в сторону Immergas). В квартире будет стоять всего две батареи и полотенцесушитель (общая площадь квартиры 33м2) . Подскажите, котел будут постоянно выключаться/включаться? Меня это беспокоит. Или лучше подумать об установке парапетного котла и газовой колонки?
Конечно. У настенника мин. мощность на отопление 8-9 кВт, что для 1-однокомнатной квартиры по-любому избыточно.
Меня это беспокоит.
Что конкретно беспокоит?
Есть место - ставьте, надежность такого тандема по сравнению с настенным котлом возрастает в разы. :)
его будет вкл-выкл термостат. но есть котлы которые уменьшают подачу газа не выключаясь при этом. как падает мощность - не понятно, может и до 2 кВт..
нужно уточнять у знающих людей.
Смотря какая площадь квартиры....
Берите одноконтурник на 13-14 кВт и подумайте над бойлером "косвенник+ТЕН" на 80 л (такие есть на рынке) и чтоб избежать дополнительных "пасочек" проток делаете через бойлер на прямую.
Беспокоит дискомфорт, от постоянных щелчков котла.
Подскажите, пожалуйста, еще по такому вопросу. На фото видно дымовую трубу напольного котла, а немного правее, окно вытяжного канала. Можно ли в этот вытяжной канал подключить вытяжку с газовой плиты (если я буду ставить настенный атмосферный котел)? Или это окно должно быть обязательно открытым?
Так нехай себе щелкает, на скорость не влияет. :D
Ну воПчем не поленитесь, тут почитайте. :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904
Какой у Вас этаж и этажность дома?
3-й этаж 5-ти этажного дома.
Вентканал на 99% у Вас индивидуальный, соотв. соседям проблем не создадите. Подключайте через тройник с обратным клапаном, в общем по ссылке почитаете.:beer:
Добрый день. Так вроде в квартирах, тем более, на 3 этаже 5-этажного дома запрещено ставить турбированные котлы?
Или у Вас по проекту газовому можно?
По проекту стоит напольный котел, вытяжка которого выведена в дымовой канал (на фото выше). Я хочу его поменять на настенный атмосферный котел, так как не хочу бить дырку в боковой стенке под трубу. Ходил к газовщикам, они предварительно сказали, что категорически против такого котла, и сказали что сейчас заставляют ставить только турбированные. Правда, в газовом хозяйстве, когда я ходил, не было проектировщика. Пойду на днях повторно с челобитной поставить атмосферный котел.
В каждом регионе у газовщиков свои вавки в голове.
У Вас штатный индивидуальный дымоход, и если из красного кирпича, то ставить атмосферник более логично и правильно с любой точки зрения.
А в каком это районе в квартирах заставляют ставить турбированные?
Интересно.
В Бориспольском районе в квартирах ставят только и только напольные парапетные и только по 7,5 кВт.
Добавлено через 5 минут
Просто если Вы будете ставить котел не как в проекте, то и в проекте надо будет делать изменения.
Это в Житомирской обл. А изменения в проекте - это само собой.
Кто Вам такое сказал?
Это типичная 9-ти этажка в пригороде Киева. Во всех однокомнатных квартирах стоят 24-х киловатники, и ни у кого не щелкает, не гудит, все спокойно жувут и радуются горячей воде (много для 24-ки), не привязаны к отопительному сезону по числам и т,д.
У меня пол дома, площадью как однокомнатная квартира. 4 батареи и полотенчик. Котел 24 кв настенный. Правда ещё не запускал - в процессе сборки.
[ATTACH]309545[/ATTACH]
[ATTACH]309546[/ATTACH]
А в каком году были поставлены котлы?
Короче, история посещений кабинетов такова. Сначала проектант сказал, что не внесет изменения в проект, пока ЖЭК не даст акт об исправности дымового и вентиляционного каналов. Пришел печник, почистил и проверил канал. Выдали акт в ЖЭКе. Потом проектант направил к главному инженеру газового хозяйства, а он сказал, что не подпишет мое заявление, так как настенный котел будет брать много газа, тоесть не будет хватать газа мне и соседям. Я предложил ему договорится полюбовно, но он сказал, что сначала ему нужно поговорить с директором и подойти с недели. Вот сижу и думаю, а стоит ли нести еще дополнительные расходы? А может действительно, будут проблемы с газом, и лучше поставить напольный двухконтурный котел. Или такой котел, например, Проскуров или Красилов, не годиться для ГВС?
До сих пор ставят.
Значит Вы хорошо "дружите" с газовой службой и инспекторами, которые принимают объекты.
А чего не хотите поставить парапетный житомирский котел? Хорошие котлы.
Первая причина, это то, что котел нужно ставить посредине кухни (на фото выше видно), тоесть вытяжка будет стоять "не в тему", что не даст нормально обустроить кухню мебелью. Или ставить котел в углу, а потом городить вытяжку с помощью колен, что также не даст нормально обустроить кухню.
Вторая причина, это то, что я не уверен в нормально ГВС такого котла.
От парапетника ГВС толком не будет, там в лучшем случае на уровне 4-5 л/мин.
Не получится с настенным, ставьте парапетный под окно, минвату из него вытащите, будет сразу вместо радиатора.
Газовщики Вас щас будут грузить по замене газового стояка за ваш счет, расценки на работы у них бандитские. :beer:
Наверное вы неправильно трактуете техусловия, которые после оплаты должны были выдать на руки. Я сейчас сам занимаюсь документами на отопление своей второй квартиры. В Боярке уже частый гость. Так вот, там четко прописывается киловатность котла, но не модель и марка. У меня написали, что газовый прилад должен быть не более 7,5 кВт. И тут же приписка, котлы большей мощности допускаются, но при этом должно быть гарантийное письмо, что котел перенастроен на эту мощность, к тому же, если он импортный, должен быть сервисный договор. Эти все бумажки сделать плевое дело, никто проверять какая мощность установлена не будет, НО! они написали что я должен выполнить переварку газового стояка на больший диаметр с первого по пятый этаж! Вот с этим я сейчас и борюсь.
крутая хотелка газовщиков.
  • 1 місяць потому...
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить систему отопления. Планирую делать так, как нарисовано на схеме. Какую запорно-регулирующую арматуру лучше ставить на радиаторы? Хотел ставить регулирующие вентиля (на фото ниже), чтобы балансировать систему, но, смотря на такой вентиль, я так понимаю, он будет заужать вход на радиаторы. Или такую простую систему не нужно вообще балансировать и лучше поставить обыкновенные шаровые краны?
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
