Приемка работы по укладке плитки. Ньюансы.
IesuiT
Пожалуйста, накидайте советов по проверке работы по укладке напольной плитки.
Сегодня еду принимать - не хотел бы упустить какой-то дефект, о котором буду жалеть. О методе "спичесного коробка" знаю.=)
Типа, берешь коробок за один угол двумя пальцами легонько и тянешь по плитке и стыкам плоскостью, на которой находится полоска для поджига спички. Должен идти ровно, не прыгая. Но это в идеале, конечно. Хотелось бы более практичных советов по приемке.
Если у вас плитка харьковского производства, то такие методы, а также им подобные будут неуместны.
Испания. Вроде мастер при укладке плитки на ее геометрию не жаловался. Специально его взял и выбирал плитку вместе с ним, чтоб потом не было "отмазок" - да это плитка такая. Давно уже стараюсь любые материалы выбирать с мастерами и прислушиваюсь к их пожеланиям в выборе материала.
Нужно простучать плитки потому , что при укладке раствор может быть не под всей площадью плитки. Там , где большие пропуски раствора ,она будет звенеть и со временем может лопнуть.
Спасибо - учту, хотя мне сложно представить пропуски - все-таки три дня сам плиточник и готовил стяжку в несколько этапов - выготовил достаточно порядочно.
Так что в основном клей должен ложится ровно.
Должно или не должно , лучше проверить!
Каждый раз , когда жена подметает или моет пол мне говорит о этой плитке уже 6 лет подряд!
Гребенкой, конечно.
Но все равно проверю - спасибо за совет - были небольшие перепадики уже после стяжки - договорились выравнивать клеем, так что теоретически брак возможен.
Это точно .
Можно тольео добавить что плитка ЛЮБОГО производителя ( может за исключением той что януковичи с тимошенками ставят ) имеет неровности и винты , вопрос в их серьезности и количестве на пачку плитки . И "испанская" - не исключение .
100%
У отца на кухне три плитки заставили переложить.
И раствор накладывал гребенчатым шпателем, но пустоты таки оказались.
100%
Если есть небольшие пустоты - четко ли они слышны при простукивании?
И еще ситуация. Основная часть плитки уложена, остались только места подрезки плитки вдоль стен и у лестницы. Сегодня договорились принимать рабботу. Тоесть - уложит оставшуюся часть плитки и затрет. На мешке СМ-11 четко написано - затирка швов через сутки после укладки плитки. С основной укладкой понятно - она сутки отстоялась. Те края, что остались - стоит ли их сегодня делать и затирать швы или не рисковать - перенести затирку швов на завтра, возможно самому позже затереть швы, чтоб не нарушать технологию. Ибо ради такой мелочи выгонять на работу плиточника все же жестоко.
Швы затереть - мелочь, согласен.
А вот подрезка - это совсем не мелочь. Ошибка многих заказчиков, или ,скорее, наколка плиточников - выгнать обьем, и оставить "чуть-чуть по краям" подрезки. Получить деньги и обещать доделать полгода. Выгнать обьем не самое сложное , "встал и пошел", а вот подрезка - нудное ,долгое и кропотливое занятие. Особенно когда при прирезке плитка начинает трескаться не там где нужно.
Конечно же, принимать буду только готовый результат. Ну разве что со швами на подрезке еще не ясно.
Вопрос, сутки даются материалу до работ с затиркой для чего?
Для того, чтоб успела уйти лишняя влага из клея? Типа "проветривание"?
У правильно уложенных плиток глухой звук , а у пустой звонкий.
Затирать швы нужно спустя хотя бы сутки после укладки плитки на чисто вымытый пол (особенно касается светлых затирок).
Я своих кафельщиков пожалел, тоже второпях сразу после укладки затирали швы (пол светлый), а теперь наблюдаю вместо белой затирки грязно - серую.
Вывод : торопиться нужно медленно!
Я думаю, ваши кафельщики не виноваты, белая затирка на полу все равно станет серой. Ибо пористая, в нее пыль забивается и капец.
Если затирка белого цвета, то рекомендую брать «Мира», а лучше «Сопро».
Церезитовская затирка белого цвета, цвет держит плохо.
все дело в том ,что затирали по грязной плитке, а потом накрыли картоном, чтобы якобы не вымазать, когда сняли картон говорить уже было поздно. Так что эта беда у нас была сразу.
Учту. Затирка у меня "карамель"=)
Брал Церезит. Только белый цвет выдерживает плохо или остальные тоже? В ванной тоже церезитовская - пока тьфу-тьфу, полет нормальный уже год как.
Ну что сказать, вот и принял работу.
Еще добавлю - нашел одну плитку, отдающую пустым звоном. Плиточник умудрился таки посадить одну на пустоту. Края плитки легли на "расшитый" клей, а середка покоилась на гребенке клея, не припечатав ее. Как можно было так уложить одну плитку - не знаю.
Опять искать нормального мастера, отмывать каждую плитку... Да, правильно было бы снять и переложить, но терпения на это не хватает. Все равно невооруженным взглядом дефектов не видно и по плитке в любом случае будет что-то вроде коврового покрытия.
