ТТ котел , разница в цене!!!
кладун
Присматриваю ТТ котел , приглянулся Винницкий СТС. Только вот одна проблема ,у них котлы в разных исполнениях - стандарт и премиум. Разница в цене между економ и премиум очень существенная :o, около 8тыс грн.
Стоит ли переплачивать за премиум и окупится ли инвестиции в +8000 ???
Что скажите ???
Вы о них отзывы читали??? В "натуре "видели этот плод гаражного искусства???Подумайте лишний раз.
берите Арденс то же ГЕ но дешевле могу предложить 20кВт за 7200 грн или комбинированный газ+тт за 11000
Что скажите ???
Стоит переплачивать например за автоматическую подачу! А с пиролизником, при неправильной установке и не понимании процессов, переплачуй не переплачуй всеравно ... ну да ладно.
gogle.com в помощь
Сказали А, скажите Б - не хорошо так отвечать.
первые 10 ссылок только положительные отзывы... Так есть что-то конкретное сказать?
Добавлено через 55 минут
кладун, почитайте может будет интересно (ссылка устарела)
Приношу свои извинения перепутал с этими antol.vn.ua и с этими cotel.com.ua/ -что по сути одно и то-же.
Добавлю ещё по характеристикам СТС.
По моему я нашёл разницу в Стандарт и Премиум.
При заявленной одинаковой выходной мощности у Стандарт 15 объём камеры загрузки 0,085м3 ctc-ukraine.com.ua/ctc15c.html у Премиума 0,16м3 ctc-ukraine.com.ua/ctc15p.html, соответственно есть разница в длинне загружаемых поленьев 0,35 и0,55 м соответсвенно. Из этого вывод:
1. "Слегка лукавят" о мощности Стандарта
2. Заявленные характеристики выдаёт только Премиум.
так-что:beer:
да и вообще- в характеристиках- чехорда!ctc-ukraine.com.ua/ctc40p.html
премиум дорогой , будем смотреть в сторону ДАКОН.
хотя загорелся СТС котлыком
Читал ,спасибо:)
не видел отрицательных отзывов - вот потому и присмотрелся.
Добавлено через 16 минут
Тут даже не проблема в самой цене , Вопрос в другом - стоит ли переплачивать , если котел стоящий этих денег - прослужит многие лета , и без гемороя в эксплуатации + будет економить топливо. тогда можно и по сусекам поскребсти . Вопрос в другом - простой обыватель не понимает в ТТ котлах и вероятней всего купит то , о чем красиво раскажут манагары продажники сих котлов , а им главное что - напарить
А то что сей котлык -полное гавно, так им то по хрен для них главное втюхать .
Вот и сиди думай , что купить - что бы потом локти не кусать и не сидеть возле ТТ котла - кочером:lol:
Решил похожую задачу два года назад покупкой дровяного котла.
В двух словах рассказать сложновато.
Продавцам доверял тоже не сильно, поэтому пришлось сопоставлять характеристики и изучать сайты производителей.
Отчет выложил тут. может Вам в помощь будет.
Осенью делал сравнительный подбор котла... может кому и поможет.
Подбор оборудования.xls
Неизвестный формат файла...
В екселе не открывается
Что скажите ???
Основная разница в трех пунктах:
1) Увеличенный бункер - длительность горения
2) Увеличенная толщина металла - срок эксплуатации
3) Увеличенное площадь футировки - способность сжигать более влажное топливо.
Спасибо:)
Кратко и ясно ,
Вы сжигали длительное время "более влажное топливо" ??? Вы видели что происходит с КеРАмикой при длительном воздействии паров испарения???
Что же Вы вот так пишите - " СПОСОБНОСТЬ СЖИГАТЬ более ВЛАЖНОЕ топливо"!!!
Вы же уже ТУТ ничего страшного не увидели, даже причину не поняли! И... продолжаете советовать :o
Добавлено через 39 секунд
Спасибо:)
Кратко и ясно ,
Вот именно что кратко и все ясно)
В заобской спецификации котлы на 40 и 15 кВт имеют одинаковый объём бункера и я это указал(см.выше)-это ,как по мне, отношение завода к информированию потребителя,чтоб с шильдиком в 40кВт поставить котёл на 15кВт-и не придерёшся.
Главное отличие футеровка камеры сгорания (бОльший % закрыт футеровкой), толщина металла (про эти два отличия уже написали выше) и управление воздушной заслонкой. На стандарте оно термомеханическое, а на премиуме электронное (стоит сервопривод). Это позволяет лучше управлять горением, котел быстрее выходит на режим, может уходить в более "глубокий стоп". Как-то так. Позвоните директору пообщайтесь, он охотно отвечает на вопросы :)
Сжигал, сырое дерево, на третий день после спиливания. Такое что если бросать его в котел без хорошего слоя жара - начинало чадить и тухнуть. Я им топил два месяца, но вы мне обязательно раскажите как это плохо и главное не возможно в принципе. :lol:
А что там страшного? Я и сейчас ни чего страшного не вижу... Трещина, в металле на который опирается керамика, он же отделяет от камеры дожига основной бункер.
Давайте предположим, что сварщика не вызвали и продолжили эксплуатировать как есть, допустим что плита лопнула до конца и горящие дрова упали на нижнюю часть. Что страшного произойдет?
Да собственно ничего. Открыть вторичный воздух на всю и дрова станут гореть без всякого пиролиза, да не так эфективно и долго, но работать будет. Ни кто не замерзнет.
Видимо, вас расстраивает, что вместо 200 грн сварному и пол часа времени на сварку я не призвал купить "самый лучший котел всех времен и народов ОПОП". Так это нормально. вас как фанатика - это все равно не касается, а разумные люди меня поймут... ;)
Слово "невозможно" нигде не употреблял. Все возможно, практически все, только результат и последствия разные :lol
Да нет, не расстраивает, просто не люблю бред читать Ж-)
У Вас все так просто ничего страшного тут , там открыл и топим как обычный котел, ну прямо ВЫ Специалист!! По поводу ОРОР в этой теме не слова не сказано, заметьте, хотя котлы ОРОР - отличные и качественные и самое главное, соответствуют заявленным характеристикам.
Футеровка, позволяет "досушивать" дерево в керамическом коконе перед сжиганием. Если кокона нет - котел на мокром дереве будет работать только на 100% мощности, с хорошим слоем жара от сухих дров.
Если же % футирования значителен, то котел отлично работает в режиме старт-стоп, не затухая. Хотя безусловно сама пауза желательно длинной до часа. Качественная футеровка пара, смолы, дегтя - не боится и ни чего плохого ей не делается.
Ее можно привести в негодность три фактора:
1) Механический - кидаем поленья в котел, бьем футеровку.
2) Естественный - в процессе горения факела, температура часто превышает 1100 градусов по цельсию и со временем шамот теряет свои свойства и рассыпается песочком, деформируя щель для смешения вторичного воздуха и генераторного газа. Керамики хватает на 1-3 года. Это нормально. Во всех обжиговых печах и "взрослых" котлах шамотную футеровку меняют по регламенту и не говорят что это "поломка" или что то страшное... :lol:
3)Вандальный - полить водой раскаленную керамику, она и потрескается. Но я таких уникальных людей не видел. :D
Я заметьте, не трогаю чувства верующих из секты ОПОПцев, не говорю об устаревшей конструкции котла, об особенностях маркетинга, когда котлы разных мощностей оказываются котлами одной мощности но с разной по мощности горелкой, про особенности ценообразования котлов, про отношенияк клиентам, когда вы не желаете ремонтировать котлы купленные не у вас и т.д.
Я считаю, что для себя вывод сделал, окружающие от вас уже потихонечку начали шарахатся, т.к. адекватности ваших сообщений не велика (имхо) и окрашена тоном втюхать ОПОП, очернить конкурентов и отсутствием обьективности, а вы, можете считать меня каким угодно профаном, мне на ето как то ... эээээ... все равно.
Нуу в данной теме тюхают, притом грубо и необразованно, другой котел, даже два варианта исполнения, хочешь бери на год, а хочешь на три ;).
Я Вам дам одну подсказку :D , футеровка при нормальной эксплуатации живет себе 10 и больше лет и ничего с ней не случается, а вот в Ваших :D "взрослых котлах" всего 1-3 года и что считается нормальным ;), ну и ну, думаю, Вам будет выгодно на всех Ваших клиентах заработать раз в 1-3 года, я ничего не имею против этого - это Ваш бизнес и я на него ни в коем случае не посягаю :beer: .
Ой о подсказке забыл вообще, да лес и сырой горит почему же не горит, да еще и на углях, не эффективно правда горит, но что ВАм до этого, нужно поменять футеровку. А футеровка потому и вылазит, потому как температура сжигания сырых дров очень резко меняется( засыпали, топливо выделило пар, просохло иииииии аж тогда сгорело), материал имеет свойство расширятся при нагреве и сужаться при остывании и вот именно в этом причина того что разваливается футеровка, от резких перепадов, которые ну очень резкие, при сжигании сырых дров, а вдруг еще котел уйдет в понижение мощности. тут и конденсат нарисовался сразу и сажа полетела, короче просто нет слов, но Вы усилено это считаете нормальными процессами и еще пытаетесь всех вокруг в этом убедить :o!!! . Плюс, как Вы выразились, 1100 градусов :D да при сырых дровах - это не достижимо разве что в конце и то чуть чуть что не считается, ну я не знаю, ВЫ всех читателей считаете плохо образованными людьми??
И что Вы вцепились в ОРОР, он уже 60 лет производится, и будет дальше производится...
п.с. Так как Ваши сообщения похожи на истерию, считаю наш диалог закрытым! Удачи !
Змінено користувачем ttkotel
Мне нравится ваша дискусия.
Но Я спрашивал про котел СТС , а тут уже разговор про втюхивание котлов.
Давайте не будем отклонятся от темы.
к пиролизникам обязательно покупать ТА.?? тот же вопрос и по ЛАДДОМАТУ???
