Грибок на окне
larisa_online
Уважаемые коллеги по форуму.
Пожалуйста, подскажите как избавиться от грибка на окне (фотографии прилагаются). На окне установлен стеклопакет. Комната все время проветривается.
Я буду признательна за все советы и житейскую мудрость.
У Вас откосы утеплены?
Ну в смысле, что там на откос неплохо было бы приклеить пару см ЭППСа, чтобы на нем влага не конденсировалась
Если с окна вода ручьем не бежит (вариант плохо проветриваемого помещения), то скорее всего на холодном откосе конденсируется влага, которая и приводит к вышепоказанному ужасу. После утепления откоса должно пропасть
Добавлено через 4 минуты
Судя по выглядывающим кирпичикам со стороны улицы вровень с внутренним откосом, то все таки откосы не утеплены :)
попробуйте www.chatar-chalupar.cz/wp-content/uploads/2014/10/SAVO_PROTI_PLISNIM_KOUPELNA.jpg мне помогло убрать гриб. следов не оставляет. гриб убрался без следа и поверхность снова стала белоснежной... но проблему промерзания естесно он не решит.
Какой этаж?
Какая температура воздуха в помещении?
Какой уровень относительной влажности воздуха в помещении?
Наблюдается ли визуально конденсат на пораженных областях в морозы?
Выпадает ли конденсат на стеклопакете, если да то при каких условиях?
Есть ли ощущение потока воздуха со стыка окно-откос?
А где Вы купили это средство?
Какой этаж?
На окне , действительно, все время скапливается конденсант, новое слово для меня )), раньше был только угол черный, сейчас пошло дальше.
А может быть можно найти специального, высококвалифицированного мастера, который поможет это убрать. Квартира близко на метро Др.Народов.
ИМХО Вас все вполне устраивает, если из шести вопросов ответ даете на один.
Из-за широкого подоконника образуется зона пониженной температуры и соотвественно конденсации.
Бороться можно постоянно вытирать влагу в окна.
Или сделать вентиляцию через подоконник в эти зоны.
Пробуйте оставлять окна совсем малость открытыми. Не на проветривание, а повернуть ручку, грубо говоря, в положение "на 7 или 8 часов". У меня было то же самое- прошло.
Доброе утро,
спасибо за рекомендации. Ниже ответы на поставленные вопросы.
Квартира 5 этаж, 5-ти этажного дома, угловая квартира, окно без балкона. Под окном нет батареи.
Температура воздуха в помещении 22С
Влажность воздуха в помещении изменить не смогла. На втором окне, там где есть балкон и батарея, на подоконнике сухо.
На окне всегда собирается влага. На стенах ничего нет.
Конденсат выпадает на стеклопакете, мне кажется, что всегда присутствует
Поток воздуха со стыка окно-откос присутствует
Жаль что не смогли измерить влажность.
Какая формула стеклопакета (сколько стекол, есть ли энергоэффективные покрытия, газ в камерах)?
Мои предположения следующие:
  • У Вас на пятом этаже вследствие, эффекта естественной тяги образуется позитивное давление, чем больше разница температур снаружи и внутри, тем больше разница давлений.
  • Влажность воздуха (Rh) вероятно повышенная, поскольку на стеклопакетах постоянно конденсат.
  • Поскольку Вы утверждаете, что на пораженных участках конденсата нет, то версию промерзания конструкции пока откладываю в дальний ящик.
  • За исключением времени когда ветер создает за окном давление выше чем в помещении, влажный воздух движется через неплотности монтажного шва окна наружу, по дороге охлаждаясь ниже точки росы, отдавая излишнюю влагу в ограждающую конструкцию. Для примера 1м.п. щели толщиной 1мм может сконденсировать в конструкции около 360гр влаги в сутки, при внутренней температуре +20 и Rh50%. А у Вас и температура выше, и Rh вероятнее всего выше чем 50%.
  • Постоянно переувлажненная конструкция поражается грибком.
ИМХО в первую очередь я бы попытался устранить фильтрацию воздуха через монтажный шов. Для этого нужно герметизировать стык откоса и рамы. Далее Вам желательно приобрести гигрометр, и попытаться опустить влажность в помещении скажем до 40% путем создания вентиляционных условий позволяющих ограничивающих возможность повышения внутренней относительной влажности. Это из простого.
В идеале, замена стеклопакета (и возможно рамы) на более теплые, чтобы по ним "не текло" при комфортной влажности. Внешнее утепление стены и откосов.
Змінено користувачем Dmode
Вот это -основная причина. Окно не обдувается теплым воздухом. Это конкретное окно и откосы возле него - самая холодная точка квартиры, и весь конденсат - здесь.
1)Поставьте под окно самый маленький обогреватель на самый минимум - круглосуточно, до конца зимы.
2) не закрывайте наглухо окно - оставляйте его на микровентиляции всегда, или хотя бы днем
3) летом "почините" откосы, и установите батарею под окно. Куда она девалась, кстати?
  • 11 місяців потому...
Уважаемый форум.
Только зимой в квартире постоянная повышенная влажность, опять появился грибок на окнах и на стенах.
Летом заменили батареи, сделали полностью ремонт, применили потивогрибковый препарат.
Сейчас история повторилась. Окна были установлены 5 лет назад.
Возможно, кто-то сможет посоветовать мастера/компанию, которая специализируется на установке окон.
Я бы хотела найти специалиста, который даст совет в чем причина влажности и как ее устранить.
Буду признательна за любую помощь.
А под это окно поставили батарею, или только заменили существующие?
Проблема ни разу не в окне. На балконном блоке нет же такой проблемы!
Если угловая панелька, то , может, слишком холодный весь угол? Тогда придется утеплить снаружи стену, или хотя бы откос.
В жизнедеятельности обитающих. :)
и как ее устранить.
В первую очередь проверить работоспособность вентиляции.
Мне тут еще одна мысль пришла в ум.
Проверьте, что там делается под наружным отливом. Чтобы отлив лег с нормальным уклоном на старую четверть в окне, само окно приходится изрядно поднимать! Под подставочный профиль обычно подставляют высокие бруски, и на всю длину снаружи под отливом остается щель между подставочным и стеной. А под подоконником получается проем над стеной высотой до 10-12см. И в эту дыру может входить ледяной воздух снаружи, под отлив, подмораживая и весь подоконник, и штукатурные откосы.
Такой объем не запенишь одной пеной! Если монтажники не имели при себе никакого утеплителя, то , вероятно, прикрыли кое-как изнутри дыру под подоконником, а остальную пустоту бросили... Вот наружный воздух там и бродит.
Вот снимите отлив и посмотрите, чтО там - это не стоит денег, и нужна только отвертка. Чтобы утеплить отлив, нужно натолкать утеплителя в щель под окном - сколько влезет; налить пены на стену, плюхнуть отлив прямо в пену, чтоб под ним не осталось щелей и пустот. Придавить отлив на сутки чем-то тяжелым, чтобы пена не подняла его вверх.
Такое утепление почти ничего не стоит. Сделайте - а до конца зимы будет видно, помогло или нет. В идеале - под подоконником тоже не должно быть пустоты и зазоров, но это можно поправить только с ремонтом отделки внутри.
Ну и само собою: должна быть батарея под окном и нормальная вентиляция комнаты в целом.
Вище був лінк на засіб від плісняви - це тупо хлоровмісний відбілювач. Він прекрасно вбиває грибок і "замітає" сліди на короткий час...
Поки не доб'єтеся не сприятливих умов для грибка він появлятиметься знову і знову...
Вісля хлоровмісного обробіть препаратом "Ітанат" це препарат рослинного походження, використовують у сироварінні (додаюють у сир). Ітанат призупиняє розвиток плісняви.
Ну а далі по любому розбиратись з утепленням відкосів - відливів, задуванням, температурою і вологістю.
Причина #1
Причина #2
Посмотрите снаружи. Если пена в шве не загерметизирована, то это причина 3.
Могут быть ещё сопутствующие причины, например: влага с крыши, затекание под отлив и т.п. но это все производные.
Я живу недалеко. Могу заскочить, если хотите. Минимум- соберу анамнез, потом в разделе "вентиляция" вам все объяснят.
  • 2 місяці потому...
Была точно такая проблема при замене старых деревянных окон со щелями в палец . после замены стало в комнате холоднее и появилась плесень на откосах со временем .Монтажники задували окно с двух сторон ,присутствовал при монтаже и контролировал процесс.
Решил просто ,утеплил откосы изнутри пенопластом толшиной 0.5 см в рулонах как обои ,приклеил на клей для потолочной плитки на основе уайтспирита (название не помню 15 лет назад было) , прошпаклевал с сеткой и покрасил ,всё больше плесени не было .
перед приклеиванием убрал шпаклёвку вместе сплесенью и обработал откосы грунтовкой антигрибковой
Добавлено через 8 минут
стеклопакет правда был простой однокамерный ,без энергосберегающей плёнки и профиль трёхкамерный эконом вариант . Может в этом проблема была . В последующем в доме ставил окно с 6-ти камерным профилем и стеклопакет двухкамерный с плёнкой энергосберегающей
Проблема в промерзающих откосах 99%. Утеплять!
Я поклеил на бока тонкий пенопласт 3 см и поштукатурил.Все пропало.На тех окнах что не проклеены плесень проявляется.Температура в доме ниже 20 не опускалась.
всі рекомендують утеплити відкоси що зовні,що всередині.
є питання - як можна доутеплити відкос зовні,коли вже виконаний утеплений фасад з барашком?
може хтось здибав вже готові відкоси,якісь готові елементи,які на клей можна посадити і т.д.
ЭППС приклеить на пену (ну или там спец клеи для ЭППСа есть по типу плиточного)
а там сверху хоть крась, хоть барашком штукатурь
Вы готовы мне сделать?
А то так лихо все расписали....кардинально отличающийся от спецов по утеплению
По этим фотографиям сложно определить, но похоже у Вас 1-камерный стеклопакет. Если так, то это одна из причин.
