Проемы под межкомнатные двери, что нужно знать.
Двери по уму
Проемы под межкомнатные двери, какие они должны быть чтобы все получилось?
К сожалению каждый третий ремонт в квартире или доме показывает на то, что мастера не имеют представления по высоте проемов под межкомнатные двери... :(
На самом деле нет ничего сложного чтобы самому в этом разобраться и проконтролировать :) , так вот: стандартная дверь имеет высоту 2 метра + коробка с наличником 7см. + отступ от пола 1см = 2,08 метра.
Таким образом высота проема (без порога) под межкомнатные двери должна быть 2,06 - 2,08 метра от чистового пола (ламинат, плитка), это стандарт!
Если у вас высота проема под межкомнатные двери меньше 2,05 метра, - двери нужно будет подрезать по высоте, что не совсем хорошо. :(
Если высота проема 2,09 - 2,12 метра, вверху вместо наличника ставится доборная планка.
Змінено користувачем #roofinspector
без рекламы лучше!
Вставляются куски пенопласта, запенивается, шпаклюется, клеятся обои и устанавливается нормальный наличник.
От чистого пола(плитки, паркета) 2060/2070-700/800/900.
Еще один горе-совет, сэкономить 2 копейки и ставить 4-10 тыс. в проем:D
Stas4 - проемы нужно делать конкретно под фабрику дверей, если ставить "бумагу" в проем 900, 800...*2070 то 5-6см щели не улучшают крепкость и звукоизоляцию (при закрывании дверей идет доп. звуки от вибрации) + во многих случаях наличник не перекрывает криво обрезанные обои.
Согласен, это в случае если люди не клеили обои и не положили плитку, а зачастую люди приходят заказывать межкомнатные двери когда уже и обои поклеены и плитка положена, тогда сверху ставится доборная планка. ))
Да вы прораб батенька:rolleyes:
Ага. Мне вот под двери 80*200 сделали проемы 92*202. Сбоку заложить раствором проем вообще без проблем, у перемычку сбивать и резать в ней одну арматурину гемор еще тот.
Вы в своей жизни сколько проемов видели? Сколько дверей вкинули? То, что зуб кому-то удаляли через ж..., не значит, что это надо рекомендовать делать остальным:)
  • 1 місяць потому...
т.е. для двери, размеры полотна которого указаны 700 - нужно делать проем шириной 800? толщина стены проема не имеет значения - добирается сколько нужно по факту?
Да, на ширину всегда добавляйте 100мм. Если дверь 700 мм, то прем должен быть по ширине 800 мм.
Ширина доборной доски бывает разная - 90, 180, 400 мм. Поэтому для заказа нужно знать и толщину стены.
  • 5 тижнів потому...
Ребята, подскажите пожалуйста у меня строители сделали дверной пройом по высоте 2,10м, плитка у меня пол положена и стены покрашены, можно ли как-то выйти из ситуации покупкой стандартной двери и например наличником как-то закрыть? А то звонил в контору которая занимается дверьми и спросил сколько будут стоить двери для пройома с высотой 2,10м сказали на 50% дороже от Стоимости стандарта 2,05м)
Ребята, подскажите пожалуйста у меня строители сделали дверной пройом по высоте 2,10м, плитка у меня пол положена и стены покрашены, можно ли как-то выйти из ситуации покупкой стандартной двери и например наличником как-то закрыть? А то звонил в контору которая занимается дверьми и спросил сколько будут стоить двери для пройома с высотой 2,10м сказали на 50% дороже от Стоимости стандарта 20,5м)
Можно, благодаря верхнему наличнику. Его стандартная ширина 7см, Вам надо примерно 10см чтоб перекрыть. Распускаете один наличник вдоль пополам, монтируете, над ним ставите второй целый. На фото видно dveri-arte-tvins-bianko-po-2.thumb.jpg.3c29bfede2b9b79cbfb366c568ab17e1.jpg Наши монтажники такое делают.
Проще, быстрее, и качественней заменить верхний наличник на доборную доску (расширитель):D. зная этот проемб желательно отказаться от "телескопа".
Можно, благодаря верхнему наличнику. Его стандартная ширина 7см, Вам надо примерно 10см чтоб перекрыть. Распускаете один наличник вдоль пополам, монтируете, над ним ставите второй целый. На фото видно [ATTACH]623799[/ATTACH] Наши монтажники такое делают.
На фото двери завода Реликт - они довольно оперативно орут заделать наличник в 100 мм ,,,,, провенено
Да как-то нелепо смотрится 10-ти сантиметровый наличник на МЖ дверях. На входных еще куда не шло.
Почитав эту тему промерял свои проемы, по проекту входные 2400х1010, межкомнатные 2010х910 (это нормально?)
По факту входной проем 2470х1010.
Межкомнатные 1 этаж 2150х910.
2 этаж 2170х910.
Есть ли производители дверей с такими размерами?
Если нет, у кого можно заказать и насколько это будет дороже стандартных?
Если закладывать по высоте проем, сделать это экструдированным пенополистиролом на пену клей или порезать газобетон и приклеить?
В санузел по проекту проем 2100х710, получается дверь будет 600? Может поставить со скрытой установкой и это позволит сохранить проем под дверь 700?
Все зависит от бюджета на двери.
Например у Папа Карло на серию Космополитен сейчас нет наценки на не стандарт в данном случае на высоту.
А так у всех производителей наценка на не стандарт!
С другой стороны у того же Папа Карло в серии Элеганс двери до нужной Вам высоты без наценки , так же у фабрики Вейквуд нет на такую высоту наценки. Но стоимость блока от 10000 грн примерно. Зависит от цвета и дизайна.
Если будете устанавливать двери скрытого монтажа то это позволить выиграть парочку дополнительных сантиметров по сравнению с обычными дверями. Но тут зависит от производителя дверей скрытого монтажа, есть коробки шире или уже.
Почему возник вопрос-двери еще не выбраны, а маляры будут с понедельника финиш тянуть, хотелось бы сразу и зашпаклевать места добора проемов.
Скорее всего так и сделаю, просто к какому размеру по высоте приводить проем, чтобы подошел для большинства производителей дверей?
По ширине 910 подойдет? Ничего не нужно делать?
Например Папа Карло серия Миллениум наличник перекрывает высоту 2110.
Напишите мне в личку какого цвета и дизайна интересуют двери.
  • 1 рік потому...
Ударился в штангу. Идиотские проемы без пристенка. Как теперь двери ставить межкомнатные подскажите?. Ломать стены совсем не хочется тем более что одна несущая
