Утепление воздуховодов
bs0d
Возник вопрос по утеплению воздуховодов располагаемых на холодном чердаке.
Дано: пву с рекуператором производительностью 650 кубов находящаяся в тех.помещении, от нее на чердак идут спирально-навивные магистрали приток/вытяжка длиной ~11 метров каждый с сечением 150-200мм и потоком 5мс, от магистралей - ветки в 100-125 диаметре (общей длиной наверное метров 15) и потоком 3мс.
Расчетная температура на чердаке -20, в доме +23.
Знаю, что монтажная организация будет сватать дорогущий самоклей k-flex в качестве утеплителя, но ценник шибко кусается.
Нашел в интернетах ламельные маты разных производителей, характеристики у всех примерно одинаковые:
"Коефіцієнт теплопровідності, вт/м*к, не більше:
λ25 0,04
λ125 0,06
Вопрос нумер один: чем утеплить воздуховоды, дабы не подставлять ведра под вент.решетки зимой (то бишь избежать конденсата), ну и чердак остался сухим? Поделитесь может каким-то опытом, наработками из практики.
Вопрос нумер два: что означают (как расшифровываются) эти лямбды25/125 в характеристиках ламельных матов. И можно ли по какой-то формуле высчитать необходимую толщину такого утеплителя, исходя из имеющихся у меня вводных?
:flag1:
Змінено користувачем bs0d
25: 125 - температуры при которых показывают изменение теплопроводности материала. На чердаке если есть возможность толщина 50мм.
