Самовыравнивающая смесь для пола
sharp1
Cамовыравнивающая смесь для пола 3 мешка ,остатки после ремонта
(Момент ровный пол 25кг .предназначена для выравнивания пола перед укладкой линолеума, ковролииа, ламнната и других покрытий в жилых помещениях и офисах, слой от 3 до 80 мм. При толщине слоя до 5 мм можно укадывать покрытие через 24 часа, от 5-10 мм через 72 часа и от 10-30 мм ).
все запечатаные, дата 24.07.12.
49 грн.мешок.возможна доставка бесплатная по договоренности. тел. 066-456-17-29
  • 6 років потому...
Пока занимался гаражем истек срок годности у самовыравнивающейся смеси siltek f-50
Подскажите, плиз, куда еще ее можно использовать?
Например как заполнитель или добавка к песку в бетон?
жалко пол-тонны коту под хвост выбрасывать.
