Надо ли еще утеплять такую стену?
celeron
"Пирог" стены (изнутри кнаружи):
гипсокартон на профиле
пенобетон 30 см
воздушная прослойка(не знаю сколько см)
облицовочный кирпич.
Как можно еще утеплить стены?
Задуть в возд.прослойку пеноизол?(читал на форуме что для всех утеплителей нужно минимум 10 см).
Задуть под гипсокартоон Юнизол?
пенобетон 30 см
а что, холодно ?
а что, холодно ?
Не знаю еще,не зимовал. Пока идет ремонт,если надо,то заодно и утеплить.
Утепление производится снаружи.
Оцените толщину возд. прослойки, и если более 2-3см - пеноизол туда.
Удачи!
Пеноизол в 2 - 3 см не влезет. Нельзя впихнуть невпихуемое. Но тут кто-то предлагал задутие пенополиуретаном. Вот он влезет. Но там цена была от 2000 до 3000 грн. за кубический метр с работой.
Удачи!
Снаружи облицовочный кирпич. Утепляя пеноизолом, будут дырки сверлить. А как и чем их потом заделывать будут?
Когда-то видел, как пеноизольщики сверлили дырки в пересечениях швов, диаметр 25мм не сильно заметно было после заделки раствором.
Удачи!
пенобетон 30 см
Что за пенобетон? Чье производство? Характеристики какие - плотность, теплопроводность?
Вот и я склоняюсь , что 30 см газобетона не надо утеплять. Снаружи планируем клинкер.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=18196&page=3
Нужно ли утеплять???????
Если газобетон плотности Д400 (НО... положенный на клей шов 2-3мм), то утеплять не нужно - у него коэфф-т теплопроводности 0,1 (примерно), вся кладка будет примерно 0,12, откуда получаем R=2,5 (по норме 2,8).
В остальных случаях нужно утеплять...
Клтнкер не дает защиту по теплу - это просто защитная оболочка (между клинкером и газобетоном должен быть проветриваемый зазар 30-40мм)...
Газобетон - 500-й.
Клинкер вроде и на основе пенопластовой идет. 20-50мм
А как сделать прослойку?
Очень даже "влазит". Закачка производится под избыточном давлением.
Этот вид работ так и называется - "заливка под давлением".
При этом пена вылазит из заливаемой стены наружу через щели размером даже в доли мм, невидимые на глаз. Раз она из них вылазит, значит заполняет?
Да и цена значительно ниже, нежели 2 000 - 3 000 грн.
Можете взглянут на прилагаемый ценник.
price.xls
Дырки для заливки сверлят по специальной схеме. Т.к. заливка - под давлением - запросто можно давлением стену повредить.
Диаметр - у кого как. В зависимости от типа применяемого оборудования.
От 30 до 15 мм.
После заливки аккуратно заделываются раствором.
По градостроительным нормам предусмотрено перемещение граждан на общественном транспорте. Вы на трамвае ездите (по нормамам:o), или все же на личном авто (явно не понормам:D)
Следующий вопрос звучит так.
А по норме R=2.8 сколько хозяин будет платить за отопление в этом году при нынешних ценах на газ?
А в следующем? А через 5 лет?
По моему мнению, утепляются сейчас не по соображением "тепло или холодно " будет. Котлы сейчас делают такие по мощности,что и под ёлкой можно перезимовать.
Утепляются с целью - ЭКОНОМИТЬ на отоплении.
Эти самые нормативные R=2.8 что собственно нормируют?
Калории-градусы-теплопроводность?
Или газ-кубы-цена?
Один из домов был утеплен так:
пенобетон 40 см
пеноизол 25 см
"фагот".
Хозяин рассказал, что живет и работает в Германии. На лето приехал в Украину сыну дом строить.
ТАК утепляют немцы.
То ли нормы у них другие, то-ли деньги по другому считают?
Решать ВАМ!
пенобетон 40 см
пеноизол 25 см
"фагот".
ТАК утепляют немцы.
Решать ВАМ!
поляки знаете что говорят по этому поводу?
: "Шо занадто то нездраво"
Или газ-кубы-цена?
Эти самые нормативные регламентируют теплопотери... но пока у нас токмо рекомендательный характер имеют, однако... вопрос по стандартизации уже не за горами...
Например, в Германии той же вы никогда не сможете сдать дом в эксплуатацию, если ваш дом не соответствует всем этим нормативным коэффициентам...
Мне кажется, что в гражданском строительстве у нас это уже работает... до индивидуалов руки не доходят... пока?
  • 1 рік потому...
построили мансарду и пирог стены выглядит так:
1,5 мм короеда 15 см пенопласта 25 плотности и газоблок 20 см...холодно будет?
пенобетон 30 см
Чем топить будете?
Вот тут почитайте.
Думаю, будет.
В Германии 30см газоблок утепляют 10см пенополистирола или ваты. А у нас в Кениге почему-то все утепляют пятеркой, хотя от моего дома до Берлина 630 км... (по дорогам, по прямой - меньше)
