Сделать порожек, закрывающий трубу и провод
Idaa
Дорогие форумчане, благодарю за все ваши советы в моих дилетантских темах и надеюсь опять на вашу помощь.
От прежнего хозяина досталась вот такая конструкция. Труба с холодной водой + электропроводка. Нужны идеи, чем закрыть сию красоту, готовых порожков с данными размерами не нашла.
Высота порожка 6,2 см, расчетная ширина с учетом трубы - 4,3-4,5 см. Труба - пластик.
Подскажите, что тут можно соорудить и главное, чем и как закрывающий профиль (я так понимаю, что тут нужна какая-то Г-образная конструкция) закрепить с учетом вводных данных?
49577964_224909101751295_990499151575777280_n.jpg.11512f61cf324cebd37e8447be2b2ad6.jpg
Можно в Эпицентре посмотреть алюминиевые уголки, или более замысловатые профили, например для ступенек, может с резинкой. Можно приклеить на акриловый клей-герметик, но нужно обеспечить достаточную прочность конструкции, может еще одним уголком.
Может, с трубы удалить крепления, чтобы она занимала меньше места.
Если размеров доступных профилей не хватает, то удлинить лентой внахлест.
Или, как вариант, провести весь этот пучок в трубе, а вокруг заполнить раствором, и поклеить плитку.
Или для более правильного конструктива сделать штробу и провести через нее.
Кстати, это место не будет промерзать при неблагоприятном стечении обстоятьельств?
думала над таким вариантом, только как это поместить в трубу и в какую трубу? Если в мягкую типа пластика - тут понятно, но пластик в пластик - это комильфо?..
Нет, не будет, но, правда, и сильно тепло тоже не будет, хотя, в принципе, иногда даже зимой прохаживаюсь там босиком.
а если удалить крепления и зафигачить все это дело под профиль алюминиевый, а потом выставить опалубку и залить раствором, такой вариант имеет право на существование?
В любую. Чтобы через 25 лет, при необходимости демонтажа плитки или ревизии трубы не повредить трубу и провод. Просто чтобы раствор не прилип к трубе. Например: разрезанная (чтобы легко одеть) канализационная труба или теплоизоляция или гофрокартон обмотанный скотчем или какой-то профиль для гипсокартона или кабель канал. Все что выбросить жалко:) а применить некуда.
Ну, если представляете как это сделать, то да.
Я не совсем понял, как сначала поставить профиль, а потом заливать.
Если профиль вместо опалубки, то алюминий слишком дорог для этого ИМХО.
Змінено користувачем Слободарий
