Котёл + солнечный коллектор
Межа
Возможно ли такое, что бы газовый настенный двухконтурный котёл работал в паре с солнечным водонагревателем. Т.е. если недостаточно тепла от солнечного коллектора, включается котёл и догревает воду, как на отопление так и на ГВС. И как резервный стоял твердотопливный котёл. Заранее благодарен.
Да, возможно.
При строительстве коробки нужно ли предусматривать что либо для последующего монтажа такой системы?
Отдельные дымоходы для котлов. Момещение котельной побольше.
А сам котёл специальный (для подсоединения к солнечному коллектору) или нет?
Котлу и солнечному коллектору все равно. Они оба будут греть одну большую бочьку.
И твердотопливный кстати то же. Газовый котел, желательно взять без встроенного насоса.
От котла до коллекторов не больше 8 метров.
Посмотрите Котел VAILLANT ecoVIT plus и (ссылка устарела) к нему впридачу.
Немного поправлю:)
Не больше 8,5 метров перепад по высоте между водонагревателем и коллекторами.
Есть новые auroSTEPы, у которых перепад по высоте максимум 12 метров. Если надо больше, ставиться дополнительный бак обратной подачи и доливается теплоноситель.
.....Есть новые auroSTEPы, у которых перепад по высоте максимум 12 метров. Если надо больше, ставиться дополнительный бак обратной подачи и доливается теплоноситель.
Спасибо.
А ссылочку почитать? ;)
Но такая система работает только на нагрев горячей воды. На с\о она не поможет...
Но такая система работает только на нагрев горячей воды. .....
Что-то я по-другому соориентирован... Хотелось бы и самому разобраться...
Немного поправлю:)
Интересно, чем вызвано подобное ограничение? В обычных связках самых разных котлов с самыми разными коллекторами ничего подобного я не встречал: считаешь себе гидравлику и все. Похоже, это жесткая схема конкретного производителя...
Нет, коллектора могут работать как на нагрев горячей воды, так и на отопление. Эта задача решается достаточно просто, с любыми газовыми котлами (причем они могут быть как со встроенным насосом, так и без него). Единственное, что система отопления желательно должна быть низкотемпературной (теплый пол, теплые стены, или радиаторы, но соотв.образом рассчитанные).
Самое простое решение такой задачи - использование буфера типа "бак в баке" с двумя теплообменниками. Низ бака греет солнечный коллектор, а верх - газовый котел. Естественно, площадь коллекторного поля должна быть достаточно большой (хотя бы 3-4м2).
Вообще-то, ауростеп работает в режиме Естественной Циркуляции (в том числе).....
Это намёк "про ограничение"... :) И ссылочку про 12 метров я не зря прошу....
Хотя, признаюсь, хочу и сам подробней разобраться.
Интересно... Но есть ли в этом глубокий смысл?
Цытата с вашей ссылки:
Солнечная система auroSTEP предлагает уникальную возможность использовать солнечную энергию для приготовления горячей воды с небольшими затратами времени установки и денег. Это небольшой шаг для домашнего хозяйства, но большой шаг в направлении энергосбережения.
АУРОСТЕП не работает в режиме естественной циркуляции. Он работает с насосом. Там мулька в том, что когда идёт запрос на нагрев воды ГВС, включаеться насос и идёт теплосьем с коллектора .
Когда надобности в нагреве воды нет. Насос останавливается и вся жидкость стекает в бойлер. (поэтому и ограничение в расстоянии между коллекторами и бойлером).
Может работать как на ГВС так и на отопление, тут как уже обвязать.
По моему, самый простой вариант, это запитать подачу ХВ котла на ГВС через солнечный водонагреватель.
На отопление нет смысла, гелиосистема изначально рассчитана для ГВС, даже летом она мало чем поможет отоплению:D
Если делать и на отопление, лучше всего вакуумники, но это уже другая история, где нет ограничений по высоте... и есть проблема - куда девать избыток тепла летом?
В auroSTEPе все предельно просто, особо и считать ничего не надо - просто правильно смонтировать, соблюдая все предписания. И нет проблемы кипения теплоносителя, как было выше сказано, если что, жидкость "стекает" в бойлер и в коллекторы поступает воздух.
Правильно, буфер нужен. Ну там вроде, еще и Т.Т. котел?
Ну, и твердотопливник туда же в буфер подключается. А дальше каждый прибор отдельно своей автоматикой управляется. Чем больше буфер - тем лучше будет дифференциация по температурным зонам и, следовательно, проще настройки.
А вот куда туда же? В общий объем буфера? Ведь теплообменники уже все заняты. Но в этом случае нужен очень большой и дорогой расширительный бак.
Или может запустить газовый, хитрым образом мимо буфера?
Или как вариант, пластинчатый теплообменник для Т.Т. котла.
И самый хитрый вопрос, как все эти железяки помирить?
Отвечать не надо. Это я прикалываюсь.
По этой схеме: для этого случая в буфере нахватает встроенной емкости под ГВС.
Спасибо всем кто ответил. Всех примудростей я конечно не уловил, но одно понял точно, что можно и воду греть и дом отапливать. Скажите на каком этапе строительства нужно обращаться к Вам специалисты, что бы смонтировать такую систему?
......нужно обращаться к Вам специалисты, что бы смонтировать такую систему?
Не надо такую систему монтировать.....:D
Особенно, для покрытия потерь на отопление....
Маркетинговые понты всё это.. в нашей (киев) климатической зоне - говорю, как дипломированный инвестиционный менеджер ;)
Хотя, вот такая реализация этой идеи мне нравится (радиаторов нет):
