Вид топлива - что выбрать: бензин, газ, двухтопливный или бензин+колхозим газ?
Старый 05.02.2018, 00:45   #1
Alex_No
Новичок
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Вид топлива - что выбрать: бензин, газ, двухтопливный или бензин+колхозим газ?
Нужен генератор мощностью ~6KWt для общих нужд в частном доме.
Обязательно хочу сделать автозапуск (скорее всего автозапуск буду собирать сам отдельно). На каком варианте (см. заголовок темы) остановить свой выбор?
Ещё вопрос - насколько я понял генераторы сразу могут стартовать на газу (в отличие, например от автомобилей, где рекомендуют холодный старт делать на бензине, а потом переключаться на газ)? Другими словами, если я выберу комби, мне не придётся тулить автоматику, которая будет переключать с бензина на газ и обратно?
Дизельный пока не рассматриваю, т.к. боюсь проблем по холоду. Если мои опасения напрасны - укажите.
Alex_No вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2018, 22:58   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,213
Поблагодарили 2,955 раз(а) в 2,229 сообщениях
Сообщение от Alex_No Посмотреть сообщение
Какой планируете бюджет?
В кожухе или без?
По поводу двухтопливности - нужно уточнить. Чисто газовые генераторы - в основном, двухтопливные - работают на природном и сжиженном газе.
Если рассматриваете газ-бензин - это, обычно, только сжиженный газ.
Хороший вариант газовой станции - Generac 6520, 6 кВт в кожухе с автоматикой, прайс $3800.
Бюджетный вариант на магистральном газе - открытый Green Power CC 5000 AT NG/LPG - цену и наличие нужно уточнять, раньше были в районе $1300. Автоматику к ним никто не делает, там есть нюансы, нужно брать с родной.
Выбор бензиновых станций очень большой, диапазон цен на 6 кВт - от, примерно, $1100 (качественный открытый Китай с электростартом типа Hyundai HY 9000SE) до $5800 (Германия, кожух+автоматика Geko 7411). Так что, опять же, нужно начинать с бюджета.
Последний раз редактировалось engeneer; 05.02.2018 в 23:44.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 00:09   #3
Alex_No
Новичок
Бюджет ограниченный - на всё до $1500. Поэтому ищу вариант из серии "дёшево и сердито".
Ручки вроде-бы "оттуда откуда надо растут", поэтому автоматику решил делать сам, на основе этого. Место в щитке изначально резервировал под эти устройства.
Магистрального газа пока нет, поэтому планирую использовать баллоны. Опять же цель - сэкономить на горючем, но в первую очередь волнует стабильная работа. Поэтому больше смотрю в сторону двухопливных.
Далее, автоматику хочу использовать обязательно, чтобы не создавать сложностей супруге, в моё отсутствие.
Могу сказать, что из всех вариантов, которые я пересмотрел, мне пока нравится этот. Мне кажется на него легче всего будет навесить автоматику, в т.ч. хочу сделать автоматический переход на газ и обратно.
Вот как-то так...
Спасибо за помощь!
Старый 06.02.2018, 08:14   #4
-Караванщик-
Старожил форума
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Я так понял его можно без дополнительной будки просто на фундамент монтировать? Или лучше делать крышу над ним?
Сколько примерно будет стоить легальное подключение его к магистрали?
Как часто его надо запускать для профилактики при длительном простое?
Миниатюры
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 21:50   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
из всех вариантов, которые я пересмотрел, мне пока нравится -evo-.
C этой маркой не знаком, если будете брать - поинтересуйтесь есть ли представительство и кто обеспечивает сервис.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от -Караванщик- Посмотреть сообщение
Фундамент не обязателен, у него жесткий корпус. Достаточно ровной площадки из щебня. Крыша - по желанию. Вообще-то он рассчитан на работу под открытым небом, но, если он поработает под снегом, остывая, покроется льдом и открыть крышку при необходимости будет проблемно. Потому навес не помешает.
Кроме собственно генератора, понадобятся следующие работы, материалы и согласования:
- прокладка кабелей, установка и подключение станции - 7-12 тыс. грн в зависимости от конкретных условий
- ввод в эксплуатацию (вызов газ инспектора, исполнительная документация, согласование в инспеции по охране труда, акты на дымовые и вентканалы, поверка газового счетчика) - ок. 6 тыс грн
- проектные работы по внутреннему газопроводу, согласование в Облгазе, получение ТУ - 8-10 тыс грн
- материалы для газовой магистрали, счётчик, редуктор и др - 10-13 тыс. грн.
- работы по прокладке газовой магистрали и установке приборов - 9-11 тыс. грн.
Цифры примерные, привожу по проектам 2016-2017 гг. Есть компании, которые делают весь комплект "под ключ", точную смету могут составить только по месту.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
-Караванщик- (07.02.2018), Alex_No (08.02.2018)
Ответ
Метки
автозапуск, бензин, газ, генератор
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +2.
