помогите определиться с ценой окон
Виктор П
Добрый день, уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант выбрать из предложенных поставщиками.
Планирую в пригороде Одессы устанавливать окна в доме, общая площадь окон немногим более 30 м.кв.; стеклопакеты – 4-10-4-10-4low e. Фурнитура в обоих случаях – winhouse. Армирование 1,5 мм.
Из предложенных поставщиками вариантов отобрал два:
1) Профиль рехау евро 60, три камеры, стоимость изготовления и монтажа 67000грн.
2) Профиль КВЕ, шесть камер, стоимость изготовления и монтажа 65000,00грн.
В обоих вариантах москитные сетки и отлив 200 мм включены в цену.
Оба изготовителя окон давно себя положительно зарекомендовали.
Спецификация во вложении.
Спасибо.
Как по мне, то выбор очевиден.
Вам предлагают трехкамерный профиль дороже, чем 70ю серию.
формула стеклопакета везде одинаковая?
В третьем файле стеклопакет описан с аргоном и двумя энергосберегающими. Такой и берите. Профиль ищите пятикамерный. Тогда сможете получить грант от iq energy. Переплата будет в районе 15% от вашей суммы, но есть вариант 35% компенсации. Выбирайте не профиль, а переработчика, и главное монтажника. Посмотрите, как правильно монтировать окна по дсту (пленки, крепление, пластиковые клинья) и задавайте вопросы монтажникам, как они монтируют. Если не называют указанные пункты, идите к другим
намек понял)
Только iq energy дает компенсацию на окна сейчас всего лишь на 20000грн, а это никак не 35%(((
Может быть. Я делал летом, а потом менялись условия. В любом варианте дбн по утеплению будет соответствовать не меньше 5 камерного профиля, стеклопакет с двумя i и аргоном. Хуже не ставил бы себе.
намек понял)
Конечно выбирать нужно прежде всего производителя. Кому больше доверяете. Что пишут в интернете о нем.
И сравнивайте окна с одинаковой комплектацией, т.е.
Профильная система однотипная (трехкамерку с трехкамеркой, 70 серию с 70 (или, как варианте salаmаnder - 76я серия),
Армирующий металл,
Фурнитура - тут главное, что бы была европейская. По цене примерно одинаковая будет,
Формула стеклопакета - Вы пишите, что стеклопакет двухкамерный с энегосберегающим стеклом, а в файле двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами. Это разная цена. Кстати, почему нет аргона стеклопакете? Вы его боитесь?
Армирующий металл,
это поставщик что-то напутал в спецификации-везде будет одно энергосберегающее стекло и заполнение аргоном
Цена второго энергосберегающего - невысока, повышение теплосопротивления - существенно. Аргон без энергосберегающего стекла не особо эффективен
Вы имеете ввиду, что аргон будет неэффективен без двух энергосберегающих стекол, или даже без одного?
Насколько помню, он нормально работает только в той камере, где есть i стекло. То есть если 2 камерный стеклопакет, и одно i стекло, то аргон работает только в одной камере, во второй он не очень эффективен.
В любом случае советую взять одно окно и посчитать его во всех вариантах. Увидите, на сколько измениться общая сумма заказа при разных стеклопакетах. Мне например, на 22 м2 аргон во всех камерах обошёлся в районе 1500 грн
В камере между обычными стёклами эффективность аргона/криптона существенно меньше, чем в камере с ЛоуИ-стеклом.
