Теплонасос. У кого уже стоит?
henko
Мне не нужна бочка для воды ее поставить не куда и не нужен новый котел.
Не нужен новый котел :)
Бочки в 100-150л будет достаточно
Человек слышит то что хочет услышать, а не то что есть на самом деле. :)
Я уже начинаю думать что у меня галлюцинации.
Вы меня спросили где описана возможность управлять котлом у Альтермы - я вам ответил. Даже инструкцию высылал.
О какой бочке идет речь? Кто говорил о замене котла?
Ну, я ж говорю, сложно спорить о вкусе устриц с теми, кто их не ел.
Бошевский насос (та и все остальные) умеет включить любой простой газовый котел. По сухому контакту.
А дальше трава не расти.
А если посадить туда емс- шинный бошевский котел, то он ему сетка даст запрос сколько греть, какой мощности и как долго. Более того, есть обратная связь и он четко отконтроллирует.
Вот в этом и разница. Погодозависимостью занимаются там чуть иные, но обязательные модули.
Установка бошевского насоса делает его основным ведущим агрегатом в системе и вся автоматизация должна быть его родная.
Посему интеграция именно его (и вайланта, и висмана) в гидравличекую отопительную сисьему на полновесную работу приведет к перепилу обвязки системы.
Тнасосы от вендоров "венттехники" немного проще в плане интеграции в существующие, проще в управлении, но сравнительно более геморны в тонких настройках .
По откатам: за бош и вайлант они , поверьте, куда более вкуснее. :)
Вот за список вендоров спасибо. То есть грузить ту святую троицу.
Есть маленький нюанс. На сегодня имеется простейший Береттовский котел, без погоднозависимой автоматики и просто включающийся выключающийся обычным двухпозиционным регулятором с сухим контактом. Никаких плавных регулировок мощности нет. Вопрос а зачем? Пусть автоматика ТН думает сколько раз его включить выключить, если своей мощи не хватает. И вообще думает обо всем.
Чем это отличается от работы с родными ТЭН-ами. Да ничем. Разве что на ТЭН-ах пускачи очень громко клацают.
Гемор с обвязкой, да видел. Но лучше разово вложиться в гемор с обвязкой, чем остаток жизни загонять потенциометрами стрелки в черные сектора. :)
Это немного таки отличается от тенов и очень весомо - по расходу газа.
Но в Вашем варианте сменить этот простенький котел на например бош/будерус и усадить на свою шину - не очень большие расходы к цене покупки тн.
Обрашайтесь - подсоблю.
Лучше поглядеть на серию бош 7000 - он попроще
  • 2 місяці потому...
вот сложив два и два, было решено установить тепловой насос воздух вода, получить по нему компенсацию по iqenergy.
потом повесить систему фанкоилов зашить их в потолок, совместив их с вентиляцией..
Если не секрет, фанкоил канальный или несколько блоков?
Несколько канальных. Так как не хотел вешать блоки, а хотел получить охлаждение через вентиляцию, зашил фанкоилы в потолок, и каналами соединил с вентиляцией.
Один на все почему то не сошлось, не помню почему.
И хорошо, что не сошлось.
Один фанкойл на несколько комнат, это как один прожектор в коридоре поставить. В других комнатах вроде и светло, а вроде не очень.
Проблема насколько я помню была с управлением, тоесть он работает на холод постоянно и на одной скорости, а в комнатах только диаметром дифузора регулировка, по этому установлено было несколько, на каждый свой пульт.
в канальном что удобно (сейчас бы вынес еще дальше) можно блок поставить в тамбуре, а канал протянуть в комнату, и шума не будет вообще.
себе поставил блоки в нежилых комнатах рядом с жилыми, немного слышно, надо было ставить вообще не рядом :)
натяжные потолки тут очень помогают - можно обслуживать элементарно без всяких лючков.
Не знал, что все это хозяйство шумное. Приму к сведению. А "еще дальше" - это куда бы, например? в какое-то подсобное помещение?
У вас есть кондиционер? Вот фанкоил тише чем кондиционер.
Дальше это в топочную вынес бы.
Добрый день. А может кто-то помочь с хорошей скидкой на оборудование (тепловой насос и все к нему) от Вайланта? Чтобы можно было не связываться с ай-куэнерджи а за наличман получить скидку в пределах 30% от прайса?
30% никто не даст.
Это фантастика.
30% никто не даст.
Это фантастика.
Это конечно же да,но а вдруг кто может. Я пока дом построил понял, что любую цену надо обсуждать,особенно что касается дорогих и "брендовых" случаев. Вот и сейчас надеюсь что-то выторговать.
Пока местный Вайлант дает -20%, если не найду ниже 25% то буду брать
Все относительно, мне не кажется шумным.
Если вам уже сделали предложение, то почти стопроцентно ваш обьект продаваны зарегали в их базе и уже никто вам ничего продать не может по их внутреннему дурацкому закону ибо при заказе будут требовать регистрацию обьекта.
Если нет, то я могу попробовать.
Либо возьмете на себя тяжкий труд отбиться от вайланта потом и обьяснить почему не купили у первого из предложивших.
Добавлено через 3 минуты
30% никто не даст.
Это фантастика.
Это не фантастика,просто надо договориться на многих этапах.
35 дилерская, просите 27.
В Харькове могу сказать куда обратится.
Однако правильно сказали про регистрацию в базе, но там тоже есть пути, например "те что предложили вначале -наговорили плохих отзывов"
Второй вариант - компенсировать монтажом, то есть по документам скидки нет, а по факту будет.
С айкьюенерджи имеет смысл все равно связываться, даже если получите скидку правильную
Про регистрацию понял - серьезный подход. Но я не знаю,делали или нет. Я в январе хотел брать,выписали счет для банка,но в январе никто не с банков не работал с Ай-ку, сказали что лимит исчерпан. В ОТП, обещали с мая снова запустить программу (типа новые лимиты поступят). С дилером договорились на июль попробовать снова или же за наличку. Так что по любому буду брать,вот только хотелось бы еще хоть немного сэкономить.
Со скидкой и айку веселее таки.
Дайкин рассматривали как вариант?
Дайкин рассматривал и здесь уже консультировался,но к сожалению в Одессе не нашел адекватных специалистов по теме тепловых насосов Дайкин. Вообще уже давно подхожу к этому вопросу,все никак не соберусь деньгами-то одно надо то другое а модернизация котельной остается на потом.Но сейчас уже наконец то все подогнал. У нас есть прикольный шоу рум по Дайкину,там у них установлена работающая Альтерма, но с 4 "инженеров"-консультантов никто не смог адекватно ответить на все интересующие вопросы - даже дайкиновские брошюры не удосужились прочесть. В итоге сбросили меня на исталяционщика который начал мне впаривать Купера (видать у него от Купера откат побольше). С таким подходом,подозреваю что обслужить и настроить ТН как-бы и некому. Таже история с Nibe, недели 2 не могли сложить цену,а потом начал подводить к польскому ТН (потом еще и нашел людей с кого они ставили,так там вообще много проблем было). Хотя на сколько мне известно Nibe вообще лидер по завозу именно тепловых насосов у Украину,а вот адекватных дилеров представить не могут. Уже вообще плюнул на вопрос цены и решил взять Гелиотерм, но опять таки наличие сервиса только в Киеве пугало очень сильно (меня месяцами не бывает дома и если,что то жена с детьми будет ждать пока кто-то с Киева приедет),да и парни в коммерческом предложении не постеснялись накинуть мин по 10% на каждый элемент системы.Спецом проверил цены на каждую позицию.И это с учетом,что я не торговался на счет транспортных расходов и цены монтажа. А потом покупал ванну и прочею фигню в Румстале и увидел у них работающий Вайлант, они меня и свели в монтажной дилером-организацией -на данный момент единственные кто реально шарят в том что они устанавливают,и им реально это интересно.
В дайкине кстати говоря, даже не смогли по менюшке работающего ТН пошариться, я говорю как так, а они начинают -спец по ТН уже домой ушел и т.д. А в Гелиотерме вообще сказали,что я первый кто вообще интересуется как и что работает, всех остальных тупо интересует чтобы ОНО работало и все. Как то вот так у нас все и идет,при теперешнем огромном выборе толковой техники, всех интересуют только впаривание, даже без вникания в вопрос продукта.
Короче сложилось впечатление,что сантехников полно,а вот инженеров нет.
  • Лайк 7
Так как я тоже в процессе выбора хоть и не близком ТН, вставлю свои 5 копеек.
Купер и Гри парят монтажники потому как им потом проще с ними работать в плане сервиса.
Мне рассказывали версию что у дайкина установщик за свои едет на объект, делает дефектовку, везёт это все в дайкин, где они 2 недели принимают решение либо менять, либо ремонтировать. Потом установщик едет и ставит зап. часть обратно но уже с дыркой в голове от клиента.
У китайцев вроде как все сильно проще.
Как говорится: за что купил, за то продал. Правда или нет хз.
Правда, хотели у них 9 кондеров (5-6 кВт по холоду) со скидкой взять, ага щас, сначала договор, где план продаж Вам выставят, чтоб скидку получить, и с гарантией так накручено, что пошли они нафиг со своим дайкином.
РС даже не знаю, если у них такая офигительная техника, чего ж с гарантией так очковать.
Я бы не стал китайцев сравнивать с Дайкином в плане техники. Думаю что любое оборудование Дайкина даже спустя 10лет вам смогут починить,а вот с китайцами вопрос. А учитывая что здесь речь о ТН, где цена за все крутиться в раене 10к денег,то это не мало важно. Другое дело что мне не попались в Одессе нормальные спецы по ихним ТН. И если бы не характер моей работы,то скорей всего я бы взял Дайкин и сам бы во всем разобрался. А вот с китайцами может быть так же как и с нашими -у меня пелетник Либератор стоит,так боюсь запускать что бы не сломался, производство закрыто и все что касается этого бренда уже не существует. Подобную ситуацию с Дайкином и подобными сложно себе представить.
Если брать китайца за 10к согласен. Но я купил китайца моноблок за 3к. 2 года норм отработал. Бренды стоили от 10к.
Может я и поменяю его через 10 лет на новую эффективную модель, а остальные будут сидеть с Дайкиным :)
Да я вообще не о том. Расскажите лучше что у вас за ТП насос и как впечатления?Какая система,на сколько снизилось потребление электричества, если у вас до этого был электрокотел? Как бы тема создана для этого.
Я просто влез в надежде найти вариант скидки для своих условий.
